    • Машина: LC100
    Купил бы полный комплект кнопок ,как у Вас,цвет сандаловое дерево(светло-коричневый).Не могу определить 84244-60061E0 или 84244-60051E0 или ещё номер есть с полным комплектом кнопок....номер провода 84204-58010,номер болтика крепления 90159-50199.Кто ставил? Подскажите... :russian_ru:
    • Машина: TOYOTA
    К сожалению у меня только черные кнопки на продажу
    • Машина: TOYOTA
    Вот сандаловое дерево
    84244-60010-E0 SANDAL WOOD   38,23 (10-23дн)
    84247-60020-E0 Блок кнопок управления магнитолой   2676руб. (14-26дн)
    • Машина: LC100
    Мене интересен пятикнопочный блок под сандаловое дерево...
    Вот нарыл на форуме ПРАДО 120...Рули вроде с соткой одинаковые...
    Левые БЛОК-кнопочки...=управление головняком
    И для япов, и всех остальных, 4 варианта ( 2 по цвету, 2 по функциям)
    84247-58010-C0 черный
    84247-58010-E1 коричневый
    84247-58020-C0 черный (ставился и на GX470)
    84247-58020-E1 коричневый (ставился и на GX470)
    как и писал ранее (****58010-** - без круиза, ****-58020-** ( c круизконтролем)
    Т.е если круиз есть или(!) планируете поставить то 020. если не планируете - достаточно 010, но надо сравнить цены - может 020 дешевле
    Правые БЛОК-кнопочки, 4(!) варианта ( 2 по цвету, 2 по функциям)
    Европа
    84258-58010-E1 коричневый  ( без навигации) ЗАГЛУШКА
    Для японцев
    84244-60061-C0 черный
    84244-60061-E0 коричневый
    Арабы ( Как европа+ япония)
    84258-58010-C0 черный  (  без навигации) ЗАГЛУШКА
    84244-60061-C0 черный (ставился и на GX470, взамен 84244-60010-C0, будет дешевле можно брать -))
    84244-60061-E0 коричневый (ставился и  на GX470, взамен  84244-60010-E0)
    Отличие:
    Это с "навигацией" *****-60061-*0
    Это без навигации
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    Да,у меня стоит : верхняя кнопка-снять трубку-положить трубку,средняя кнопка- ближний-дальний свет,нижняя кнопка-громкая связь.
    Насчет средней группы кнопок не соглашусь, их назначение камера углового обзора. В ТЛК100 и ЛХ470 не применялись, вроде номер для заказа где то был, если интересно поищу
    Изменено пользователем Kostin-M-I
    • Машина: TOYOTA
    Ну как не применялись,если руль СОТОЧНЫЙ,не лексусовский,а именно Японский,соточный.
    • Машина: Land Cruiser 100
    У Вас именно какую функцию выполняют средние кнопки на правом блоке?
    http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_04_2014/post-19560-0-42904000-1398778079.jpg
    кнопки правые черные, номер на пакете. У меня стоят такие, номер взят с альфреда, на ТЛК100/105 и ЛХ470 такие кнопки не применялись, у кого стоят ставили сами.
    Средние кнопки отвечать должны за переднюю камеру, вкл-выкл, хотя можно подключить на что угодно.
    • Машина: TOYOTA
    у меня на средних шторки на номерах.А так кнопки родные,я так в Япии купила,с рулем.
    Ну они то родные, но не с тлк100 и не с ЛХ470, я пользовал такие в машине где штатно стояла камера передняя, нажал, на мониторе изображение появилось. поехал когда выше 20км/ч вроде, отключилась, ну или принудительно кнопкой OFF. Когда припарковываешь машины где совсем места нет, удобно достаточно, сдаешь назад, камера работает задняя, морду пропихиваешь, включаешь переднюю...
    Знаю что цепляли на них подогрев руля, ну и вообще все что угодно вроде как можно зацепить.
    А со шторками здоро у вас придумано)
    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
     Подскажите пожалуйста номер таких кнопок ( с полным комплектом кнопок ) только темно серого цвета ?
    спасибо
    Я нашел только такие - но как я понимаю они идут без центральных кнопок ((((( 84244-60061-B0
    84244-58031-b1
    должно быть оно
    этот же номер, но на конце E1, точно черные
    84244-58031-b1
    должно быть оно
    Ок спасибо - цвет руля на фото - b1 в цвет попадет ?
    А по шине кто подскажет, он там одинаковый ( не зависит от количесвта кнопок ) - 84204-58010 ( или какой-то другой ) ?
    post-36259-0-24466300-1412677399_thumb.j
    Изменено пользователем Иван МСК
    а чем B1 отличается от B0 ?
    • Машина: нравится
    1. В0- до рестайл, В1 - рестайл
    2. кноки номера и назначение правые писал и продавал Пассик в барахолке
    • Машина: ТLC 100
    правая сторона
    левая сторона
    кнопки подсвечены синими диодами (все родное)
    Добрый вечер! Не как не могу найти кнопки как у Вас на фото. Все сервисы просят VIN код машины. Показанные кнопки реально стоят у Вас в машине на руле?
    • Машина: нравится
    в центре правые кнопки от Alphard
    • Машина: TOYOTA
    Они РЕАЛЬНО стоят у меня на руле и сфотаны этим летом (даже нога в сланцах видна)))).  А у вас что,Вин кода нет?
    Чего уж ,пиши от мерседеса.
    Изменено пользователем Гурчова199
    • Машина: ТLC 100
    ВИН код у меня есть. Но на моей стоят только левые кнопки на руле. Соответственно если будут заказывать по моему ВИН коду как зап. части то правые кнопки не найдут. Вас не затруднит написать Ваш ВИН? По нему можно будет заказать эти кнопки. Конечно если Ваш руль установлен в заводском исполнении установлен.
