Slava.GCM
Внезапно пропала копмрессия на 1FZ-FE
    • Машина: LX 450
    Доброго дня !
    Постигла неизвестная поломка , машина ранее вела себя без нареканий , заправился вчера похоже булыганом после этого появились странности , постояла часа 2 остыла начал заводить стартер крутит в холостую , пару раз еще  крутанул завелась . Далее до вечера заводилась без проблем.
    Сегодня утром история повторилась крутит в холостую , выкрутили свечи залили масла , ноль эмоций компрессии нет . Подъехал знакомый с сервиса померяли компрессию во всех цилиндрах 0 .
    Возможно ли что цепь проскачила ? , гнет ли клапана на 1 FZ-FE , куда и в какую сторону бежать .???
    Заранее спасибо за ответы ?
    Я бы начал копать именно с ГРМ. Цепь бывает и растягивается, бывает там даже шестерню приводную ломает. Где-то картинка даже на форуме была с обломаной шестерней распреда.
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    Верно, темка называлась чеото вроде хорошие авто ломаются у дома
    Автору, клапана не гнет
    Компрессия 0 по кругу... Както нереально и за плохого бенза... Может прибор дохлый... Но если все так как говориш, клапанную крышку долой, а там уже видно будет
    • Машина: LX 450
    Доброго дня уважаемые коллеги !
    Вскрыли клапанную крышку , метки на месте , валы целы все крутится - компрессии 0 во всех цилиндрах . Машина доехала до дома без проблем , не было ни хлопков ни провалов ни дыма .
    Я в а-уе , что это может быть . Если клапана погорели , то все не могли и в каком то цилиндре   копрессиия бы осталась , тоже и с поршнями .
    Очень жду Ваших комментариев .
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    ЭТО ЗАГАДКА  ДЛЯ ДУРАКОВ)))))
    Без обид дружище, но беги от них раз ничего дельного не ответили, хоть ошибки бы прочитали...
    Найди другой сервис
    Детонация была при работе мотора? Если была, то могли разрушится и перемычки кольцевые, и кольца компрессионные полопаться...
    ДА И ДЕРЕВЯННЫЕ ПОРШНЯ СТОЯТ ТАМ ВНУТРИ
    • Машина: LX 450
    Детонации не было , залили с Газпрома 56 литров бензина А80 и 6 литров спиртовой присадки октано повышающей . На А80 вяло шла , после добавки пошла как на 92 . Есть версия что присадка упала на дно и вымывает через форсунки масленную пленку , попробуем отключить питание на насос ,залить масла и помаслать .
    С этого надо было начинать... ИМХО тут может быть всё что угодно, начиная с прогаревших клапанов везде, заканчивая прогаревшими поршнями, и всего того, что было написано выше.
    • Машина: LX 450
    Двигатель физически не смог бы работать если хотя бы 1 поршень прогорел или клапана , на лицо присутствовали бы троение ,избыток дыма из выхлопной .
    Подчеркиваю доехал до дома без проблем , по дороге машину не один раз глушил и заводил .
    а зачем такие приколы? экономия? безделья? или безвыходность?
    Но если компрессия во всех цилиндрах 0, то
    тоже.
    Значит где то ошибка в исходных данных.
    Ну есть еще один маловероятный вариант, который случается и на бензиновых моторах, на которых есть ЕГР. У тебя мотор с ЕГР-ом?
    Вариант этот заключается в том, что могли подвиснуть клапана из-за нагара на их ножках и в направляющих.
    • Машина: LX 450
    Мотор с ЕГР . По поводу смешивания бензина с присадками , профессионально этим делом занимались лет 10 продали не одну 1000 тонн, лили во все свои машины не у одной проблем никогда не было .
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    Маловероятно что компрессия во всех цилиндрах сразу стала равна 0.
    Более вероятен вариант что компрессия замерена неправильно (компрессометр неисправен или не подходит данному типу двигателя, "специалист" с СТО не умеет им правильно пользоваться и т.д.)
    , ну как бы по нику определил (возможно ошибаюсь)
    а чек то горит?
    трамблер, катушка в поряде? искрит?
    не реально 0 везде и за 1 день
    • Машина: Nissan Patrol
    10 лет бодяжили?!Снимешь ГБЦ,потом представь, что такое у многих на таком бензине?!Ничего не было?!Для это стоит один раз увидеть...
    • Машина: LX 450
    На сегодняшний день используются спиртовые присадки , которые массово используются нефтезаводами для производства бензинов начиная с А 92 , мы за свою работу всегда отвечали прежде чем отгружать потребителю всегда делали анализ на ОНПЗ .
    Для наглядности понюхайте чем А98 пахнет - там одна ароматика со спиртами . Весь мир давно использует этанолы для повышения энергоремкости топлива и его экологичности .
    • Машина: LX 450
    Чек у меня горит уже полгода , на сканер заезжал показывает неисправность в системе рециркуляции отработаных газов . С искрой все в порядке .
