Leshik
насколько нужная вещь тюненая Dump Pipe (выход с турбины)?
    • Машина: HDJ80-GX, PartTime, МКПП, +3", 35х12.5
    Вот наткнулся в ветке про всяческий тюнинг турбин вот на такую штуку. Именно эта ставится на 3" выхлоп, но пишут, что вообще штука нужная. Якобы оригинальная конструкция имеет ненужные изгибы и сильно мешает потоку.
    Так ли это, имеет ли смысл?
    $(KGrHqN,!nUFBpyCd4w9BRq(ZbO(Cw~~60_57.J
    • Машина: ТЛК-80
    Есть смысл ставит если у тебя тюнинговая турбина и двигатель с дроссельной заслонкой. Нужна для сброса избыточного давления в атмосферу минуя выхлопной тракт
    Андрей, это просто увеличенный выход от турбы. За выброс в атмосферу отвечает вестгейт.
    По теме, вещь хорошая, если варишь кастом глушак, хотя и на родном фланце выход тож под 76-ю трубу. Сужение диаметра идет как раз после флянца на трубе глушака...
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 продал (жаль!)) теперь Прадо 95
    Кинь ссылку, пожалуйста.
    • Машина: Powerstroke.
    Dump Pipe
    Трубы от коллекторов к расположенному выше ТКР называются up-pipe.
    Труба от ТКР к выхлопному тракту - down-pipe.
    Сответственно от слов "вверх" и "вниз".
    • Машина: TlK 100.
    Вестч для прямотока + установки датчика температуры выхлопа!!  не более того!!
    • Машина: 80 1HD-FT АКПП
    кто такую сделать может?
    • Машина: LEXUS LX 470, Toyota LC 100 GX-R,Impreza wrx sti, Mazda RX8
    Чугун прочнее, сталь ведет. Фланец вытачивается или вырезается, труба варится ничего сложного. Делали сто раз.
    У AZIATa есть чем флянец отрезать.
    вот еще варианты
    вопрос кто возьмется сделать?
    post-34495-0-03307200-1481963716_thumb.j
    post-34495-0-96623600-1481963716_thumb.j
    post-34495-0-44376900-1481963717_thumb.j
    post-34495-0-12695000-1481963718_thumb.j
    post-34495-0-55612200-1481963719_thumb.j
    post-34495-0-99028200-1481963719_thumb.g
    Штатный даун пайп абсолютно аналогичен тому что на фото и выход под 76 мм. Смысл варить?
    А датчик температуры выхлопа правильнее до турбины ставить, показания точнее будут и на дизеле он точно не отгорит
