AndreyL
Сильный скрежет при движении с вывернутым до упора рулём
    • Машина: 4Runner 130 V6 1990 г.в
    Ребят, подскажите в чём может быть дело?
    Симптомы:
    При движении вперёд с вывернутым до упора рулём вправо появляется сильный скрежет (на вскидку слевой стороны, а может и с обеих).
    При движении назад скрежет есть, но гораздо меньше. При вывернутом руле влево всё ок, тишина!
    Я думал на левый шрус. Снял флянец, обездвижив гранату, но проблема осталась.
    Никто с такой бедой не сталкивался?
    из поиска=навернулись пластиковые колпачки ограничители угла поворота колес на ступице ищи пластиковые пробки от шампанского Советского подходят идеально и служат не пример штатным
    У меня колпачек на месте. По крайней мере левый передний сегодня видел.
    • Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее)
    • Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов.
    Так их по 2шт на ступицу
    • Машина: Hilux Surf 93г, 3VZ-E, АКПП
    Помню как я первый раз очканул когда услышал..)) Но кстати ничего не делал, скрежета уже с пол года точно не было..
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    Перед установкой колпачков, надо осмотреть болты ограничителя. Если они сточены, надо заменить, иначе колпачкам придет хана довольно быстро)
    • Машина: 4Runner 130-й, 3VZE, АКПП, 1989, американец
    У меня такой же скрежет, но если влево. Тоже в первый раз знатно кирпичей отложил. Колпачков и в помине нет и болты заметно съедены. Пока просто руль до упора не выворачиваю.
    Спасибо, ребят!
    Сегодня гляну повнимательней что там с колпачками. Главное что это не ШРУСЫ и не сайлентблоки :)))
    Бронзовые втулки больше не скрипят lV
    Вот мой колпачок. Он вроде есть, но стёрт на столько, что функцию свою не выполняет. На фото колеса вывернуты почти до упора, т.к. в крайнем положении руль не фиксируется, как мы все знаем :)
    И что же в итоге так жутко скрепит? Этот колпачок касается упора и трётся об него на неровностях с таким страшным звуком?
    Не понял  :) у кого и какие втулки не скрипят ?
    Изменено пользователем AndreyL
    тему почитайте с таким названием
    Ну... и при чем тут эта тема?
    именно так. Всего 4 колпачка, по 2 с каждой стороны.
    Изменено пользователем Atalex
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    Поддержу земляка, - скрипят страшно :focus:
    • Машина: hilux surf 1991 2 LTE
    У меня этих колпачков нет. А зачем вообще руль до упора выворачивать? Повернул, услышал характерный звук, чуть уменьшил угол поворота, все прошло. А пробки от шампанского здорово ограничивают этот угол. При небольшом опыте скрежета не услышите вообще без всяких пробок.
    Так же езжу и не заморачиваюсь.
    Это если машина городская. А в лесу, когда прокладываешь сам себе дорогу, угол поворота колес играет важную роль)
    Согласен! В моём случае на машине ездит жена. Это она обнаружила посторонний звук. Я до упора не выворачиваю колёса :)
    • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
    Симптомы:
    Друг! Ты задал вопрос, тебе на него ответили. Ставь пробки или закажи оригинальные ограничители, есть еще вариант  у знакомого стоят куски дюритового шланга диаметр кажись 20 И все станет тихо.
