spaider
ТЛК100 самодиагностика и другие секреты
    • Машина: LC 100 4,7 , GX 470
    Добрый вечер.
    Вчера проверил климат-контроль на наличие ошибок путем нажатия клавишь AUTO+ кнопка рециркуляции воздуха.Нашел проблемку,исправил.
    Вопрос
    Какие еще есть сервисные секреты в авто? Что и как можно проверить ?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 4.7 бенз ГБО
    Уважаемый Jeans  можно хотя бы этот форум избавить от политики, я про вашу подпись, зае...ло если честно
    Проверка климат контроля.
    Выключаем зажигание, жмём "рецеркуляция воздуха в солоне" и "AUTO". Затем не отпуская их включаем зажигаени. Далее смотрим на дисплей и таблицу ошибок!
    11-Датчик температуры воздуха в салоне
    12-Датчик температуры окружающего воздуха
    13-Датчик температуры воздуха за испарителем
    14-Датчик температуры антифриза
    21-Датчик солнечного света
    22-Датчик компрессора
    23-Датчик давления
    31-Привод заслонки воздушной смеси (полная неисправность)
    32-Привод заслонки воздухазаборника (полная неисправность) *
    41-Привод заслонки воздушной смеси (частичная неисправность)
    42-Привод заслонки воздухозаборника (частичная неисправность) *
    Изменено пользователем spaider
    • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
    Куда смотреть,то?)))
    табло климат контроля
    Ок. А как высвечивает ошибки? И как потом их расшифровать?
     на табло мигает ошибка из двух цифр типа:21.23
    табличка ошибок выше
    если мигает 00, значит все ОК.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Хотелось бы знать,в дорестайле такие фишки(комбинации клавиш) есть?
     есть
    • Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП
    Всем привет. Поделитесь секретами к дорестайлу, интересно тоже попробовать.
    • Машина: Тойота
    Здравствуйте
    А что за датчик давления ???? И где его искать
    Ошибка 23
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    Проверил на секвойе: ошибка 21 датчик "сонца". Что это значит??? Проверял в 21-00.
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    А на такой панели где смотреть?
    post-11357-0-75235800-1407394623_thumb.j
    Чет у меня выскочило 17,19,26,37,47
    Где эти коды расшифровать?
    Что-то хранитель секретов не хочет больше ничего рассказывать...
    • Машина: TLC 100
    Здравствуйте
    Ошибка 23
    Окошко (уровень хладагента) под ним датчик:)
    21 ошибка выскакивает когда делаете без прямых солнечных лучей.Проверьте днем.Думаю ее не будет.
    47-ошибка это цепь датчика положения заслонки забора воздуха
    Неисправность : привод заслонки,проводка,усилитель кондиционера
    ошибка будет на экране
    • Машина: TLC 100, 2000, 2 UZ
    Интересно... на выходных проверю...
    Делитесь еще... =))))
    • Машина: Land-Cruiser-100 2001 года
    А на дорестайле с "барашками" вместо кнопок, что нажимать и куда смотреть?
