Перейти к содержанию
AZIAT
Замок зажигания или как подвел меня крузак
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
на корпусе замка сверху или с боку дырочка... тонкой отверткой или кусок проволоки согни и надави... чуть повернув ключем личинку на себя потяни и выташчиш... и тем же крючком извлеки обломаный конец...
Изменено пользователем Meris
Поделиться на другие сайты
  • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT, LAND-CRUISER 100VX 99г. 4,7 AT, MARK II 85Г.
На рестайле сверху, на дорестайле внизу отверстие
Сегодня на сотке 98 года, случилась беда с замком. Повернул ключ, зажигаие включилось ии всё на этом, ключ свободно вращается, но машина не заводится и зажигание не выключается. Замок разобрать не смог, перемкнул в фишке два толстых провода, кажется черный с белым и авто завелась. Глушу сбрасывая разъем с замка.
Как разобрать замок? Не нашел где нажать чтоб вытащить личинку, где нажать надо?
Юзай поиск. А так отверстие по-моему закрыто разъёмом иммобилайзера
  • Машина: TLC-80 VX 1994г. 1HD-T, Нива 21213
Всем Здрасте, чтобы не плодить темы, дозвольте спрошу в Вашей.
При окружающей температуре ниже -25 ключ в замке зажигания не поворачивается, причём стоит жёстко как если бы
сработала блокировка руля. Шевеление рулём не помогает. При загустевшей смазке в замке симптомы другие, ключ
с усилием но проворачивается, да и температура не та, чтобы так загустела. Чуть потеплеет всё работает отлично.
Разбирать и промывать замок? Или могут быть другие варианты?
Прочитав данную тему думаю как бы не сломать замок, или на 80 такой проблемы как на 100 нет?
Разбирать и ревизировать. Там от времени смазка наверное в камень превратилась, с температурой замерзания -25))))
Первая мысль была, когда с этим столкнулся, самозащита)), мол "нечего меня в морозы гонять".
Значит будем приучать. Разберу посмотрю, что там за камень)))
можер конденсат какой собрался и замерз... после прохождения брода...
На прадо 120 такая же проблема, вот народ на дроме решение нашел: http://forums.drom.ru/4x4/t1151120154-p1352.html#post1163418925
Берете сверло на 3.2 . Детали по очереди зажимаете в тиски и засверливаете как можно ровно вертикально на 1.5-2 см . Потом метчик на 4 , режете резьбу на всю глубину. Берете болтик на 4 длинной 4 см и собираете деталь. Главное скрутит таким образом чтобы детали после соединения встали в плоскость . Лучше будет если в момент затяжки они чуть чуть не совпали. Теперь когда все готово делаете на болтике насечки плоскогубцами поперек резьбы. Готовите двухкомпонентный клей момент смазываете резьбу и скручиваете детали вместе. Движения должны быть точными и быстрыми. Другого шанса не будет :) После скручивания деталей делаете подтяжку до совмещения детали в одну плоскость . Все ! Через 2 часа можно собирать.
и там дальше по теме ещё почитайте.
  • Машина: сотка 1999г.в. 1HD-FTE
так-же столкнулся с такой оказией,блокировку руля застопорил шурупом по металлу не снимая замка просверлил с низу вверх трубку селуминовую между колонкой и контактной группой почти по середине,большой отвёрткой блокировку оттянул и вкрутил шуруп и таким образом зафиксировал шток блокировки....остальной "шедевр"на фото...
  • Машина: ТLC 100 #зажигалка#
Вот и меня подвел "Кузя" с автозапуска завел, в машину сел, а ключ свободно вращается. Я так понимаю у меня та же проблема что и тут описывают. Пополняю ряды. :cry:
  • Машина: TLC-100vx 1HDfTE-Белый конь.
Тоже прошел через это.
Сочувствую :russian_ru:
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
Недавно на 120м прадике  тоже  устранял проблему  такую .  Сделал самодельную никогда  не ломающуюся ось .
Андрей,эту ось и вместо воротка можно использывать.
  • Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Nissan X-Trail, 2,5i, 2004 г.
Прочитал тему, и не понял одного: это что, конструктивная недоработка инженеров Тойоты? Или на всех автомобилях так?
P.S.  АЗИАТу респект!  :ok:
Изменено пользователем Санек
Санек,я только на тойотах такое встречал.
Задумана как деталь, которая ломается при взламывании замка. Якобы угонщик уже не уедет)))
Сделал с блокировкой руля уже?)))) Я только не понял смысла гайки вверху штока?
Изменено пользователем Camryvod
  • Машина: LC-100, 1HD-FTE, 2007 КраСотка
:ok: теперь ключом можно колеса поворачивать :laugh:
Ага  . А  себе так  руки  и не дошли  ещё переделать .
Она при сборке нужна , держит шток по центру  замка  , чтобы  личинку на шток  одеть было легко .
Ах-ах. Вспомнил, как я поё...ся одевая личинку на этот шток)))) грамотно сделал :thank: )))Я наверное не соберусь доделать)
Создать учетную запись
