ОЛЕГ800
    Олег, я опять про решетку... мне нужна такая
    может ты вкурсе, где можно купить, заказать. Хоть какая то информация будет полезна...
    Добрый день!
    Спасибо большое за скорый ответ!
    Молдинги и на моей двери есть, они целые полностью, если что то их можно заказать на том же экзисте...
    Фото двери на почту roman_stolov@mail.ru скиньте, пожалуйста. И ценник скажите.
    Может есть у Вас чисто сама дверь-железка?
    С уважением, Роман.
    вы не поняли. у меня дверь с широким молдингом. под узкий вам не пойдет. там под молдингом моим порядка 15 дырок останется. которые вам нужно будет заваривать. если вас данный проект не пугает, то пожалуйста. дверь с молдингом  и потрохами 25000. других комплектаций нет.
    блок предохранителей на 100-105, 1HZ, по циферкам такой 82720-60070 срочно ищется!
    у японцев нет соток с таким мотором.
    увы, нет такой информации.
    • Машина: 105, 2005 г
    Штатный домкрат, просто с палками к нему (на 80 ку). Ответ желательно в личку.
    Изменено пользователем kkn575
    домкрат с крутилками...2000р
    не распилов нет. распилы есть хорошие свареные покрашеные..по 160тыс.
    нормальных уже практически нет в японии. один хлам по конскому ценнику.
    Рейлинги на LC100, пара-цена?
    пороги-цена?
    Изменено пользователем Виктор31
    Нужен сафарь под мкпп дизельный турбовый? Есть что то такое? Желательно черный.
    есть черный с серым низом из под механики. турбо и не турбо по кузову разницы нет.
    пороги-цена?
    релинги обычные...12000
    релинги с поперечинами..от лексуса....18000.
    пороги стандартные....18000 пара
    от лексуса с неоновой подсветкой.....45000 пара
    • Машина: Land Cruiser 60
    С праздником! Интересует раздака от 70-ки, мотор 2лт
    С празником!
    с автоматом всборе 35000. отдельно нету.
    • Машина: TLC 95 1KZ-TE, раздатка superselect, лифт 2", 98г.
    Добрый день! Интересует корпус воздушного фильтра от 70го прадо или 130 сурфа на 1кз-те (корпус железный у них).
    • Машина: крузер 80
    Ищу глушитель на араба 96г
    • Машина: Крузр 100 (2002 АКП)
    Здравствуйте! с прошедшими праздниками! Случайно в разборе нету мотора HD FTE ? Интересуют крышки распрдвала. Заранее благодарен!
    • Машина: TLC-60, Hilux LN166
    Приветствую,Олег. Глянь,пож.личку. Таки жду информацию.Спасибо.
    70ка.. 4000 корпус воздухана
    нету
    нету
    • Машина: TLC-80 1FZ-FE 3Difflock.лебеда перед-зад
    Приветствую,интересует передняя и задняя печка на сафари 61 кузов двиг.ТВ45
    День добрый! передняя печка что именно? радиатор печки...2000
    клрпус печки с радиатором и сервоприводами....4000
    задняя печка будет в феврале. установочный комплект....12000р
    если буджетнее, то можно или от 80ки или от сотки поставить доп печку. также под сидушку ставится. магистрали силиконом прокинуть и врезаться с систему.
    сложного особого ничего нет. цена печки с 80ки 3000. с сотки..4000
    • Машина: TLC-80 GX 1HD-FT, УАЗ, ЛУАЗ.
    Приветствую!
    после возгорания под капотом нужно вот это на 1 HD-FT gx мех левый руль:
    1. Ремкомплект двигателя верхний
    2. Ремень ГРМ + ролик + натяжитель
    3. Крышка ремня ГРМ
    4. Ремни приводные
    5. Вискомуфта + крыльчатка
    6. Диффузор радиатора
    7. Радиатор
    8. Шланги охлаждения все
    9. Полки АКБ 2 шт.
    10. Бачок ГУР
    11. Шланг ГУР низкого давления
    12. Шланг ГУР высокого давления
    13. Пучок проводки левый
    14. Пучок проводки правый
    15. Пучок проводки центральный (идет по телевизору)
    16. Крышка воздушного фильтра + патрубки турбины
    17. Бачок омывателя под омыватель фар
    18. Бачок расширительный
    19. Мотор стеклоочистителя
    20. Фильтр топливный + насос ручной подкачки
    21. Модуль АБС
    22. Вакуумный усилитель
    23. Главный тормозной цилиндр
    24. Цилиндр сцепления
    25. Вакуумный ресивер
    26. Вакуумные магистрали
    27. Тросик газа
    28. Замок капота
    29. Амотризаторы капота
    30. Датчики двигателя
    31. Реле стартера
    32. Реле свечей накала
    33. Шланги кондиционера
    34. Шланг сапуна
    35. Муфта кондиционера
    36. Ремонт стартера
    37. Термостат ТНВД
    38. Мембрана корректора турбины ТНВД
    39. Корректор оборотов кондиционера ТНВД
    40. Кронштейн привода газа
    41. Щуп масляный
    42. Кран печки
    43. Тросик крана печки
    44. Ролик кондиционера
    Добрый день! Нужен насос-догреватель антифриза для сотки с двигателем HDFTE.
    нету
    • Машина: ТЛС Прадо 78 91 г.в., 3"лифт, детройт локер, БФГ 33"М/Т, 35" Симекс, коробка, дв. 1UZ
    Приветствую! нужен задний редуктор на Прадо 78,  пч 4,875.
