    • Машина: TLC-76 Арабский скакун
    А что сразу не меняли масло ? На таких авто заливается не дорогое масло, которое меняют после 5000 км. Смываются всякий мусор.
    • Машина: TLC 105 R2
    Вумная книжка кажется рекомендует менять по другим пробегам. :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    • Машина: TLC 80, 1995, TLC 105, 1998
    Коллеги! Всем здравствовать:)
    Недавно случилась поломка - перестала включаться 4-я передача на 76-м Крузаке. Поездив еще некоторое время перескакивая с 3-ей на 5-ю, я наконец собрался и отогнал крейсер к специалисту. Сегодня мастер вскрыл мкпп и обнаружил сточенную вилку. Машина молодая - 2010 года, с днища все чисто - без подтеков, но масла еле-еле 1,5 литра. Вывод: жапонцы недоливают масла. Всем новым счастливым обладателям следует сразу проверять уровень. Имеет смысл проверить и в других агрегатах.
    И еще вопрос/просьба: подскажите, пожалуйста, номер вилки 3-4 для заказа.
    Спасибо
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Это надо перенести в смешилки :laugh:  :ok:
    Эт какой то заговор. На машины 2010 года не заливать масло в коробки. Две машины это уже не случайность , а система однако.
    У меня тоже недавно коробка умерла,пропала вторая передача. Вскрытие показало съеденные шестерни, валы, подшипники, вилку и т.д. По зап/частям на 60т.р. И тоже был низкий уровень масла. Но при этом в раздатке было два уровня! При этом масло и там и там я уже менял. Теоретически залить меньше в коробку, наверное, мог, пусть это и был бы первый раз жизни, но залить в раздатку выше заливной пробки на полтора-два литра ну никак! В общем нет у меня объяснения этому случаю.
    Коробку решил не восстанавливать, а поставил H150 с фулл-тайм раздаткой.
    "В общем нет у меня объяснения этому случаю"
    не сказать чтобы редкий трабл
    кончился сальник между коробкой и раздаткой и привет - всегда масло выгоняет из коробки в раздатку но не наоборот
    чаще всего, кстати, сопровождается кончиной переднего подшипника первичного вала раздатки - собственно, из-за его люфта и начинает бежать
    а бывает еще хуже - на этом подшипнике давит сепаратор и кусками сепаратора рвет сальник
    вот тогда пересосать может ооочень быстро
    Изменено пользователем bogra
    Была такая мысль. Пришла, правда поздно, когда уже забрал коробку с дефектовки. Раздатка к коробке крепится мягко говоря странно, чтобы ее снять надо полностью разобрать раздатку. И соответственно до этого сальника хрен доберешься.
    конечно в смешилки :)
    реально если бы вытекло, то что нибудь бы указало на это.
    "Раздатка к коробке крепится мягко говоря странно"
    это просто наследие старых времен когда раздатка вообще собиралась на валу коробки (эта раздатка пошла с Н40-Н55 но конструктивно очень похожа на еще более старшие)
    ну и собственно трабл регулярный он один и есть - перегруженный первичный вал под моментными моторами - там где первичный длинный (60ки - тяжелые 70ки), там либо съедает шлиц на валу под ведущей шестеней (традиционно для 2Н, 13В-Т), либо его (вал) ломает (традиционно для 12Н-Т), там где первичный разрезной (легкие 70ки - поздние тяжелые 70ки), там под мощными моторами умирает подшипник, за ним сальник, потом страдает коробка (традиционно для 1КЗ мех кпп, а теперь видимо и 1ХЗ под тяжелыми машинами)
    про перегруз доказательство  - 2Л-ТЕ и 3В, коих в РАЗЫ больше чем всех остальных - ничего не ломают, шлицы и подшипники живут десятилетиями и сотнями ткм
    в остальном кпп и ркп -  :ok:
    Ни разу не видел поломанный под 12НТ,хотя выработка  шлицев кое где присутствует..
    И наоборот бывает.
    После 22 лет эксплуатации, на моей 75ке то же кончился сальник. На тысячу км пробега перегонял литр масла из коробки в раздатку.
    Поменял только сальник, там еще вроде стоят масло отражающие шайбы, их менять не стал.
    Так вот после замены масло стало гнать наоборот, но в малом объеме, прим 0.5л на 5000км, на такое ко-во я забил, появился стимул чаще проверять масло.
    В разделе шестидесяток была тема, где масло гнало из раздатки в коробку в больших объемах, так там отверстие заливной пробки кпп соединили шлангом с отверстием ркп, и масло самотеком переливалось обратно.
    Кстати, по шуму коробки и тугому включению высоких передач, очень хорошо чувствуется отсутствие даже одного литра масла
    Изменено пользователем kreiser-75
    "В разделе шестидесяток была тема, где масло гнало из раздатки в коробку в больших объемах, так там отверстие заливной пробки кпп соединили шлангом с отверстием ркп, и масло самотеком переливалось обратно."
    если правильно помню - там все таки было наеборот - из коробки в раздатку
    но, возможно, и бывает наоборот
    но редко
    • Машина: HZJ76
    Вот и меня постигла сия участь. По дороге домой перестала включаться пятая передача, но с остальными проблем не было. Доехал до дома, включил заднюю, чтобы припарковаться и там она и осталась - выключить заднюю так и не удалось. Почитал тему, пребываю в шоке. Денег нет. Запланировано куча поездок. Жопа!
    Вопрос простой. "H150 с фулл-тайм раздаткой" - насколько сильный колхоз? На него нет ни денег, ни времени. Что конкретно меняется, что остаётся? Саму коробку во Владике искать?
    Да. Пробег 90 тыс. Масло в коробке менял 10 тыс. назад, всё было в норме. Быстро не гонял, по бампера в грязи не ползал. Зимой поставил 35" колёса.
    1. Длина карданов меняется. Задний укорачивается, передний не помню, я другой подобрал.
    2. Переносится вперед рычаг КПП. Для этого подрезается тоннель и переделывается гофро-чехол на рычаг. Сам рычаг я тоже варил из двух, 70-го и 80-го.
    3. Нужна 80-я подушка КПП, наша не подойдет.
    4. Изготавливается механизм включения пониженной. Т.к. рычаг совсем другой на 80-ке.
    5. Собирается схема включения блокировки дифференциала. Нужен будет блок включения блокировки и кнопка.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Может проще такую же кпп , пока купить и поставить и ездить ?
    • Машина: HZJ76
    Судя по количеству переделок так и будет. Я пока не готов.
      можно собрать схему на 2-3х реле.
    • Машина: bj74
    попробуй вытащить рычаг и посмотреть состояние втулки на рычаге. Из за её износа такое бывает.
    • Машина: TLC 76; TLC 150; Nissan X-trail
    А есть отличия в коробках R151 и R151F ?
    У меня на табличке  R151F
    По экзитсу бьет R151  33030-6A412
    Изменено пользователем Swamper UA
