spaider
ТЛК100 самодиагностика и другие секреты
    • Машина: TLC-100 2004 год бензин TLC Prado 121 3.4 бенз. mazda cx-5 2
    Добрый вечер.Машинка 100-ка бензин 2004 дилер
    Вчера проверил климат-контроль на наличие ошибок путем нажатия клавишь AUTO+ кнопка рециркуляции воздуха.Нашел проблемки:на табло мигает ошибки из двух цифр :21.23.47.коды ошибок:21-Датчик солнечного света ( у меня его нет) с ним все понятно.
    23-Датчик давления.
    47-ошибка это цепь датчика положения заслонки забора воздуха
    Неисправность : привод заслонки,проводка,усилитель кондиционера. Вопрос: где смотреть неисправности по ошибкам 23 и 47
    • Машина: LC100
    23-Датчик давления. 47-ошибка это цепь датчика положения заслонки забора воздуха Неисправность : привод заслонки,проводка,усилитель кондиционера. Вопрос: где смотреть неисправности по ошибкам 23 и 47
    поддерживаю вопрос
    ошибка 23 - датчик давления - подскажите где он стоит - если номер датчика подскажите  то вообще отлично!
    • Машина: TLC 100
    поддерживаю вопрос
    Окошко уровня фриона(под ним датчик)
    P.S.уровень недостаточный фриона(уверен на 95%) вот и ошибка 23
    • Машина: LC100
    спасибо
    и ещё вопрос - не реагирует кнопка обдува воздуха верх (которая отдельно находится)
    при нажатии ничего не происходит и сама кнопка не загорается (есть ли на неё отдельный предохранитель? или просто сама кнопка умерла?)
    под кнопкой "микрик" трехкопеечный!перепаевается легко(есть "лишний" под заглушкой в нижнем ряду климы где обогрев зеркал,стекла и задней печки)четвертая заглушка скрывает неиспользуемый микрик,выпаиваем и ставим вместо нерабочего если на радиобарахолке не смогли подобрать нужное (сам так паял).
    • Машина: Toyota Fortuner - 2
    Ошибка 19 и 21 на моём. 21 понятно, а вот 19 не нашёл . подскажите, пожалуйста, что это?
    • Машина: Ленд Крузер 100.. Араб vx-r.. 2006.год.
    ошибка 19,? означает проблему с потолочным датчиком температуры.
    Спасибо. А где его искать? И что с ним может быть?
    на патолке прям над задними сиденьями.. попробуй с бросить ошибку климат-контроля.. вытащи на 10 секунд предохранитель esu-2..
    • Машина: HDJ101K, KZJ95W
    Добрый день всем! У меня ошибка 12,23. С 23 я уже прочитал где искать, а вот 12- датчик температуры окружающего воздуха- где его искать? Что с ним происходит со временем? мож каталожный номер по запчастям дадите на этот датчик. Машина 98 года японец, дизель, VXL
    • Машина: TLC 100
    А никто не в курсе, как сделать самодиагностику на 100ке канадце, 98г. ??? Перемыкаю контакты, начинает круиз мигать и всё.
    • Машина: lc100
    сделал как написано , авто +рецекуляция , климат начал воздух гонять в разных направления)))
    • Машина: ТLC 100 #зажигалка#
    Как на дорестайле диагностику делать?
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    post-30346-0-52924000-1461646489_thumb.j
    На вышеуказанном климате:
    - одновременно удерживать кнопки A/C и рециркуляции
    - включить зажигание
    - все кнопки мигнут 4 раза с интервалом 1 сек.
    - далее панель автоматически перейдет в режим отображения ошибок.
     Ошибки будут отображаться в виде комбинации пары зажженных пиктограмм.
    - если в режиме отображения ошибок, нажать кнопку A/C, тогда этой кнопкой A/C можно в ручную "листать" ошибки.
     - выписать пары зажженных пиктограмм и сравнить с таблицей ошибок.
    m_di_0853.pdf
    Обозначения пиктограмм:
    post-30346-0-69760800-1461647473_thumb.j
    для обнуления ошибок вытащить предохранитель CIG на левом монтажном блоке более чем 10 сек.
    Изменено пользователем kudasov
    У климата есть несколько режимов самодиагностики.
    1. Режим индикации. Включается когда вы одновременно нажимаете кнопки АВТО и Рециркуляции и потом зажигание.
      Все лампочки климата начнут мигать 4 раза с интервалом 1 секунда. В этот момент кнопки АВТО и Рециркуляция надо отпустить.
    2. Режим отображения ошибок. Включается автоматически после режима индикации. Коды ошибок поочередно высвечиваются на табло.
    3. Режим проверки заслонок. Включается после завершения режима индикации путем нажатия кнопки Рециркуляции.
    Остановить автоматическое "перелистывание" ошибок и заслонок в п2-3 можно путем нажатия кнопки DEF  SW обогрев заднего стекла. И затем в ручную "листать" ошибки либо режимы заслонок путем нажатия кнопки обогрева...
    Скорее всего вы долго держали кнопки АВТО и Рециркуляция. После завершения режима индикации панель распознала нажатой кнопку Рециркуляция и  перевела климат в режим проверки заслонок. см. П3
    m_di_0853.pdf
    Спасибо. Теперь только перевод надо найти.
    • Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА
    Подскажите по таким ошибкам:
    17
    19
    26
    37
    47
    • Машина: TLC-80 STD 1HZ (был), TLC-100 VX 4,7
    Вылезло 37 / 47. Работает все нормально вроде...
    • Машина: lexus lx 470
    То же показывает  37, 47.   Про 47 уже было написано, что означает 37?
    • Машина: TLC 100
    37 сенсор некий 47 сервомотор заднего блока климата для пассажиров, все искать сзади в общем :) охлаждение справа в нише багажника обогрев вроде под задними сиденьями. Может быть заслонка, проводка, усилок кондея (?), преды-конденсаторы, и т.п.
