AZIAT
Замок зажигания или как подвел меня крузак
    грамотно сделал )))
    Да  надо наверно чертежик  накидать и  на токарном уже цельную деталь резать , а  не переводить на штоки разные  отвертки  .
    Я вот тоже об этом подумал.При старых ценах на з.п. корпус замка ещ более менее бюджетней стоил,а сейчас наверно п...ц,как дорого.
    И мне такую надо, на всякий пожарный или даже две. В графе "детали моего производства"  надеюсь будет такая деталька ?
    • Машина: ТLC 100 #зажигалка#
    Недавно на 120м прадике  тоже  устранял проблему  такую .  Сделал самодельную никогда  не ломающуюся ось .
    Молодец, а если чертеж будет с точными размерами, то вообще цены не будет.
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    50% вознаграждения мои :buzz:
    Вот нашел видео,может кому и пригодится=https://www.youtube.com/watch?v=7X89V7jQZSI
    Познавательно  :thank: я думал ось больше, а она с палец :)
    Если не меньше)))))))
    • Машина: TLC 100 4.2 1HD-FTE
    Вот и меня постигла беда сия...Как пишут многие, тоже, дома! Мож япы свой просчёт хоть этим компенсируют?)))) Вынул обломок, трубчатым удлиниелем из набора ключей разблокируется рулевая колонка, зажигание отвёрткой.нижняя панель на месте, снят только пластик за рулём (нижняя часть), чтоб удобно было заводить.Завтра поеду на развал, если не найду шток буду заказывать в сборе, но использую только шток.Только не понятно, у меня ключ всегда вытаскивался, в любом положении рычага АКПП, может шток стоял уже не родной?
    Изменено пользователем forTUNER
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Присоединяюсь к Вадиму Лавриц, купил бы в запас. Сталкивался уже стакой х....й, еще на 80ке, хорошо, что в городе. Поехал купил, благо что ребята-продавцы, такую хрень в запасе держат, зная что это крузаковская болезнь. На этой пока бог миловал.
    Замок у тебя раздолбанный, вот и всё :russian_ru:
    думаю так и есть.Нашёл у барыги б/у шток за 2400р.примерно.поставил, всё гуд.Один нюанс-в процессе езды с "отвёрткой"начала отходить задняя крышка контактной группы, сделал скобу на скорую руку из колючей проволоки, шипов там не было естественно, держала отлично!
    • Машина: Land cruiser 100, 4.7 VX. Subaru impreza XV.Квадр CF500-2A.
    Господа,подскажите что делать.Вчера стал подклинивать ключ в замке зажигания (плохо вставляется и проворачивается).Налил в него силиконовой смазки,но думаю что эта мера не поможет.К чему готовиться????Возможно ли поменять замок целиком?Есть ли штатный иммо и как его потом прописать?Или можно малокровием обойтись?Машина ТЛК 100,2000 г.в.Мотор 2 уз.
    Достаточно купить новую личинку  с ключем , а  меняется  она за 5 минут .
    В ключе иммо нет?То есть личинку меняешь и все?Я думал иммо в ключе есть.
    Если ключ с кнопками  , то есть . Но чип вытаскивается  со старого и  вставляется  в  новый  меньше чем  за минуту  .  Так  же можно новый  прописать . без проблем .
    • Машина: TLC-100
    Всем привет . Настигла и меня участь поломанного замка зажигания,как я понял можно купить корпус замка зажигания № в каталоге 45280 ,и в нем стоит вал . Кто покупал корпус,дайте ответ ,есть ли там действительно вал .
    Ты все правильно понял.Именно в корпусе замка и стоит этот вал.При заказе уточни по ВИНу авто правильный номер.Корпуса замков отличаются под электрорегулировку и без электрорегулировки руля!
    • Машина: TLC-100
    Спасибо за  ответ
    • Машина: LC-200 2012 зажигалка
    Спасибо за  ответ
    892240573шестьдесят пять Андрей, видел у него в наличии замок на витрине позвони уточни.
