spaider
ТЛК100 самодиагностика и другие секреты
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 100
    11.01.2022 в 16:04, Анатолий09 сказал:
    И снова здравствуйте! Диагностика АБС, есть нюансы? Периодически горит лампа желтая на панели АБС, после остановки, или если заглушить двигатель - тухнет.Когда горит лампочка, АБС реально не работает, машина идет в занос, характерных щелчков на педали тормоза нет, а когда нет ошибки - АБС отрабатывает.
    Диагностика скрепкой, через obd2, ошибок по АБС не видит, лампочка часто, без остановок моргает.
    Диагностируется скрепкой через obd2. Была ошибка не верные показания с датчиков передних колёс. Две ошибки 31 и 32. Вылечил просто выровнял давление в колесах, сделал по наклейке на стойки дведи  2.0 перед и 2.2 зад
    04.01.2022 в 13:22, Анатолий09 сказал:
    Всех с Новым годом. У меня Тойота Ленд Крузер 100, дорестайлинг, дизель.  Диагностика климата показала на две пиктограммы: обогрев лобового стекла(это ошибка 21). И обогрев заднего стекла - что это за ошибка? Подскажите.
    Эту проблему так и не могу найти расшифровку ошибки. N1 думаю, что ошибка21, а вот N2? Ни могу ни чего найти, кто знает помогите, пожалуйста.
    Что за кнопка "FRESH"? Ошибка 31
    30.04.2018 в 17:09, Salex_79 сказал:
    У меня дорест. с крутилками. Сделал таким образом диагностику. Мигает одновременно обдув ноги+задний обогрев. Что за ошибка?
    Вот это мне нужно!!!! Можете повторить, файл не загружается.
    • Машина: Теперь Сотка. Старею)))
    31.01.2022 в 20:39, Анатолий09 сказал:
    Та же сигнализация. Не разобрались, что они означают?
    Изменено пользователем Игидун
    • Машина: Машина
    9 часов назад, Игидун сказал:
    Чем не устраивает файл с 5 страницы данной темы? И сразу станет ясно, что датчик света хочет ))) сделать диагностику не в помещении,  а на улице
    Изменено пользователем M@ks
    1 час назад, M@ks сказал:
    Здравствуйте.
    С датчиком света понятно.
    Не ясно, что за ошибка, когда моргает лампочка кнопки "обогрев заднего стекла".
    • Машина: Машина
    4 минуты назад, Анатолий09 сказал:
    Здравствуйте.
    Ещё раз повторю,  что рассматривать нужно не по отдельности две мигающие/горящие лампочки (обогрев заднего стекла и обдув лобового стекла), а вместе. Читай мануал, он есть на 5 странице. Скан приложил выше.
    2 минуты назад, M@ks сказал:
    У вас есть файл m_di_0853.pdf ?
    Не могу скачать, если есть, поделитесь пожалуйста.
    • Машина: Машина
    Ты прикалываешься что ли или читать не можешь? В третий раз говорю: на 5-й странице данной темы есть ссылка на этот мануал (мне с телефона делать это крайне не удобно)
    7 минут назад, M@ks сказал:
    Спасибо, не там скачивал, не там читал. Все открылось, еще раз спасибо.
    12 часов назад, M@ks сказал:
    Спасибо, добрый человек! Не ругайся! Тут первый столбик вообще не понятен! Что такое RrDEF и так далее, тут для ясности расшифровка нужна. И... делал ясным днём на улице.
    • Машина: Машина
    56 минут назад, Игидун сказал:
    Ты удивишься, но расшифровка есть в этой же теме.
    8 из 10 сообщений о том, что люди не могут расшифровать. Можно не умничать, а сюда выложить еще раз? Уже все 7 страниц выучил в поиске нужной информации.
    • Машина: Машина
    8 часов назад, Игидун сказал:
    Ты прав, нужно на каждой новой странице прикреплять файлы с предыдущей страницы,  что бы не тратить время на прочтение старого материала.
    19 часов назад, Игидун сказал:
    Климат: зажать кнопки кондей и рециркуляция, включить зажигание. Снять (вроде) предохранитель слева в салоне CIG.
    Горят кнопки:
    00- обогрев заднего стекла+ задняя печка (RrDEF+RrACSW)- нет ошибок;
    11- ОЗС+лицо (RrDEF+FACE) если t-ра-20С и ниже, может выдать ошибку и при норме;
    12-ОЗС+??? (RrDEF+B/L)
    13-ОЗС+ноги (RrDEF+FOOT)
    14-ОЗС+лицо-лобов(RrDEF+F/D)
    21-ОЗС+лобовое(RrDEF+DEF)
    22-ОЗС+???(RrDEF+FRS)
    31-ОЗС+рекупепер(RrDEF+REC)
    32-ОЗС+ скоростьLO(RrDEF+LO)
    Есть еще 41и 42 ошибки по заслонкам.
    • Машина: Машина
    3 часа назад, Анатолий09 сказал:
    :Cherna-facepalm:
    Пользы от твоего сооющения не просто ноль, а даже минус:
    - предохранитель выдергивают что бы сбросить ошибки , а не что бы проводить диагностику! Это даже в твоём же принтскрине написано!
    - f/d - это лобовое стекло + ноги, а не лобовое стекло + лицо. Это тоже указано на твоем принтскрине!
    - текст из техдоха скопирован только на 2/3, оставшуюся часть с 4 ошибками пропущена, примечание пропущены.
    Уж если захотел продублировать информацию,  выложенную в этой же теме двумя страницами ранее, так выкладывай первоисточник, а не отдельные куски со своими правками, дабы не путать людей.
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    Подскажите кто нибудь, а есть какие проги для компа с шнурком бюджетные для диагностики 100ки? На митцу ребята сваяли, брал себе. Оч удобно и не дорого. Спросил на Тойоту сделать, не хотят заниматься.
    Типа такой http://mmc-reader.ru/
    • Машина: Машина
    9 часов назад, vaksa сказал:
    Течстрим + шнурок с Али прекрасно диагностирует и "полезные ископаемые", и современные модели, причём, что старые версии программы (11я версия отлично диагностирует LX в предыдущем кузове), что новые (сейчас существует 16я версия). Есть большая тема на форуме. В инете (Драйв, к примеру) легко находятся сами проги, алгоритм их установки на W7,8,10, кряки, ключи регистрации
    2 часа назад, M@ks сказал:
    Ок. Благодарю. Попробую найти.
    13.02.2022 в 00:40, M@ks сказал:
    :Cherna-facepalm:
    Да, накосячил. Хочу поправиться.IMG_2022_02_22_20_05_46_8665696108164714878475.thumb.jpg.0fc9683c69cae33eed7b08d44cbf5f01.jpg
