crush
Скважина: кессон или адаптер? плюс оборудование в кессоне.
    • Машина: LC-200
    Кессон дороже и геморнее, адаптер - дешевле и проще. Минусы есть и там и там, ровно как и плюсы. Если дом не сарай, то найти в нем место под гидроаккумулятор не проблема. Потом, очень понравилось "...насосная в доме шуметь будет...", а чего ей шуметь то? При обустройстве водопровода именно от скважины насосные станции как правило не ставят, только при плохом дебете скважины, но там накопитель понадобится, а это другая история. Из всей шумной техники в доме будет только реле давления да повышающий насос, он не особо и шумит, если конечно не "кал-кетай". Плюсы у кессона - все оборудование вне дома, место не занимает, минусы - сделать хорошо очень дорого, а при высоком УГВ вообще цена космос и содержание кессона в копеечку выходит. Правильно рабочие говорят, будет постоянно сыро, будет быстрее стареть оборудование, за бугром почти все адаптеры ставят, о кессонах и речи нет. Минусы у адаптера - надо изначально в проект бурения скважины закладывать эту идею, тк под 125 обсадную под адаптер будет дорогой насос, туда только 3" пролезет, а на них цена ахтунговая или калкетай в пределах 300$, но каждый год его менять, а в 110-ю вообще не полезет. Обсадную под адаптер надо минимум 140, тогда все пролезет, я сейчас про стандартный 4" насос и адаптер, но 140-я дороже 125 почти в 2 раза, а всем халяву давай, вот и лепят подешевле, а потом стонут, йоптваюмать какие же насосы дорогие, надо было колодец рыть! Огранизация кессона за три копейки смахивает на утепление дома. Многие утепляют "как нибудь да подешевле", а потом на отопление тратят и ругают всех, что свет и газ дорогой, а некоторые вваливают в утепление, зато почти не тратят энергоресурсов. Копать кессон и потом его еще топить, пусть и лампочкой, а сколько за 5 лет эта лампа нажрет света? А если снега дохрена навалит и по весне все потечет и зальет кессон? Пинзец оборудованию, посмотрите хотябы фотки в интернете, для наглядности...
     Это 5! Даже добавить нечего....  Сразу видно слова грамотного, вдумчевого и рассудительного человека
    Лично я не видел еще НИ ОДНОГО сухого кессона, а про так называемый "кессон" из бетонных колец вообще лучше промолчу..., банальная разводка на бабки от фирм бурильщиков,  проще сразу застрелиться )))
    p/s узнайте, ради интереса, хоть одна контора по обустройству скважины предоставит вам хотя бы годовую гарантию на сухость (отсутствие влажности)  в кессоне (про обводнение связанное с протеканием вообще молчу...)
    Постоянные танцы с "Малышом" (насос такой, дренажный) за СВОИ же нехилые деньги + крындец оборудованию + вероятность попадания всякого дерьма внутрь скважины, а потом и в кран на кухне..
    Изменено пользователем hjvf
    • Машина: Нету
    ну.
    Сухость понятие относительное.
    Влага от конденсата будет всегда в каком то кол-ве
    И есть фирмы что дают гарантию от протечек
    И есть оголовки на обсадную что гарантируют отсутствие перетекания из кессона в трубу
    Просто проще всего свои ошибки по выбору буровой компании и конторы по обустройству трансфлрмировать в вопли про то что меня наипали и все кроме меня не правы
    • Машина: LC-200
    Ок, допустим, с оголовками я согласен, но мало чего хорошего выйдет из того,что оборудование (а оно там наверняка есть, и наверняка не самое дешевое, иначе возведение такого сооружения как кессон, за не нормальные деньги теряет смысл ОКОНЧАТЕЛЬНО и АБСОЛЮТНО (!)) будет постоянно прибывать когда полностью в воде, когда просто в сырости. А это именно так и будет (высокий уровень УГВ, талые воды, ливни...), т.к. бетонные кольца, даже если МЕГА фирма сделала СУПЕР гидроизоляцию всех швов (такое вообще возможно?? :blink2: ) все равно пропускают воду (влагу), Даже металлические кессоны  пропускают по сварочным швам со временем. Остается единственный герметичный вариант из пластика, но там свои "моменты" присутствуют, да и обойдется это возможно дороже самой скважины, хотя если деньги лишние (если такое вообще бывает), то почему бы их не закопать (в прямом смысле)... "Каждый дро...т как он хочет" :rolleyes:
     И да... меня как раз никто не наипал и вряд ли наипут, т.к в каждом вопросе, касающимся стройки дома я разбираюсь лично, заранее, и досконально, по этому вероятность  варианта с "граблями" :grabli:  максимально минимизирована.
         А скважина и все что с ней связано у меня только через неделю появится, и будьте уверены - все будет тип-топ :)
    • Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300
    приезжай, покажу тебе сухой кессон.
    высокий участок, песок - сухо даже весной.
    про оголовок уже написали.
    • Машина: LC-200
    Уж лучше вы к нам (с) :) . У каждого правила есть исключения, рад за тебя :ok:
    • Машина: tlc 105
    По своему опыту скажу, что оборудование без водоочистки сильно не шумит, можно просто в котельной поставить,
    а вот водоочистка это ппц! Меня твари никто не предупредил, знал бы - поставил все в подвал. Даже перенос компрессора в гараж не особо помог, самый ппц когда ночью начинаетсЯ обратная промывка
    В 20.05.2016 в 21:17, crush сказал:
    обвязали скважину, опустили насос.
    теперь у меня есть вода!
    :party:
    А диаметры труб не маловаты, что в дома расходятся?
    Вопрос: Большая длина их, в домах стоят доп гидроаккумуляторы?
    1 час назад, ВереярЪ сказал:
    Пнд 32 мм, зачем больше ?
    Длина каждой магистрали около15 м, в домах допаккумуляторов нет, ибо пока нет всех потребителей, только два из четырех.
    • Машина: tlc 105
    Гидроаккумулятор в минус 30 не разорвало?
    16 часов назад, nachsturmlos сказал:
    Представь себе, нет)))
    а чего его должно разорвать? Кессон три метра глубиной, там стабильный плюс при любой погоде.
    Я в эти морозы понял, что все сделал правильно)))
    • Машина: ТЛК Прадо
    У кессона, гораздо большая опасность, не замерзания, а выталкивания из земли грунтовыми водами. Выталкивает не сразу конечно, постепенно, но этого достаточно, чтобы муфта, на обсадной трубе постоянно разгерметизировалась, у меня из-за этого вода в скважине испортилась. Хотел пластиковый кессон поставить, теперь не знаю, что ставить.
    • Машина: tlc 105
    Кессон был приварен к трубе?
    03.08.2019 в 11:56, ViktorL сказал:
    у меня кессон из колец бетонных диаметром 1,5 метра.
    да и грунтовая вода у меня метрах на пяти. в кессоне сухо даже весной.
    • Машина: Тойота Ланд Крузер Прадо
    Ставь пластиковый, только нормальный, с грунтозацепами, чтобы не выталкивало, у меня на даче уже два года Био-с, у него вокруг днища, снаружи нагрузочные площадки (грунтозацепы) засыпал их смесью песка с цементом, год простояла не выперло. Муфта на обсадную трубу в комплекте шла, герметичная тоже.
