    От 100 тыр? Вемс от 40-50, все умеет что и "нормальные" не умеют.
    С каких это пор вемс стал нормальным мозгом? Дешевый это да...
    • Машина: TLC80
    Вемс для 1fz- за глаза. Мотор примитивный ,нет ни фазовращалок ни электронных дросселей ни непосредственного впрыска. Приколхозить надо будет катушки чтобы уйти от трамблёра
    Если сравнивать с мозгами ценовой категорией до 200 тыщ, то он их кроет как овцу,  если что то профессиональное то , пектели всякие или боши . То там и цены таковы что можно 105 купить.
    • Машина: TLC-80 1FZ-F; ГБО-2; ОМЕ +4"; Fox 2.0 Pro Series; пары 4.56
    Больше давление наддува выдержит.  для справки Лянча дельта интеграле мотор 2.0  колено сталь (газолли) поршневая кованная(газолли) низовой компрессор и верховая турбина на шарах  Гарретт гт-60     сняли 1000 лыс ,на стенде подтвердили.. момент увеличился со стока 340, до 520..
    То бишь если не ставить турбину, то смысла в строкере нету?
    • Машина: TLC80
    1000 сил и всего 520 момента ??)) А по описанию похож на один из проектов UFO garage. Правда он так в итоге никуда и не поехал. Гт-60 гарретт это совсем перебор.
    • Машина: TLC80
    строкер это тупо увеличение рабочего объема на более прочных компонентах. Думаю строкер можно и под стандартную степень сжатия заказать. Весь вопрос -зачем? Без наддува от него приход небольшой.
    Да вообще нет прихода, только прочность его задача, больше ничего. Хотя конечно он полегче стока, но мы говорим о моментных моторах а не крутильных.
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    10.11.2014 в 17:58, VADUS сказал:
    и по трассе идёт легко 160
    Это на дизеле? С какими колесами?
    А и обороты какие при 150-160 у дизеля?
    16 минут назад, ssab сказал:
    3500-3600 оборотов. Колеса 33
    Изменено пользователем Архип
    • Машина: LX 570, LX470
    14 минут назад, ssab сказал:
    Так то человек это в 14 году писал, 9 лет прошло:) кто там помнит какие колеса были.
    Да там 33 колеса в теме дальше написано, я сразу не посмотрел, а вот какие обороты не знал, и еще вопрос у рестайловой 80 с 1HD-FT АКПП идет же уже с электронным управлением? А передаточные числа отличаются с машиной c HD-T  мотором например 1994 года выпуска ? А то у меня на 120 км уже под 3000 оборотов или это у страха глаза велики....считаю так крутить дизель вредно....а может зря ... Колесы тоже 33 у мну .
    12 минут назад, ssab сказал:
    АКПП с электронным управлением пошли с 08.92 и 80ки с 1HD-T ими комплектовались тоже.
    9 часов назад, ssab сказал:
    Колеса 33, пары 3.7. Ключевое в данном случае пары. На 140 ровно 3000. На 150 где-то 3200. На 160 где то 3500.
    9 часов назад, ZRV163 сказал:
    Такие же , что и сейчас) Ничего не изменилось. Только мотор стал мощнее, и теперь ему такая скорость вообще как семечки.
    22 минуты назад, ssab сказал:
    Овердрайв у этих коробок должен быть одинаковый по числам. Главный вопрос опять таки - какие у тебя пары. Если 4.1, то скорость примерно такая и будет. Если 3.7, значит у тебя либо не блокируется гидротрансформатор, либо что-то не так в коробке и не включается OD. На парах 3.7 Автомат будет быстрее механики, так как число OD у него меньше.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: nissan terrano whyd21
    9 минут назад, Eugene63 сказал:
    И хз как не странно тоже. лично видел
    5 минут назад, VADUS сказал:
    На акпп никогда не было пар 41/11
    Значит всё у него нормально.
    34 минуты назад, ssab сказал:
    Всё верно, если говорить о постоянных длительных режимах работы. Если же речь идёт о разовых разгонах и.т.п., то ничего исправному дизелю не будет даже от от 3600. Ну а дальше у дизеля провал - топливо сгорать не успевает, поэтому после 3600 практически у всех моторов идёт резкое падение крутящего момента и мощности.
    По трассе стараюсь даже 140 долго не ездить. Обычно иду на крейсере с 2600-2800 оборотов - это 120-130. Больше то и не надо для наших машин. На этих оборотах у моего мотора примерно максимальный крутящий момент - самый оптимальный режим, если надо быстро ехать на тяжелой машине. А если надо экономить топливо, то лучше 90-100, но не быстрее 110.
    29 минут назад, VADUS сказал:
    А какие в стоке должны быть?  на 4.2 HD-T  с АКПП
    13 минут назад, VADUS сказал:
    Тоесть если по по автобану мне надо 300 км проехать то на дизеляке я буду ехать 120 без ущерба а например на 1FZ-FE  согу и 150 держать?
    Там вариант только один - если не 41/11, значит 41/10.
    3 минуты назад, ssab сказал:
    Да, только сожрет бензинка у тебя столько топлива на 150, что выигрыш в скорости будет нивелирован остановками на заправках )
    Летом мою машину гнали из другого региона. по трассам со скоростью примерно 110 , расход вышел примерно 10 литров на сотню. А бензинка наверно литров 17 будет по трассе?
    Мне сложно говорить, судя по отзывам владельцев бензиновых 80-ок - где то так. Вопрос в том, что лобовое сопротивление увеличивается в квадратичной зависимости от скорости. И после 110 км/ч оно становится настолько большим, что каждые лишние 10км/ч дают очень заметный прирост в расходе. И на 150 расход можно будет почти в буквальном смысле наблюдать по стрелке бака)))
    • Сейчас на странице   1 пользователь
