    • Машина: TLC 105 R2
    Чудеса дивные случились у моего знакомого на 76. Ехал он на 5 передаче и вдруг движок взревел и все покатилась машина на нейтралке. Итог нет ни одной передачи кроме !!! четвертой, но которой он благополучно добрался до гаража. Вопрос как такое может быть. Сейчас сам попробовал по ощущениям рычагом все передачи включаются, но нет ни какого результата. Отсутствуют посторонние шумы при включении. Рычаг вроде как осевого люфта не имеет, машина относительно новая 2010 года. на понижайке все точно так же. При нажатии сцепления есть скрип, но такой может быть и на любой исправной машине. Повторюсь что на 4 передаче машина едет и плавно трогается. Вобщем для меня например чудеса дивные как такое может быть.
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...учитывая что 4 это "прямая передача" а остальные работают через пром-вал, стоит разобрать и посмотреть...кмк либо с первичным что-то либо с пром-валом
    Ну тогда уж скорее всего лопнул промвал, четвертая  то есть.
    ЗЫ и это с самой надежной легендой произошло, я в шоке. :cry: :cry: :cry:
    Изменено пользователем rusl143
    • Машина: TLC76
    Ну у меня было что я за 60 тыщ сжег коробку;)
    думал что 76 гоночный))и ездил 140 на нем, в итоге на Украине спалил коробку, первичный вал стерт в ноль=)
    Сейчас можно сказать что корпус старый а все содержимое новое, уже 30 тыщ отбегало все вроде норм;)
    • Машина: bj74
    свежие семидесятки не такие уж и надёжные, что были раньше. Слишком много стало слабых мест...
    Может, взять сразу коробку Н-серии, здесь в барахолке предлагают пару штук точно
    А свою потом разбирать, если интересно будет :)
    Хозяин машины не любит колхоз, поэтому я думаю будет брать новые железки для ремонта.
    Коробка r151 на шестигоршковом дизеле - это само по себе колхоз и скупердяйство на высшем тойотовском уровне  :laugh:
    • Машина: TLC76
    это точно :cry:
    А какая лучше коробка? Ну что б подошла на 76 и надежнее
    H150, H151
    У них маслонасос есть.
    А в колоколе все подходит? Я так понимаю если взять коробку серии Н то еще придется диск сцепления поменять или еще что то нужно заказывать?
    • Машина: HDJ105, VX, 1HD-FTE, АКПП, 4", 35"
    Диск сцепления (300 мм), корзина сцепления, маховик, и вилка.
    Я на H151F ставил всё от TLC100 с мех. КПП.
    +100
    Маховик и корзину не обязательно менять. Есть диски и на 270 мм.
    А вилки чем отличаются? По номеру они вроде все одинаковые.
    Вилки для R151 и H151 очень отличаются. Вилка на R сделана из штампованной стали. На H151 это мощная литая деталь...
    Вот и обнаружилась причина - малый уровень масла(~1.5 литра вместо 3.5) как следствие съеденные шестерни валов т.д. Ремонт не целесообразен, заказали новую кпп за 90000 рубенов. Машина новая 11 года соответственно от серых диллеров, при разборке мастера сказали что присутствовал красный герметик. Кто то уже видимо туда залазил. Вобщем техника не виновата, как всегда причина человеческий фактор.
    • Машина: коллекция 7x и пр
     +100 и добавить нечего
     еще бывает,что злыми колесами кончают шестерню ЗХ, о чем на 4х горшковых моторах я даже не слышал.
     не факт, на заводе собирают на красный герметик
     вот это и есть
    • Машина: ленд крузер 76
    интересно ,по какой причине залезли в коробку жопорукие ?? сплошные загадки !!! 90 килорублей тоже млин деньги и немалые ,а дилеры по 76 конечно все серые
    сказали же - красный герметик в коробке с завода.
    А жопорукие прощёлкали уровень масла.
