Only-diesel Откуда: Новороссийск Машина: Land cruiser 200 #1 Опубликовано: 8 августа 2014 Здравствуйте дорогие коллеги ) нужна ваша помощь у меня toyota hilux 2012 года. 3.0. При скорости 107-120км.ч появляется вибрация и немного при торможении. Грешил на диски- купил новые оригинал и колодки. Не помогло. Потом решил что Подклинивают суп порта перебрал и снова ничего. (( что может быть?! "Колеса тоже и менял и балансировал- толку нет" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexZandeR Откуда: Красноярск Машина: Toyota 4Runner SR5 12/2004 GRN215 3-й ряд #2 Опубликовано: 8 августа 2014 Может карданы? Как часто шприцуетесь? Какой пробег у авто? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Only-diesel Откуда: Новороссийск Машина: Land cruiser 200 #3 Опубликовано: 8 августа 2014 Может карданы? Как часто шприцуетесь? Какой пробег у авто? Пробег 170000 )) все то у официалов до 150. А сейчас у ребят из хайлюкс клуба "у Алексея" в мск. Карданы они мне мажут каждые 10000. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexZandeR Откуда: Красноярск Машина: Toyota 4Runner SR5 12/2004 GRN215 3-й ряд #4 Опубликовано: 9 августа 2014 (изменено) Мде.. Что же с ним делать то надо чтоб за два года 200 тык... Проверять тогда надо всю механическую часть привода на предмет люфтов: карданы, хвостовики раздатки и мостов, привода, ступичные подшипники, рулевую рейку, наконечники. Карданы глянуть может замятый есть (правда это должно на более низких скоростях вылазить). Чтобы выявить дисбаланс, можно попробовать снять один кардан, прокатиться без него посмотреть как будет, сначала один, потом другой. Коробка механика? Маховик простой или демпферный? Изменено 9 августа 2014 пользователем AlexZandeR Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Only-diesel Откуда: Новороссийск Машина: Land cruiser 200 #5 Опубликовано: 9 августа 2014 Мде.. Что же с ним делать то надо чтоб за два года 200 тык... Проверять тогда надо всю механическую часть привода на предмет люфтов: карданы, хвостовики раздатки и мостов, привода, ступичные подшипники, рулевую рейку, наконечники. Карданы глянуть может замятый есть (правда это должно на более низких скоростях вылазить). Коробка механика? Маховик простой или демпферный? Машина автомат (хз какой маховик сори так глубоко не лазил никогда в него) комплектация полная- если поможет. Я еще на нем в бардюр залетал правым передним с правой стороны все новое поставили цапфу рычаги...... Кароче все все было ок потом но тыщ через 30 это вылезло. Вооьщем его легче скинуть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexZandeR Откуда: Красноярск Машина: Toyota 4Runner SR5 12/2004 GRN215 3-й ряд #6 Опубликовано: 9 августа 2014 Если был такой прецедент, там нужно и копать, ступичный подшипник, привод, корпус переднего редуктора, на предмет выработки и трещин, колесный диск в конце концов. Советовать что легче, я не буду, ибо у каждого свой взгляд на это. Конечно же легче новую машину купить, когда пепельница в старой уже заполнена... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Only-diesel Откуда: Новороссийск Машина: Land cruiser 200 #7 Опубликовано: 9 августа 2014 Если был такой прецедент, там нужно и копать, ступичный подшипник, привод, корпус переднего редуктора, на предмет выработки и трещин, колесный диск в конце концов. Советовать что легче, я не буду, ибо у каждого свой взгляд на это. Конечно же легче новую машину купить, когда пепельница в старой уже заполнена... Да все поменял у официалов и диски поменял и резину. Спасибо за помощь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John298 Откуда: Сыктывкар Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E, #8 Опубликовано: 11 августа 2014 После замены колесных дисков и резины вибрация должна была уйти. А реально, ушла проблема или осталась? Отпишитесь если не лень, пожалуйста Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
