hiddenman
Help! Реле запрещения запуска двигателя (датчик положения АКПП)
    • Машина: TLC Prado 95, 3.4, АКПП, европеец
    Приветствую.
    TLC Prado 95, 1998, Европа, 3.4 АКПП.
    Какое-то время назад начало у меня барахлить реле/выключатель запрещения запуска двигателя (или датчик положения АКПП еще называют). То есть заводилась машина, если рычаг из P потянуть в R.  Потом все стало в порядке. И вот недавно резко почти перестало это помогать. Последние две недели ездил, то почти сразу заводился, то дергал некоторое время туда-сюда, иногда долго.
    И вот сегодня настал час X - 3.5 часа не мог завестись.  Понимаю, что это уже конец чему-то окончательно.  Денег на сервис сейчас нет, тем более на новый датчик, а ездить надо.
    Прошу подсказать, куда и как можно кинуть "обманку" в подкапотном пространстве, если это вообще возможно, в полевых условиях. Или только лезть к датчику?
    Можно еще вроде бы плюс аккумулятора напрямую на стартер бросать, чтобы заводить. Честно говоря, даже не знаю, где у нас стартер, да и побаиваюсь электрики авто, все никак не выучу, что там и как работает. Смотрел в книгу сегодня нашу, смотрел, так и не понял, где стартер по картинкам :-)
    Может кто-то в гараже на яме недорого (за 1000-2000р) сделает профилактику датчику?  Нахожусь в Москве, могу приехать куда угодно, если заведусь :-) Сегодня вечером уже паниковать начал, машину не хотелось бросать непонятно где, завестись никак, эвакуатор дорого, в кармане ни рубля.  Ну или не профилактику датчику, а просто какую-то обманку сделать мне на время, пока не разбогатею.
    По машине надо масло менять давно, колодки, антифриз протекает из патрубка неплотно затянутого, датчик этот еще. Накопилось за последнее время проблемок. А у меня ни гаража, ни инструментов толком, ни свободных денег, как назло, совсем.
    Заранее благодарен любым советам и помощи.
    Это реле вообще можно на яме снять подручными инструментами и почистить или это полкоробки разбирать надо?
    думаю, что попросту надо поправить положение рычага переключения АКПП.
     раз заводится в некоем среднем положении между реверсом и Р- то дело скорее всего в изменении длинны тяги между  рычагом и собсно коробкой. дел на 15 минут по книге, если че
    Ну уже не помогает. Хотя, вполне возможно, что подтянуть можно. По книге посмотрел, инструкция как там подтягивать, но вот как снимать его и доступно ли оно на яме снизу, чтобы можно было на любом двором сервисе дяди Васи сделать?
    из ямы сделать можно. можно даже и не из ямы- у себя просто подлез под машину, благо высокая и лифт
    Вчера полвечера ползал под машиной посреди улицы (до этого целый день без проблем заводилась). Искал справа по ходу движения на коробке, как сказано и нарисовано в книге (и на форму). А нашелся он слева, только время потерял.
    Какое-то ненадежное соединение у японцев, этот рычаг из нескольких колен и все болтается, хотя и затянуты гайки, но ходуном ходит именно рычаг. Попробовать в разных позициях поставить, но одному невозможно и заводить и держать. Бросил машину, поеду сдаваться на сервис, надеюсь, не придется его менять.
    В общем, может кому пригодится:
    1. Выключатель запрещения все-таки справа, небольшая такая коробочка, куда входит ось, которую вращает рычаг от АКПП, который как раз уже слева и который я принял за выключатель этот.
    2. Чтобы завести 5FV-ZE (3.4 бензин) при неработающем выключателе, нужно подать плюс от аккумулятора на 3 ногу реле стартера (нашли по схеме и проверили), оно там рядом как раз, в общей коробке с реле и предохранителями, большое, голубое или синее, посередине).
    3. Недостаточно почистить и сделать профилактику этому выключателю.  Нужно очень точно его выставить. Никакой выработки в нём нет (да и быть не может, судя по механике и физике), но когда мы выставляли положение выключателя и потом регуляровали тягу рычага от АКПП, даже небольшой сдвиг уже не давал заводиться.
    актуатор пластиковый с верху на тонеле , где кнопка красная , там копаться
    просто рычаг съехал
    • Машина: Lexus LX 470 2uzfe 2002 USA
    24.08.2014 в 19:27, koti4 сказал:
    просто рычаг съехал
    На европе нету кнопки)
    да просто пластину отжимает , переключения, всегда  крыху тоннеля скинуть можно
