    • Машина: 4runner.5vz-e.на блелках
    Всем привет! увидел недавно в городе прадик 90 на белках, и уаз на этой же резине. озадачился мыслями о покупке!) подозреваю что сейчас мне тут каждый будет навязывать свое мнение, поэтому прошу совета от тех, кто ставил себе эту резину на 130 ранер. и ставил ли вобще кто ни будь ее на независимую подвеску. ? хватит ли мне лифта кузов-рама 5см.? или поднимать еще прийдется? резать крылья или нет? приму любую информацию. конечное лучше всего купить новую резину из семейства более по проще в плане передвижения по трассе, городу. но хочу по пробовать белки)))
    Я ставил на независемую ,всё проблемы закончились с установкой моста.
    в чем проблемы то?
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Эксплуатировал эту резину на уазике Колеса эти очень тяжелые, трудные для трансмисиии, если нет денежной зависимости я б порекомендовал симекс 36, они в некоторых случаях едут не хуже, но цена космос. Но те деньги которые ты сэкономишь на покупке белок, придется  вложить в трансмиссию.. Симекс он мягче, меньше рвет разные детали..
    Резать и лифтовать для этих колес надо почти по максимуму..
    Изменено пользователем серж35
    да не залезут белки в раннера. если только по прямой ездить. а шрусы будут "хрусь и готова"
    Ну  попробовать то хочется  . :popcorn:
    2" кузв + подвеска + кувалда и немного крылья порезать
    Поездки в тайгу на белках практически всегда приводили к такому результату.За сезон было поменяно 6 наружных шрусов.
    Угол увеличивается, становится критическим, а еще и нагрузкав в 2-3 раза и пушной зверек здрасте)))
    Ешё и блокировка стояла .как то при выезде из реки сломал сразу оба шруса. :ph34r2: Потом несколько часов выбирался на лебёдке.
    • Машина: 4Runner 130vze
    Езжу на этих колёсах,но на Альтернативе Nortec ts 07 , легче и плюшатся за счёт того  что на 2 слоя меньше, по трасса 80 км, гул и бьет но терпимо, на бездорожье я царь на этих колёсах, эксплуатирую 2-3 месяца, передние хабы Порвал но на соревнованиях когда валил на все бабки в пол и в Одном из перегибов когда сработала Подвеска на сжатие колеса зажало передние и оба хаба порвало, а так все ок , сейчас резать их буду и делать самодельные бэд локи
    Главное не буксовать на этих колёсах с вывернутыми колёсами
    И как вы их ставите?! Есть у меня фБел-160м,на Газ-69 стоит.Но я в раннер сейчас Максис Трепадор 35" пытаюсь засунуть,это что-то...Бодик 60мм есть,пружинки от тлк80 ,спереди проставки 25мм и усиленные торсионы.Арки (внутреннюю часть) резанул практически до подушки кузова.
    Если прямо ездить,то все хорошо-ладонь лезет.Но если вывернуть колесо,не всё так радужно:
    Вылет -35мм,если брать "плюсее" ,то колесо начинает за корпус ГУРа цеплять."Минусее" внешнюю арку крыла затирает в нижней части.Ну реально резать дальше некуда,если только подушку кузова переносить.
    Выход,либо зажимать подвеску,наращивая отбойники, ну или бодик см 8-10.
    Это я за максисы,а они маломерки.А фБел это 36" с копейками.
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    По дурости купил Swamper 33й,дак сейчас планирую менять на какой нибудь гудрич тоже 33,так как износ быстрый и биение+зимой не плющится как надо и разувается.
    А так две блокировки,мост спереди и лебедка спасут от менее грязевой резины
