    • Машина: ТЛК 80
    Всем привет!
    долго мучился вопросом по поводу интеркуллера, ставить или не ставить и какой фронтальный или сверху.
    Изначально хотел сверху, так как его можно с китая заказать готовый. Но тут случайно на разборке подвернулся готовый пайпинг на 80-ку с Японии и очень дешево. Немного поламавшись купил. В связи с тем что самого куллера не было, был куплен более менее подходящий б/у от "мицубиси эволюшн-5".
    И вот настал день установки всего что было приобретено.
    Извиняюсь!
    не могу нормально фотки уменьшить!!!  Уменьшает как то кусками! завтра разберусь и нормально выложу! и соответственно допишу остальное.
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: ТЛК 80
    Ну вот фотки удалось уменьшить!
    post-20634-0-79972300-1406493388_thumb.jpgpost-20634-0-36411900-1406493397_thumb.jpgpost-20634-0-48810600-1406493405_thumb.jpgpost-20634-0-13774900-1406493420_thumb.jpgpost-20634-0-49912400-1406493427_thumb.jpgpost-20634-0-14849300-1406493437_thumb.jpgpost-20634-0-42604800-1406493444_thumb.jpgpost-20634-0-57734300-1406493451_thumb.jpgpost-20634-0-01837100-1406493460_thumb.jpgpost-20634-0-15179800-1406493467_thumb.jpg
    все практически стало штатно. переделок пришлось делать минимум. немного подпиливал решетку и пришлось убрать родную планку под замком капота и сделать другую.
    • Машина: ТЛК 80
    один из пайпов который идет из куллера в коллектор впускной обмотал термолентой чтоб тепло отражал так он идет над двигателем и будет греться.
    • Машина: ТЛК 80
    Получилось вроде неплохо. Ну и поездив немного в принципе я доволен. Нет ни каких лагов и турбоям. Едет гораздо веселее, особенно в жару. Ощущение что машина легче стала!
    post-20634-0-76054800-1406493914_thumb.jpgpost-20634-0-57679900-1406493929_thumb.jpgpost-20634-0-16419400-1406493936_thumb.jpgpost-20634-0-04937500-1406493943_thumb.jpg
    ну вот в принципе и все :rolleyes:
    • Машина: Powerstroke.
    ИМХО краска есть теплоизолятор. Три радиатора у меня стоят алюминиевых и все некрашеные.
    А вот то, что поставил нормальный интеркуЛер, а не нано-демо-микроверсию - это праааавильно. :ok:
    Ноздревые типоинтеркулеры - это яповское фуфло на от###сь, а не охлаждение воздуха. :biggrin:
    Про термоленту напиши, пожалуйста, подробнее, а то у меня на ней сэкономлено почему-то  :ph34r2:
    • Машина: ТЛК 80
    термоленту посоветовали друзья. В начале хотел вот такуюpost-20634-0-36365600-1406496519_thumb.jpg но во Владике такую не нашел. Только заказывать из Москвы.
    Поэтому остановился на такой post-20634-0-45501600-1406496598_thumb.jpgpost-20634-0-73329200-1406496588_thumb.jpg В её рекламе было написано так "Термолента BILLION, для обмотки впускной системы, с жароотталкивающим покрытием. Длина 5 метров"
    Товарищи пользуются, отзывы вроде неплохие.
    • Машина: TLC-80
    Поздравляю с установкой правильного дивайса! Я так понимаю блитц? Для более полного счастья рекомендую поставить трассу сиксон большего диаметра, так будет правильно и веселее!
    Но, после установки кулера у меня провернула вкладыши вала на 3-м цилиндре, мастер сказал возросла нагрузка за счет большего объема воздуха и движок с пробегом 295000 немного сдал позиции. Двигу перебрал, и уже который год катаю на 38-39 колесах и радуюсь динамике. Меня крузаки с 35 колесами и 24 клапанным движком догнать не могут!)
    Vortex, земляк привет, подскажи, кто может грамотно все это поставить, тоже в планах есть желание воткнуть интеркуллер
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Подскажи пожалуйста диаметр труб и толщину кулера.
    Спасибо!
    Удачи!
    Ставь датчик темпера выхлопа, крути турбину на 1 кило и крузак 35" будет в буес на асфальте пускать ;)
    To Obrokoff, а до какой температуры выхлопа считаешь можно безопасно крутить?
    Удачи!
    У меня на кило наддува более 500'С не поднималась. Датчик в штанах перед турбой.
    • Машина: Был Tlc 80/1993 HD-FT,АКП, ГП 4/10, BFG All 295/75R16, лифт ОМЕ +2" теперь 100/2005, FTE,АКП, буду строить))
    А у меня при 1,0 поднималась и до 600С и дальше хотела, но педаль отпускал...не хочется поршня поплавить))) а датчик после турбы стоит у меня
    После турбы не правильно. Турбина немного охлаждает выхлоп. Добавь немного цикловую подачу, темпер выхлопа опустится.
    Изменено пользователем Obrokoff
    To Obrokoff, тут мнения расходятся. Есть вероятность попадания отгоревшего сенсора  на горячую крыльчатку. Разница до турбины и после порядка 150-200 град.
    Удачи!
    Опускается, но совсем незначительно. А вот поднимается на больших оборотах очень быстро, после 2500об/мин на глазах прям, пока педаль не отпустишь...
    • Машина: TlK 100.
    Удачи!
    Попадание сенсора и в следствие  чего конец турбины да!! было такое а вот по поводу установки оного перед турбиной и за турбиной и изминение температуры на 150- 200 градусов это всеобщая логика!! а я практик!! ставлю и до и после, температура одинаковая обсалютно!!
    • Машина: TLC VX 80 HD-FT 1996 мкпп (Тамерлан-боевая) 3 дифа 4" 35 симекс
    Ну дык правильно , у тебя турбин гора , а у нас то по одной !  :biggrin:
    Я думаю, только накруткой подачи не обойтись... У меня твинсролл от Виталика мороза, с ним выхлоп в принципе горячее, и поэтому надо делать все в комплексе (ставить интеркулер, чем и займусь в ближайшее время, поставлю арабский радиатор основной, это тоже улучшит температурный баланс). Да и на масло радиатор тоже полезным будет..
