crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #1 Опубликовано: 20 августа 2014 давайте помогайте, а то не могу определиться. хочу бурить скважину через недельку - две, предварительно для себя решил, что буду делать железобетонный кессон, в котором размещу все оборудование для водоснабжения дома (скажина, насосная станция, бак...) и оттуда уже разведу сразу трубы на оба дома и на баню. вчера встретился с предполагаемыми бурильщиками, они внесли в меня сомнения))) говорят, что сыро будет в кессоне всегда, несмотря на то, что участок сухой очень, и оборудованию электрическому в кессоне не место. кессон мол можно сделать, конечно, но оборудование никакое там не размещать, оно будет в доме. ну и как следствие в итоге предложили вообще поставить адаптер и всё, не делать никаких кессонов, а закопать все это и забыть... но я как-то не знаю... соединение такое непростое в земле, без возможности проконтролировать состояние и при необходимости обслужить... как-то это меня смущает. итак, что выбрать и почему? кессон со всем оборудованием в нем же? кессон без оборудования? адаптер? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 597 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #2 Опубликовано: 20 августа 2014 Я седлал специальный колодец вокруг скважины 3х1,5х1,5м.В этом колодце стоит насосная станция и сделана вся разводка холодной воды.Два выхода-на дом и на гараж,где котельная.В грунт на глубину 2 метра уложил 100мм канализационные трубы ,а уже в них протащил ППДешку вметсе с кабелем питания на насосную станцию,т.е у меня два кабеля питания и два выхода хол.воды.Затем соединил холодную воду между домом и котельной,т.е сделал треугольник.Мне теперь не страшно.До дома 12м,а до котельной 18м.Два года все сухо.На зиму в колодце включаю лампочку 40вт.Труба 100мм служит как вент. канал для колодца. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серж35 31 Откуда: Вологда Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4 #3 Опубликовано: 20 августа 2014 (изменено) Все делают эти кесоны боятся там нечего это бурильшики какие то молодые неграмотные.. Да и зачем насосная в доме шуметь будет.. Изменено 20 августа 2014 пользователем серж35 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #4 Опубликовано: 20 августа 2014 Я седлал специальный колодец вокруг скважины 3х1,5х1,5м.В этом колодце стоит насосная станция и сделана вся разводка холодной воды.Два выхода-на дом и на гараж,где котельная.В грунт на глубину 2 метра уложил 100мм канализационные трубы ,а уже в них протащил ППДешку вметсе с кабелем питания на насосную станцию,т.е у меня два кабеля питания и два выхода хол.воды.Затем соединил холодную воду между домом и котельной,т.е сделал треугольник.Мне теперь не страшно.До дома 12м,а до котельной 18м.Два года все сухо.На зиму в колодце включаю лампочку 40вт.Труба 100мм служит как вент. канал для колодца. Игорь, наберу тебя, поболтаем. Идея с трубами интересная, но как проходить изгибы? Все делают эти кесоны боятся там нечего это бурильшики какие то молодые неграмотные.. Да и зачем насосная в доме шуметь будет.. Не, бурильщики наоборот старые, перестраховываются, видимо... Я хочу делать кессон 2х2х2 метра, просторный, чтоб там можно было похранить яблочки, например. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timurrus 2 Откуда: Москва ЮЗАО Машина: Jeep Grand Cherokee 4.0 #5 Опубликовано: 20 августа 2014 Кессон дороже и геморнее, адаптер - дешевле и проще. Минусы есть и там и там, ровно как и плюсы. Если дом не сарай, то найти в нем место под гидроаккумулятор не проблема. Потом, очень понравилось "...насосная в доме шуметь будет...", а чего ей шуметь то? При обустройстве водопровода именно от скважины насосные станции как правило не ставят, только при плохом дебете скважины, но там накопитель понадобится, а это другая история. Из всей шумной техники в доме будет только реле давления да повышающий насос, он не особо и шумит, если конечно не "кал-кетай". Плюсы у кессона - все оборудование вне дома, место не занимает, минусы - сделать хорошо очень дорого, а при высоком УГВ вообще цена космос и содержание кессона в копеечку выходит. Правильно рабочие говорят, будет постоянно сыро, будет быстрее стареть оборудование, за бугром почти все адаптеры ставят, о кессонах и речи нет. Минусы у адаптера - надо изначально в проект бурения скважины закладывать эту идею, тк под 125 обсадную под адаптер будет дорогой насос, туда только 3" пролезет, а на них цена ахтунговая или калкетай в пределах 300$, но каждый год его менять, а в 110-ю вообще не полезет. Обсадную под адаптер надо минимум 140, тогда все пролезет, я сейчас про стандартный 4" насос и адаптер, но 140-я дороже 125 почти в 2 раза, а всем халяву давай, вот и лепят подешевле, а потом стонут, йоптваюмать какие же насосы дорогие, надо было колодец рыть! Огранизация кессона за три копейки смахивает на утепление дома. Многие утепляют "как нибудь да подешевле", а потом на отопление тратят и ругают всех, что свет и газ дорогой, а некоторые вваливают в утепление, зато почти не тратят энергоресурсов. Копать кессон и потом его еще топить, пусть и лампочкой, а сколько за 5 лет эта лампа нажрет света? А если снега дохрена навалит и по весне все потечет и зальет кессон? Пинзец оборудованию, посмотрите хотябы фотки в интернете, для наглядности... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
серж35 31 Откуда: Вологда Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4 #6 Опубликовано: 20 августа 2014 У большинства насосные стоят кетайские, а если работает и работает хорошо на хрена платить больше? Сырость гидротехнике не страшна свой ресурс она отработает, а вечного ничего нет.. Видимо сверху крышкой (двумя )накрыть не судьба.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #7 Опубликовано: 20 августа 2014 Я собсна извиняюсь, а что за насосная станция? У вас что глубина скважины 7метров? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #8 Опубликовано: 20 августа 2014 Реле в котельной щелкает, это да.. Но с закрытой дверью неслышно, и потом можно поставить реле подороже и нешумное Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timurrus 2 Откуда: Москва ЮЗАО Машина: Jeep Grand Cherokee 4.0 #9 Опубликовано: 20 августа 2014 Я собсна извиняюсь, а что за насосная станция? У вас что глубина скважины 7метров? А это к разговору о том, что советуют, сами не зная чего А судя по огромному спросу на алкоголь и закуску в барахолке, меня вообще в последнее время начали посещать определенные мысли Пусть кессон роет, люк хоть из танка набитого ватой делает, когда денег много, можно реализовать самые смелые фантазии А потом купить в барахолке картонного вискарика из япии подешевочке, закусона с дютифри и сидеть балдеть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #10 Опубликовано: 20 августа 2014 Не ну кессон та можно сделать.. Я себе сделал и думаю не зря: где-то на 2 неделе разогнулось штатное кольцо крепления... И насос оторвал пнд от оголовка и начал лить воду в кессон. И это у немецкого насоса за почти 60тыр!!! если не было кессона, во -первых пришлось бы долго выяснять, что произошло, а во-вторых, пришлось бы все раскапывать и разбирать... ну и по цене кессон не сильно дороже выходит... так что лучше иметь, чем не иметь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 597 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #11 Опубликовано: 20 августа 2014 http://www.slavaqua.ru/a5.html#ustanoka Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timurrus 2 Откуда: Москва ЮЗАО Машина: Jeep Grand Cherokee 4.0 #12 Опубликовано: 20 августа 2014 Есть такой чудо-девайс, стоит пару тысяч, показывает провалы давления в системе по зонам. Адаптер не надо раскапывать, а если пнд порвет, что кессон, что адаптер, все равно выкапывать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брат 2 9 Откуда: Москва Машина: TLC 60 #13 Опубликовано: 20 августа 2014 давайте помогайте, а то не могу определиться. хочу бурить скважину через недельку - две, предварительно для себя решил, что буду делать железобетонный кессон, в котором размещу все оборудование для водоснабжения дома (скажина, насосная станция, бак...) и оттуда уже разведу сразу трубы на оба дома и на баню. вчера встретился с предполагаемыми бурильщиками, они внесли в меня сомнения))) говорят, что сыро будет в кессоне всегда, несмотря на то, что участок сухой очень, и оборудованию электрическому в кессоне не место. кессон мол можно сделать, конечно, но оборудование никакое там не размещать, оно будет в доме. ну и как следствие в итоге предложили вообще поставить адаптер и всё, не делать никаких кессонов, а закопать все это и забыть... но я как-то не знаю... соединение такое непростое в земле, без возможности проконтролировать состояние и при необходимости обслужить... как-то это меня смущает. итак, что выбрать и почему? кессон со всем оборудованием в нем же? кессон без оборудования? адаптер? Зачем такой гимор? Скважина, на глубину 1,5 метра обкапывается , делается колодец, который закрывается канализационной крышкой. Нужно только для того, чтобы достать насос для ремонта или замены, потому из чего его делать, вопрос только средств : хочешь кольцо кинь, хочешь кирпичом обложи, или кессен вари. От скважины только труба, которая идет в дом/котельную/гараж- любое место где вода зимой не замерзнет. Дальше компрессионный бак ( такой с диафрагмой) и разводка в любое место где нужна вода. Все оборудование для насоса, это пусковое реле и предохранитель, можно установить прямо в электрическом щитке. У меня например так сделано, за 12 лет поменял один насос и один бак ( порвалась мембрана), бак не ремонтируется - на замену. Работает как часы Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #14 Опубликовано: 20 августа 2014 к сказанному можно добавить, что бак выносят в отапливаемую будку над скважиной (или хуже - в кессон) только когда идет разводка сразу на много домохозяйств в разные стороны Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #15 Опубликовано: 20 августа 2014 Есть такой чудо-девайс, стоит пару тысяч, показывает провалы давления в системе по зонам. Адаптер не надо раскапывать, а если пнд порвет, что кессон, что адаптер, все равно выкапывать кессон не надо выкапывать - просто открываешь люк, спускаешься, снимаешь оголовок скважины, ну а дальше эпля с доставнием насоса со 110м... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доп 5 Откуда: москва Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE #16 Опубликовано: 20 августа 2014 http://www.forumhouse.ru/forums/148/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #17 Опубликовано: 20 августа 2014 Кессон дороже и геморнее, адаптер - дешевле и проще. Минусы есть и там и там, ровно как и плюсы. Если дом не сарай, то найти в нем место под гидроаккумулятор не проблема. Потом, очень понравилось "...насосная в доме шуметь будет...", а чего ей шуметь то? При обустройстве водопровода именно от скважины насосные станции как правило не ставят, только при плохом дебете скважины, но там накопитель понадобится, а это другая история. Из всей шумной техники в доме будет только реле давления да повышающий насос, он не особо и шумит, если конечно не "кал-кетай". Плюсы у кессона - все оборудование вне дома, место не занимает, минусы - сделать хорошо очень дорого, а при высоком УГВ вообще цена космос и содержание кессона в копеечку выходит. Правильно рабочие говорят, будет постоянно сыро, будет быстрее стареть оборудование, за бугром почти все адаптеры ставят, о кессонах и речи нет. Минусы у адаптера - надо изначально в проект бурения скважины закладывать эту идею, тк под 125 обсадную под адаптер будет дорогой насос, туда только 3" пролезет, а на них цена ахтунговая или калкетай в пределах 300$, но каждый год его менять, а в 110-ю вообще не полезет. Обсадную под адаптер надо минимум 140, тогда все пролезет, я сейчас про стандартный 4" насос и адаптер, но 140-я дороже 125 почти в 2 раза, а всем халяву давай, вот и лепят подешевле, а потом стонут, йоптваюмать какие же насосы дорогие, надо было колодец рыть! Огранизация кессона за три копейки смахивает на утепление дома. Многие утепляют "как нибудь да подешевле", а потом на отопление тратят и ругают всех, что свет и газ дорогой, а некоторые вваливают в утепление, зато почти не тратят энергоресурсов. Копать кессон и потом его еще топить, пусть и лампочкой, а сколько за 5 лет эта лампа нажрет света? А если снега дохрена навалит и по весне все потечет и зальет кессон? Пинзец оборудованию, посмотрите хотябы фотки в интернете, для наглядности... спасибо за информацию, буду курить с бурильщиками... А это к разговору о том, что советуют, сами не зная чего А судя по огромному спросу на алкоголь и закуску в барахолке, меня вообще в последнее время начали посещать определенные мысли Пусть кессон роет, люк хоть из танка набитого ватой делает, когда денег много, можно реализовать самые смелые фантазии А потом купить в барахолке картонного вискарика из япии подешевочке, закусона с дютифри и сидеть балдеть я хз о чем ты, но виски я не пью. ни картонный, ни какой-либо другой Не ну кессон та можно сделать.. Я себе сделал и думаю не зря: где-то на 2 неделе разогнулось штатное кольцо крепления... И насос оторвал пнд от оголовка и начал лить воду в кессон. И это у немецкого насоса за почти 60тыр!!! если не было кессона, во -первых пришлось бы долго выяснять, что произошло, а во-вторых, пришлось бы все раскапывать и разбирать... ну и по цене кессон не сильно дороже выходит... так что лучше иметь, чем не иметь вот и я о том, что в случае с кессоном ко всему есть моментальный доступ. http://www.slavaqua.ru/a5.html#ustanoka спасибо! Зачем такой гимор? Скважина, на глубину 1,5 метра обкапывается , делается колодец, который закрывается канализационной крышкой. Нужно только для того, чтобы достать насос для ремонта или замены, потому из чего его делать, вопрос только средств : хочешь кольцо кинь, хочешь кирпичом обложи, или кессен вари. От скважины только труба, которая идет в дом/котельную/гараж- любое место где вода зимой не замерзнет. Дальше компрессионный бак ( такой с диафрагмой) и разводка в любое место где нужна вода. Все оборудование для насоса, это пусковое реле и предохранитель, можно установить прямо в электрическом щитке. У меня например так сделано, за 12 лет поменял один насос и один бак ( порвалась мембрана), бак не ремонтируется - на замену. Работает как часы так ты сам говоришь о кессоне, просто без оборудования (бака). какой гемор-то? у меня еще нюанс в том, что воду нужно в три постройки на участке. в каждой ставить баки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grablya 29 Откуда: Москва Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6 #18 Опубликовано: 21 августа 2014 Я буду кессон делать. Договор на него подписан сразу с бурильщиками, до скважины. Очистные - они же. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timurrus 2 Откуда: Москва ЮЗАО Машина: Jeep Grand Cherokee 4.0 #19 Опубликовано: 21 августа 2014 (изменено) С адаптером точно так же моментальный доступ к насосу, вы хоть не поленитесь и почитайте, что это такое и как работает, как монтируется и как обслуживается, а то некоторые пишут, походу вообще не зная о чем. Оборудование при этом будет стоять в доме, к нему тоже доступ будет, если конечно не завалить вещами Очень понравилось про оторванную пнд от оголовка и связь с насососом за 60 тыр. А при чем тут насос, он хоть за лям будет и из чистого золота, труба и фитинги к нему никакого отношения не имеют. Во вторых, если оторвал, значит монтаж насоса выполнен не верно, нагрузку на себе должен держать трос а не шланг, про это сто пицот раз везде написано, шланг или труба, должны быть свободны и без натяжения. А еще бывает, когда на тросах экономят и покупают во всяких говноашанах калкетайский трос за три копейки, на котором написано что он сто кило на разрыв, только по факту ему дай бог 5 удержать и то на сильно если разматывать и трос вытягивается под нагрузкой и рвет трубы или хуже того, отрывается насос и тогда превед медвед . Кессоны сейчас советуют исключительно из коммерческих целей, смонтировать адаптер и кессон, это примерно 20-30 раз цена отличается, более того, половина нынешних буровиков тупы и обладают знаниями на уровне 19 -го века, а обывателю и знать про это ничего не надо, вот и прислушиваются к мнению "специалиста". Мне так строители насоветовали мхом дом утеплить, что через год, когда мох высох, у меня сквозило со всех щелей, пришлось все переделывать нафиг, хотя те три дня мне по мозгам ездили, что это старая проверенная технология и типа все так делали раньше и сейчас делают. Если для кого то вырыть яму на несколько кубов, это фигня, ройте кессон, можно и погреб в нем сделать а можно и метро до дома прокапать Топикстартеру советую не слушать никого а посмотреть, благо сейчас инфы навалом, в интернете, что есть кессон, монтаж-цена-обслуживание-проблемы, затем все тоже самое про адаптер. Провести сравнительный анализ. Уточнить местный УГВ и тип почвы, после принять решение. А советчиков из серии "я не гинеколог, но посмотреть могу" в нашей стране всегда было много. -- И про компенсаторный бак еще... Он нужен один, нужен для поддержания давления в системе и исключает провалы, когда открываешь кран. Тк система водоснабжения замкнутая, бак будет работать сразу на всю систему, только скорее всего, в вашем конкретном случае придется монтировать повышающие насосы, чтобы все работало как надо. Изменено 21 августа 2014 пользователем timurrus Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #20 Опубликовано: 21 августа 2014 пилять так сказать... штатное кольцо крепления троса к насосу - германское супер-пупер типа - разогнулось = из-за этого трос остался прикрепленным к оголовку, а падающий насос потянул за собой пнд и оторвал ее от оголовка. что тут не понятно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
