    Победил еще один глюк нашего мотора... Проблема как она виделась:
    -Запуск мотора долгий, после старта обороты колебались от 1500 до 500 и стабили
    зировались "пилой кардиограммы" на 750-800.....
    -Динамика отсутствует с хх и начинает "пробивать" от 2000 , при сбросе акселератора - стреляет в глушак и воздухан
    -после сброса акселератора обороты падают почти до 0, но не глохнет, а вытягивает до хх...
    Проблема очень схожа с умирающим насосом, на ремонтируемом автомобиле было сделано и проверенно:
    -Топливная система(умер регулятор давления, поставлен новый насос)
    -замена грм и всех роликов и помпы)
    -промыты форсунки и поменяны в них сеточки
    -удален ПАИР  и ЕГР
    -Устранены подсосы воздуха...
    -заменен УДЗ и датчик ДЗ
    ДМРВ подкидывал со своей машины(но видимо в тот момент была еще дна проблема с регулятором топлива).
    Итак подключил сканер, так как в наших машинах мало данных для мониторинга, отталкиаюсь от хх, длительности импульса на форсунки и количество воздуха и УОП... Заводим и видим скачущий импульс на форсунках от 1,2 -до 4,7 на хх О как!(идеально 2,2 ). Вскрываю ДМРВ и вижу открученный болт бегунка ДМРВ от оси заслонки, он там кста имеет регулировочный паз, видимо там и корректируют сопротивление при настройках)...
    Выставил, положение бегунка, завел и о чудо., мгновенный старт(сразу замкнулись контакты тн), стабилизировался хх, появилась четка реакция на педаль акселератора, настроил воздух(импульсы на форсах сами встали на 2,3 меньшего добиться не удалось) и  УОЗ, отрепетировал хх и все!!!!
    Вобщем у кого проблемы рекомендую заглнуть под крышку ДМРВ, но без сканера там сложно что то накрутить)... Поломка думаю о-о-о-о-о-очень редкая, и скорее всего следствие кривых рук...
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Привет! Какой же ты счастливый!!! Вот у меня проблемка наверное похожая. Ремонтирую авто сам, все что делалось в твоем перечне, то сделано, даже больше. Проблемка в скачках хх (иногда), слабая динамика до 2000 об, и временные прострелы в глушак. После 2 т об как пуля ноститься. Вот и грешу на ДМРВ, только вот залезть туда боюсь. Ксати там уже кто-то был до меня. Вот руки и чешутся, но сначала хочу как по мануалу прозвонить, а вот со сканером конечно я не знаком. Как можно определить что ентот "агрегат" барахлит???
    Для начала надо "подкинуть с рабочей машины" проверить делов 10 минут на все, потом делать выводы, первым делом - конечно надо сделать все по списку... Давление топлива, свечи, провода, выставить зажигание.... Если есть сканер у кого нить проверить по параметрам. расход воздуха и длительность импульса на форсы.... тогда станет ясно... Но первым делом распространенная болячка - давление топлива.
    С давлением все ОК мерил...,сделал штуцер... по клапану стукнул))), потом клапан новый и всё ОК. У нас в городе таких авто только два. Я и еще один, который авто на продажу выставил, с ним и разговаривать бесполезно, боится что что-нибудь не так будет. Будем ждать окончания работы (15сент), потом займусь. Не теряйся плиз, может нужна будет консультация. Спасибо!!!
    Если что в личку стучись...
