Sadxu
за утеплитель скажите
    • Машина: LJ79 3L
    7 часов назад, Ivanida сказал:
    А что случилось-то?:russian_ru:
     почти повсеместно отцы строят дома/, а дети хотят переехать куда дальше или им в кайфе путешествия. мобильность населения выросла. поэтому дом надо строить для себя.
    • Машина: TLC 80
    8 часов назад, Ivanida сказал:
    Именно поэтому и утепляют ватой многоэтажки под вентфасад
    Я где то читал, что такая технология запрещена в строительстве многоэтажек.
    • Машина: TLC60
    57 минут назад, АлексВ сказал:
    Читать одно, а распоряжения Собянина или кого там еще - совсем другое.
    Повсеместно сейчас утепляют новые многоэтажки  минеральной ватой под вентфасад (как правило - вентфасад - это металл или фиброплиты на крючках или на клепках, т.к. конструкция новых домов скелетообразная последнее время (столбы и перекрытия). А внешние и внутренние стены везде делают (закладывают проемы и формируют дверные и оконные геометрии) из классических газобетонных блоков. Причем, сколько замечал, не применяют никакие мембраны и нетканое полотно, просто на зонты сажают плиты минеральной ваты и навешивают фасад на стальной профиль. Даже старые дома так утепляли и "реконструировали" не так давно, когда всеобщая борьба за теплопотери пошла.
    • Машина: Great Wall Safe
    13 часов назад, Ivanida сказал:
    Опалубка из пенопласта, внутрь бетон. Абсолютно гидрофобная стена. И никто до сих пор не жалуется, что у них стены "не дышат"
    Кто сказал, что пенопласт не "дышит"? Не путайте с экструдированным, он не дышит.
    Именно поэтому и утепляют ватой многоэтажки под вентфасад - из-за ее невосприимчивости к возгоранию, а не для того, чтобы "стены дышали".
    Все это делается по одной причине- максимальное удешевление и снижение затрат на стройку
    • Машина: TLC60
    49 минут назад, dmitrii52 сказал:
    Не хочу вступать в эту экологическую палемику, которой кошмарят уже на протяжении лет 10-ти последних, но паропроницаемость пенопласта не идет ни в какое сравнение с минеральной ватой. Также как и гигроскопичность этих материалов. Лично мое мнение - утеплитель не должен быть гигроскопичным - иначе писец. Или надо делать вентфасад "со сквозняком" под кровлю, по всем правилам, и закрывать тряпкой-мембраной вату.
    То, что пенопласт прекрасно выгорает полностью под "мокрым фасадом" - видел лично. Включая и фундаментное утепление (прямо в бетоне плиты сгорела пенопластовая прослойка - не остановить никак горение).
    А "дышит" там стена, или "не дышит" - это пусть упоротые владельцы своих дачных новомодных домов из тряпок и целлофана друг другу доказывают.
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    Я так думаю, что если дом дышит, то это означает борьбу с холодом и большие расходы на отопление.
    По факту, все равно пароизоляция изнутри, вынь да положь. А она не дышит никак.
    Основное правило утепления минватой - хорошо проклеенная мембрана, без единого отверстия. Иначе будет дуть и будет холодно.
    • Машина: TLC 80
    10 часов назад, Ivanida сказал:
    совсем другое.
     я что то не подумал,что многоэтажки обшивают металлом (не видел никогда) в таком виде не проблема,мне кажется
    не допускатся в многоэтажном строительстве вент фасад из кладки с минватой (недолговечный материал с невозможностью ремонта, посыл такой был)
    • Машина: TLC60
    21 час назад, Danmos сказал:
    Проблема будет не в том, что будет дуть (дуть не будет, т.к. ставят еще одну тряпочку, которая называется ветрозащитой), а в том, что минвата без мембраны (или с нарушенной ее целостностью) промокнет и перестанет выполнять утепляющую функцию. Промокание минваты свойственно только в каркасниках, где точка росы из стены выдвинута на утеплитель. Поэтому, не только мембрана нужна в данном случае, но и обязательный вентзазор под декоративным фасадом, сквозняк в котором должен уходить вверх в подкровельный вентзазор (под контррейку). Иначе в этом пироге из тряпочек и ваты будет капель.
    Почему и даются определенные расчеты толщины стены. Раньше всегда точку росы рассчитывали внутри стены (оттуда и толщина ее была). И никакой жидкой воды никогда не было. А теперь у многих схематика стены (в каркасниках, в частности) - тряпка - вата - тряпка - фасад.
    Тоже самое, как в палатке с отопителем зимой жить, закупорившись - конденсат льется с потолка и стен литрами в час. Только в жилом доме пар отводится сквозь пирог стены на внешнюю сторону мембраны, за утеплитель, где уже и конденсируется пар в воду в виде капель.  А вот эти капли на мембране как раз и надо сушить посредством сквозняка вентзазора под декоративным фасадом.
    19 часов назад, АлексВ сказал:
    Ни разу не видел, чтобы утепляли современный многоэтажный человейник с фасадом из клинкера. Этого не требуется. Только вентфасады утепляют.
    Ну, схема с вентзазором понятна.
    Так вот, дуть будет, если "тряпочка" не будет везде проклеена так, чтоб ни одного отверстия не было.
