    • Машина: Гелик, пока в стоке
    Надоело бороться с гадким шарниром на переднем кардане. Увидев у нивы гранату взамен крестовины, поситила мысль сделать на месте шарнира шрус наружний с нашего авто. Кто может уже думал о таком изобретении и поделиться мыслишками.
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    А чем неустраивает шарнир? Когда за ним следиш то все в порядке...
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
    если вынинуть шарнир и сделат без него ничего страшного не случится, народ уже выкидывал, на глазах машина такая в спорте ходит и ничего на пару лет не случилось, да и на 185-м кузове передний кардан уже без шарнира. забей на гранату
    А каким образом его выкинуть, кардан доращивать надо???
    ага
    Очень информативный ответ.
    Ну раз на 185 нет шарнира то может от него и подайдет (с конструктивом 185 не знаком)
    А какая длина на 185 в сжатом состоянии?
    спросить у разборщиков нужно, кто 185 и прадики разбирает, чтоб со всеми движками померили
    там шарнир на заднем  стоит .
    При кажущейся одинаковости  185  и 130й  абсолютно разные  авто  и сравнивать их нельзя  .
    На форуме есть несколько тем  с  подробными описания ми переделок  .
    За  более  15 летнюю эксплуатацию 130го никогда не имел проблем с  этим узлом  .
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    на 130 передний флянец раздатки сильно завален, вот по этому там и стоит с двойной крестовиной. ШРУС спереди стоит и у исузу аксиом, также видел на китайцах сейфе стоял ШРУС,. у 78 и 80 раздатка стоит ровно по горизонту, там нет шарнира гука.
    • Машина: коллекция 7x и пр
     с Шарниром у Тойоты проблем нет если все обслуживать согласно регламента, это на МЛках и Чирках шарнир без тавотниц там порой такая разруха бывает что тушите свет.
      С этим шарниром конструктора явно перемудрили, зная подвеску и трансмиссию я шарнир в первую очередь поставил бы на 70ку и в перед 80ки...
     после 90 прадо шарнир гука на тойоте не встречал, хотя у 120 зад почти копия предшетвенника.
    Купи БУ кардан с живым шарниром, шприцуй его раз в 5-10 тыс, и бороться не надо будет. А вот с внедрением шруса придётся гемора хлебнуть..., центровать, балансировать кардан и.т.п. ИМХО - ненужный колхоз.
    Изменено пользователем VADUS
    И еще, если уж и мутить шрус, то туда наверное лучше будет ставить шрус типа трипод (как на внутренних гранатах).
    Просто решил ставить шрус, т.к. у меня 2 кардана и на обоих проблема с шаром, а ремкомплектов нет. Выкидывать карданы с живой шлицевой - не вижу смысла, лучша похимичить чего-нибудь.
    На ранере кардан передний практически не двигается Можно ради эксперимента сделать на 2 шрусах .Шарниры надо специальные которое допускают осевое продольное смешение .
    Так если оставить шлицевую часть, зачем тогда продольное смещение?
    раздатка же на подушках всё рано ходит немного
    А зачем полумера, делать так полностью новый вал.Иначе колхоз неизбежен.
     Трипоидов пока не доводилось встречать в карданах, для продольного перемещения используются т.н. несеметричные  щрусы к примеру такие стоят на туарегах, мерсах и пр.
     Нах на 130ом эти извраты, поставьте простую крестовину вместо шарнира, чай кардан передний на 130ом вращается только по большим праздникам.
     Ремкомплекты Шарнир Гука  есть, только как правило там все убито на столько что надо менять корпус, можно поставить и новый шарнир, но на тойоту они пока дороговаты примерно 7-8тр  в эти деньги обходится идеальный малопробежный  контрактный кардан с шарниром.
    Изменено пользователем Михаил74
