    • Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА
    Собственно на TLC100 штатно идут кнопки с левой стороны (звук, каналы, mode), на евро версиях есть кнопки справа, но только управление телефоном.
    Вопрос:
    Есть ли еще какие варианты дополнительных кнопок.
    • Машина: TOYOTA
    Да,у меня стоит : верхняя кнопка-снять трубку-положить трубку,средняя кнопка- ближний-дальний свет,нижняя кнопка-громкая связь.
    • Машина: А6 ФХ37 TLC100
    Уже было так или самостоятельно реализовывала?
    • Машина: TOYOTA
    ближний-дальний сами ставили,остальные были в наличии.
    даже не знаю в какой теме подробности спросить, что надо докупить, как подключить и т.п.
    • Машина: TOYOTA
    в vx  комплектации все выведено в руль (2006-07 год) ,только кнопки докупаете и подключаете.А вот что тянуть и куда у более ранних моделей я не знаю.Почитайте книгу по 100 ке,там должны быть схемы подключения,кнопки есть в экзисте.
    у меня то как раз 6-го года VX, спасибо, попробую.
    Изменено пользователем andryn
    • Машина: LX 470, официал
    Вы не об одном и том же? Справа есть у 100 ок управление телефоном, америкосах. Сверху, снизу, посередине заглушка-но это справо от середины руля, симметрично левым. Другого не встречал - фото тогда.
    у меня справа заглушки пока стоят.Слева кнопки выше , ниже и моде
    Во во во можно подробнее
    про что?
    Про доп кнопки и какие можно и для чего дозаказать
    • Машина: TOYOTA
    Сфотаю завта кнопки справа,у меня нет заглушек.
    • Машина: Машина
    Что у старых моделей, что у новых из руля идут три провода: 1- "масса", 2 и 3  - управление относительно этой массы. Все кнопки резистивные. Правые кнопки через шлейф соединяются с левыми. На модели только с левыми кнопками легко ставятся и правые кнопки. Как правильно было сказано: покупаются сами кнопки и шлейф от правых кнопок к левым, которые втыкается пин - пин. Ничего дополнительно тянуть не нужно, на трех штатных проводах выходящих из руля получается множество резистивных комбинаций относительно "массы".
    • Машина: TOYOTA
    правая сторона
    левая сторона
    кнопки подсвечены синими диодами (все родное)
    Вот вот у меня левая сторона один в один, а на правой стоят заглушки без кнопочек.
    Во во во и у меня просто заглушки.
    Хочу установить.
    Бывают ли варианты с другими функциями.
    Те что снять трубку, положить и громкая связь это идут с головным устройством где евроверсия сотки.
    • Машина: TOYOTA
    Нет,у меня Японская леворукая сотка и руль ЧИСТО японский.В Европейской версии средняя и нижняя правая кнопки-стоят заглушки.Есть только кнопка громкой связи(верхняя)
    • Машина: LC100
    Кто-нибудь подскажет номерок правых кнопок
    • Машина: TOYOTA
    Могу продать  кнопки,есть все,кроме средней
    Цену смотрите на экзисте,т к покупала там,новые.
