AZIAT
Замок зажигания или как подвел меня крузак
    • Машина: TLC-100 4.2 дизель
    Kir2328 , ссылочку на продавца, если можно?
    3 часа назад, shubba сказал:
    Я себе пару лет назад, менял. На авито нашел, та ссылка давно протухла. Приехала эта штучка, выглядела как сломанная, но тяжелее, и заметно. Но не сталь, так как не магнитилась.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    6 часов назад, shubba сказал:
    набери поиском - (Шток вал для замка зажигания Toyota. type 7. 7853 A/B)
    Решил больше не искушать судьбу и потому как личинка замка всё чаще начинает подклинивать , закусывать собираюсь ставить кнопку старт\стоп.
    Возникает вопрос , а не ждут ли меня какие- либо "подводные камни".
    Знаю ,что нужно будет решить вопросы с иммо, датчиком наличия ключа, блокировкой руля.
    Что- то ещё может помешать удачной установке или нужно предусмотреть?
    09.04.2020 в 11:40, swyazist сказал:
    Кто ставил? Есть подвохи?На дорестайлах особенно и в частности.
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    17 минут назад, swyazist сказал:
    Не думаю, что это легко, хотя на сотках отсечка есть, не знаю как на дорестайле, проверь - поверни ключ на старт и сразу отпусти, будет понятно. Ставить всякую Корейскую/Китайскую хрень... Ну можно конечно побаловаться, так ведь подведёт в самый неудачный момент... Как нейтральный вариант - технический вазелин, замок оживляет, но ключ придётся где-то не в кармане носить, а то пятно на все брюки.
    17 минут назад, shkultin сказал:
    Если бояться нововведений, тогда можно и до "кривого" стартёра деградировать
    6 минут назад, swyazist сказал:
    Это ты к чему? Я не против прогресса, я не особо уважаю продукцию из хижины дядюшки Сяо, никаких националистических настроений у меня нет, я  вообще ненавижу нацизм, а особенно негров! :party:
    6 минут назад, shkultin сказал:
    То то же! А вообще тем ,кто не силён в электрике , можно просто заказать новую личинку и ключи. Настраиваюсь ставить кнопку старт/стоп и бесключевой доступ.
    1 час назад, swyazist сказал:
    Ну что-ж, ждём информации, но на мой взгляд игра не стоит свеч... Кнопку вместо ключа ещё реально воткнуть, если отсечка есть уже, а вот с доступом , там придётся сильно поизвращаться...
    2 часа назад, shkultin сказал:
    Так ведь доступ тот же ЦЗ , только не надо нажимать кнопки. Хэндфри так сказать.
    Сказано-сделано
    • Машина: LC100, 1HD FTE
    Привет,
    я бы тоже хотел,
    чтобы где-то было пошаговое руководство?
    .....возможно, чем больше электроники, тем больше проблем?
    2 часа назад, Kareland сказал:
    Привет,
    я бы тоже хотел,
    Установка по сложности примерно соответствует монтажу сигнализации с автозапуском. Отдельная задача была активировать датчик наличия ключа(имитировать) , чтобы работал сервопривод рулевой колонки.
    А как оно теперь работает ? Зажигание включил руль опустился, выключил - руль поднялся?
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Да конечно. Все как полагается.
    Только что, swyazist сказал:
    С ключом руль двигается, только если ключ вытащить . У тебя ключа нет. Вот и спрашиваю как оно работает.
     Кстати , название системы есть?
    Я вообще думал - может полностью бесключевой доступ сделать?:think:
    17 минут назад, AZIAT сказал:
    Ноунейм с Али. На управление колонкой приспособил дополнительное реле (в схеме не было) Система совмещена с бесключевой (брелок в кармане)
    9 минут назад, swyazist сказал:
    Я имел ввиду про открытие-закрытие авто без ключа.
    10 минут назад, swyazist сказал:
    понятно . китайцы прозявали этот момент видимо .
    В брелках совмещается: кнопки откр/закр, модуль безключевого откр/закр(срабатывает на 2-3м), метка разрешения на запуск(подносить/прикладывать никуда не нужно)
