    • Машина: HZJ76
    А у нас на форуме есть кто из Владивостока? Вроде нашёл коробку, хотелось бы посмотреть.
    • Машина: HZJ76
    А коробку разобрали, случилось мистическое. В хлам разлетелись стенки посадочного гнезда заднего опорного подшипника. При этом сам подшипник в идеальном состоянии, даже не гудит. Причин не выявили - всё крутится-вертится идеально, ни единого задира нигде. Масла было в норме.
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    А всё остальное в коробке в каком состоянии? У меня корпус коробки есть.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    А на коробках H151f и фултайм раздатке, от безинового 105того, таких проблем не бывает?
    1, переливает масло в раздатку, или наоборот.
    2, слизывает шлицы, между КПП и РК.
    3, ломает вал между КПП и РК.
    4, насколько она крепче, чем R151F?
    Насколько я понял косяк у R151- R150F, это просто нет маслонасоса, и при снижение масла КПП испытывает масленное голодание, так? Что даже если произойдёт на кпп H151F, масло насос не даст масленного голодания, даже всего при 1литре масла в КПП, так иль нет?
    • Машина: HZJ76
    Всё остальное идеально. Это не основной корпус, а переходная часть между коробкой и раздаткой.
    Эта переходная часть к коробки же относится? Если что, то у меня коробка вся по частям разобрана. Необходимую часть могу отдать.
    Да я так бы отдал. Только я не в Москве)
    • Машина: HZJ76
    А где?
    А, через телефон не показывает местоположение, увидел в полной версии. Тогда не актуально, спасибо. Я нашёл во Владивостоке, теперь только сроки имеют значение.
    Так-то с Новосибирска на неделю быстрее...
    Кстати, как бампер доехал?
    • Машина: HZJ76
    Быстрее, да вскрылись другие проблемы...
    Бампер доехал, спасибо, но лежит в гараже - как то не до него стало. :) (Кстати, ты мне не ответил про детальку...)
    Итак, ещё проблема.
    При повторном внимательном изучении выявилось, что сильно съедены шлицы выходного вала, те, что уходят в раздатку. Вместо прямоугольных они треугольные, острые, как бритва. На той коробке, что мне прислали с пробегом за 200 тыс.км. они практически идеальные. Что я делаю не так? Как можно их так сильно убить за 90 тыс.?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=180938&p=3227772
    так?
    Изменено пользователем bogra
    Я благополучно забыл про неё, позвони хозяину да спроси.
    • Машина: УАЗ ТР2 для гонок, VW, TLC HJZ 78 паровоз путешественник:)
    Вот и меня постигла сия участь. По дороге домой перестала включаться пятая передача, но с остальными проблем не было. Доехал до дома, включил заднюю, чтобы припарковаться и там она и осталась - выключить заднюю так и не удалось. Почитал тему, пребываю в шоке. Денег нет. Запланировано куча поездок. Жопа!
    Вопрос простой. "H150 с фулл-тайм раздаткой" - насколько сильный колхоз? На него нет ни денег, ни времени. Что конкретно меняется, что остаётся? Саму коробку во Владике искать?
    Да. Пробег 90 тыс. Масло в коробке менял 10 тыс. назад, всё было в норме. Быстро не гонял, по бампера в грязи не ползал. Зимой поставил 35" колёса.
    Вот и меня постигла точно такая же участь, один в один как у тебя((( коробку еще не скидывали и не вскрывали((( Андрей чем у тебя кончилось ты отремонтировал свою или поставил контрактную?
    • Машина: Вагончик на колесах
    @Crocodile Red вот глянь тему
    тут все есть
