    • Машина: TLC 105
    Тема не стала интересна или действительно никто не знает про разъём ответной (папы) части от руля?
    • Машина: Toyota Land Cruiser
    post-54414-0-50991900-1482652206_thumb.jpgПодскажите куда копать?
    1) Поменял обычный кожаный обод руля на обод с косточкой + правые кнопки мультируля + спиральный соединительный провод между кнопками. В стоке стояли только левые кнопки, которые не работали и не работают сейчас по причине того что нештатная голова их не поддерживает. Вопрос: почему не работает подсветка кнопок, что на левой, что на правой сторонах?
    2) В дальнейшем думаю сменить голову, чтобы заработали левые кнопки. Вопрос: нужно ли менять шлейф улитку, чтобы работали правые кнопки, так как они в штате предусмотрены не были (и правые кнопки явно не от Land Cruiser 100/LX 470)?
    Изменено пользователем Santiyago
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    Нникак не хочу колхозить. Мож кто подскажет какой разъём нужен для подключения кнопок от руля (на фото)? В родной косе авто такой не был предусмотрен.
    Оно?: https://ru.aliexpress.com/item/Toyota-Small-y-cable-6-6-Y-adapter-for-Toyota-Lexus-Scion-with-CD-changer-port/699204809.html?spm=2114.13010608.0.0.Hq8ez1
    • Машина: TLC 105
    Оно?
    Спасибо. Я уж обрадовался, но к сожалению не то. Два дня пытал продавца, посылал свою фотку он утверждает что не подходит.
    Изменено пользователем Goryna
    • Машина: TLC 105
    TLM, спасибо за наводку, заказал аналогичные. Получил, распаял провода - подключил, всё тип-топ!
    Теперь озадачился покупкой и подключения кнопок с правой стороны руля как на фото у Santiyago
    • Машина: нравится
    а у Santiyago есть шлейф между кнопками ?
    • Машина: TLC 105
    Получил кнопачки на праву сторону руля. Нижняя правая встала и заработала без проблем.
    А вот с верхней правой какая то непонятка. Или я что то не так делаю, толи кнопачка у меня не кондиция.
    Посмотрит фото, что не хватает на кнопачке с внутренней стороны и что можно сделать?
    Кнопка просто болтается, в контакты ничем не упирается. Я так додумываю что должны быть какие то два штифта.
    • Машина: Toyota Land Cruiser spec
    Всем добрый день!
    А подскажите , если руль без кнопок- улитка и шлейф есть?
    поставить мультируль возможно с рестайлинга??? У меня 2001 год
    • Машина: нравится
    3 часа назад, ТЛК100-163 сказал:
    Всем добрый день!
    менять улитку вместе с рулем и кнопками - тему найди об этом
    20 часов назад, Серж сказал:
    Обыскался. Но " по вашему запросу ничего не найдено "
    поможете ссылкой?
    • Машина: TLC 105
    ТЛК100-163, поможет тебе и растолкует что и куда, тот кто продаёт такие рули.
    Не этим особо доверять нельзя- им лишь бы продать!
    • Машина: TLC 105
    2 часа назад, ТЛК100-163 сказал:
    Практически всё по теме брал тут. Продавец всё растолковал, дал инструкцию как и что. Коль сомневаешься, кури форумы (не только этот) - про всё порасписано на 100 раз
    • Машина: Тойота,ступа+метла.
    А вот эти случайно никто не продаёт 8424458031CO
    Да есть. Проблему решил электрик: голова не поддерживала мультируль
    • Машина: тойота ленд крузер
    добрый день какая цена на кнопки
    • Машина: TLC 105
    Кстати, решил тут написать пока помню. Недавно себе делал полный мультируль и дружил его с китайской магнитолой. Метод скорее всего не подойдет для брендов типа пионеров и т.д. У них кнопки мультируля управляются не сопротивлениями, а пакетами сигналов (наследие инфракрасных пультов). Так что скорее всего придется покупать модуль сопряжения.
    1. Почему не светятся кнопки: ответ прост, потому что минус от подсветки кнопок подключается к магнитоле. И пока фишка "висит в воздухе" подсветки не будет ( если я правильно помню это черный провод, но надо уточниться по схеме)
    2. Теперь что касается кнопок и проводков. Хоть в схеме всего 3 провода отвечают за кнопки (один тот самый масса, два других масса после резисторов.) но на самом деле на полном мультируле (все 10 кнопок) их 4. 4ый тоже масса после сопротивлений. Сами кнопки не более чем резисторы. Номиналы резисторов: 0Ом,300Ом, 1КОм, 3КОм.
    Кнопки сгруппированы так: левая часть громкость+, громкость-, вверх, вниз. Моде на левой ,телефон положить, телефон поднять, громкая связь - на втором. Включить камеру, выключить камеру на третьем.
    Далее, на проводке, которая мне досталась с сотки, с фишки, которая идет после улитки, у меня отсутствовал 4ый провод, по этому решил всё сделать внутри руля.
    Что делал: провод идущий с первой группы (громкость, стрелки), если я не ошибаюсь это бело-красный подключил ко входу магнитолы. остальные провода подключил к этому используя резисторы. Я использовал 500Ом и 1.5Ком (соответственно второй через 500, третий через 1.5К). Сопротивления не пересеклись. Магнитола счастлива. Потрачено 6 рублей и минут 10 пайки.
    • Машина: LC-100
    Так и не понял можно мультируль поставить вместо простого или нет?У меня 2001г
    • Машина: TLC 105
    17 минут назад, kazax сказал:
    Поставить можно, но вопрос в том, какой у Вас сейчас руль. Если 3х спицевый (без подушки) то потребуется сам мультируль, улитка (спиральный провод) и скорее всего пластиковый держатель для подрулевых выключателей. По последнему не уверен, но мне его в комплекте прислали, и я поменял что бы не парится. Кто-то говорит что можно и без него обойтись, но при этом придется что-то подпилить.
    Если 4х спицевый (с подушкой) то скорее всего потребуются только кнопки и подрезать подушку (ну или купить подушку под руль с кнопками). И запиновать подрулевую косу. (хотя на сотке может всё уже и есть, я делал на 105ом)
    Что касается зараработает ли со штатной магнитолой - не скажу. У меня её уже просто не было. Но скорее всего нет. Как подключить к китайской - я уже писал выше.
    • Машина: TLC 105
    а вообще вот тема про доресты
