    • Машина: TLC-70, TLC-120
    Здравствуйте, соратники!
    Поделюсь как адаптировал суппорта Прадо 120 к 16" дискам.
    Пока только фото.
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    не очень понятно сколько стачивали в мм
    В миллиметрах не измерял, получилось, что под родное литье от 80-ки потребовалось сточить точно как проведена прямая на рисунке.
    во теперь более менее понятно.
    ну что - ждем отчета о реальных испытаниях
    • Машина: пока на Ниссане. Большом и полноприводном
    У меня на арабе коротком с парттаймом лезли железки с патрола где то -30...--40. Без лобзика и наждака. Кажется модель Кайовы,внешне по форме д ырок под МиккиТомпсонКлассик, 9-10jj. А так на 4,0 на фулле запилились(т.е с пневмой)?
    • Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец
    А какое расстояние осталось между суппортом и диском? И родные диски какие, 17-е? А то у меня 18-е, а в запасе 16-е с новой резиной...Но. кажется, у моих суппортов стачивать практически нечего, останется миллиметра 2..
    Пробег 8000 км с обточенными суппортами, полет нормальный!))))
    Да, понятно, но -40 это огромный вылет, да и узких дисков с таким вылетом мало, если вообще есть....
    Машина без пневматики, мотор 1KD.
    Расстояние между суппортом и диском (стандартное литье 80-ки) 1 мм, но может быть еще увеличено на 2-3 мм путем обтачивания суппорта, пока  в этом не вижу необходимости. Родные диски были 17". Не могу прокомментировать ситуацию с Вашими суппортами, но смотрел Prado 150, там тоже диски 18", кажется мне, что на 16" их не обточить.))))
    Прошуршал диски эти - там ширина 9jj, т.е. можно хоть 285/75-16 ставить, в принципе я хотел 315/75-16 с подрезом и лифтом, а вылет точно -30. Модель КР213 у кайовы.Но можно вседа взять и с ЭфДжэя ТРД 16-е на 8jj c +10(точнее не их а Реплику) и попробывать с проставками поиграть, там 25-30-35мм шириной. Либо колхозить с суппортами от этого ЭфДжея/ 4раннера 215-го.
    • Машина: 2006 4Runner SR5 V6 4WD
    На 215-х 4Раннерах в комплектации SR5 любого года и на первых Лимитед 2003 (а может быть и более поздних), суппорты под 16-е диски и идут, а там уже зависит от пакета опций - на самом простом SR5 с завода 16-е диски стоят, в любом другом пакете уже 17-е (хотя суппорты под 16-е). На Sport Edition (с ноздрёй на капоте) любого года суппорты и диски как на 120-м, под 17-е. Могу ошибаться, но кажется на всех FJ тоже суппорты под 16-е диски. Размер тормозных дисков тоже разный в зависимости от суппортов. Размер колодок у всех одинаковый, включая 150-е, только парт-номера разные.
    P.S. Посмотрел каталог по номерам суппортов для 16-х дисков: 47750-35411 левый и 47730-35411 правый идут на 4Runner SR5 c 2005, а также на Лимитед с 2005 с 16-ми дисками (бывают такие???), на FJ с 2006 по наст. вр., на Фортунер с 2005 по 2009 и на Hilux Surf 215 с 2005.
    Изменено пользователем 101%
    Пробег 10000 км. Полет нормальный!))))
    • Машина: Ленд Крузер Прадо 120
    Спасибо за пример! Пригодится
    • Машина: LEXUS LX570,LAND CRUISER 120D4-D.
    Стачивали передние Прадовские суппорта,чтоб натянуть 16-е диски,так достачивались до того,что пробили канал,по которому тормозуха бежит(он там очень близко).Плюнули на эксперименты и поставили на перёд суппорта и диски от FJ Cruiser.Уже тысяч 40 полёт нормальный.
    • Машина: TLC 150, "элеганс", дизель.
    Во-первых, не каждый 16-й диск налезет после сточки, доточитесь до канала, как это было у меня и у 7614610.
    16-е диски с неточенными суппортами должны почти полностью надеваться или, надевшись, цеплять за них при обороте колёс. Если этого нет - не нужны такие диски.
    Потом суппорта точатся не более, чем на 3 мм - готово!.
    Т. е. то, сядет диск или не сядет после расточки - зависит от его конфигурации, надо мерить.
    Ну и у меня, например, диски 16-е с вылетом -25 и 5 мм проставками, хотя если поискать более подходящие, можно значение вылета сильно увеличить. 10 тыщ - полёт ШРУС, ступичных и суппортов нормальный!
    Изменено пользователем Pradovod
    До канала доточить нечего делать! Его специально вынесли как можно ближе к внутренней части диска, что бы народ не обтачивал суппорта и, соответственно, что бы этому народу под страхом потери гарантии впаривать новые диски за неадекватные деньги. Заметьте, что с Прадо 150 сделано тоже самое...))))))
    Я доточился до канала примерно за 5 минут....))))) Ровно поэтому и пересверлил каналы ближе к оси колеса, смотрите фотографии в начале темы, в старые каналы вкручены пробки и запаяны медью, тема именно об этом.
