    • Машина: TLC LJ79 LV-KR TJM-сзади, Eaton TrueTrac - спереди, мех.леб.
    08.10.2020 в 07:37, SasZJ сказал:
    Может, двигатель в порядок привести? Я на своем комфортно 100-110 еду на 33 колесах. Можно и быстрее, но не надо. И это 3L у меня стоит
    А коробка 5-ступка?
    2 часа назад, rewoon сказал:
    А коробка 5-ступка?
    Да, судя что 79 у него.
    там G52ая стоит штатно
    5ая скорость у них в нагрузках не живёт долго
    • Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует
    10 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Заднюю убил в сугробах в позапрошлом году. Пока до дома доехал, все шестерни по бороде пошли. До этого 12 лет эксплуатации.
    Пятая врубается только на трассе. Какие там нагрузки?
    А коробка 5-ступка?
    да
    Изменено пользователем SasZJ
    24 минуты назад, SasZJ сказал:До этого 12 лет эксплуатации.
    Нагрузки ....
    тоже 20 лет проблем не знала
    пока турбина не появилась)))
    езжу часто гружённый..
    а потом мне уже и говорят, мол кто прицепы таскает у тех тоже часто она летит
    2 часа назад, Блинов Александр сказал:
    У меня G40. по трассе на 4-й 85-90км/ч нормально, до 100 можно, но перекрут, тяжело очень машинке. на 5-ступке не ездил ни разу, наверное легче крутить движку.
    Изменено пользователем rewoon
    • Машина: коллекция 7x и пр
     Как-то  не попадались в руки G52 с конченной 5й только здесь читаю о них, в то время как с погрызенной З.Х. и конченым первичным валом регулярно.
    1 час назад, rewoon сказал:
     100на 4й со штатными колесами многовато будет, соболезную.
     Впускной тракт надеюсь штатный со всеми резонаторами? в противном случае без турбины будет серьезный гул на атмосфернике:ph34r2:
    21 минуту назад, Михаил74 сказал:
    конченной 5й
    Когда думал чинить или нет, много знакомых написало что  что лучше 141ую ставить, тоже самое ток 5ая шестерня массивнее.. и говорили это по опыту кончины 5ой
    3 часа назад, Михаил74 сказал:
    Всё в оригинале, колеса 235х85r16. Гул конечно есть, но выбирать не приходится, как говорится "чем богаты"! )))
    14 часов назад, rewoon сказал:
    Ну а что мешает проапгрейдиться до пятиступки? Это не так уж и дорого.
    10.10.2020 в 06:39, SasZJ сказал:
    Ориентировочная цена модернизации примерно?
    151-я дорогое удовольствие (70т.р.), G 58 интересная низовая коробка, только с какого именно хайлюкса не пойму,
    G 52 c "Новахи" под переборку, корпуса разные, опять же каких годов выпуска, чтобы не купить ошибочно.
    • Машина: Daddybenz W463
    58я с Хайлюкс с мотором 2L , например на Полторашке с индексом 110, если что, можно смотреть подкапотную табличку, низовая там вроде только первая
    У тебя же G40? это точно такой же корпус, как и у G52. Можно только кассету купить.
    Я брал в Новосибе. Обошлась что-то около 15 тыр года полтора назад. Вот контакт: +7 913 063 33 42
    Человек отфотает всё. Сразу будет видно в каком состоянии шестерни. Потом выходной вал заменишь на свой и всё.
    • Машина: ТЛК78 + QD32T К легендарности добавил ещё и надёжность!
    Похоже надо МКП ставить от ТД42(Ниссан Патрол) она там неубиваемая. Через переходной колокол или плиту. Думаю что это реально. Сразу бонусом ручник на раздатке.
