    • Машина: 4Runner I-II, touareg
    а еще бы длинну в разжатом состоянии узнать задних скорчеров. Думаю многим пригодиться. Длинна заднего тач дога (без уха и штока) в разжатом состоянии 52 см, в сжатом 31 см. Если они с разницей 1-2 см, то можно будет их назад брать смело. А то меня менеджер в "каябе" напугал, что задние с лифтом 5-7 см не подойдут, с его слов скорчеры только для лифта до 5 см. Если будет возможность замерь пожалуйста!!!
    Присоединяюсь к вопросу про размеры KYB Scorched на заднюю  лифтованную подвеску.
    А чем Токико родные от 80-ки мягкие самые газомасленые не устраивают? вкупе с пружинами от нее на задке 130 работают сбалансированно и почти идеально. Проехал на них около 40т.км, из них по бездору тысяч 10, живее всех живых, только резинки на раме разбило справа в хлам.
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    Выдержка из текста от официалов:
    "Амортизаторы серии Skorched4's разработаны компанией KYB, чтобы обеспечить превосходную управляемость и комфорт автомобилей в условиях бездорожья, при сохранении отличных ездовых характеристик на дорогах с твердым покрытием. KYB Skorched4's идеально подходят для автопутешествий как на стандартных автомобилях, так и с увеличенным до 50мм дорожным просветом."
    Но при возможности замерю.
    На 80-шных амо не ездил. У меня машина загружена постоянно шмурдяком,  зад мягко идет и длины амортов вполне хватает, а вот по бездору хорошему (не триал))), иногда колесо вывешивается. Думаю все-таки у 80-шных амо ход будет побольше скорчедов.
    Изменено пользователем Atalex
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Почему же не устраивают, меня тач дог не устраивает, что передние что задние, зубодробилка не хилая, 300 кг груза ситуацию не меняют. Подвеска работает только на больших буераках, кочки и ямки на собственной попе как будто вместо амо стоят ломы.  Токико от 80-ки как раз то о чем и думаю, только вот хотелось узнать про скорчеры. С передом то я определился (скорчеры однозначно), про зад пока в раздумьях. Atalex пишет что сзади у него не резанные пружины от 80-ки и скорчеры 130-го стоят, а если верить каябе, то не должны скорчеры подойти по длинне с таким лифтом. Вот и нужны цифирки
    Раздул конечно я тут...... всем спасибо! Нашел на этом же форуме более подробную инфу уже с замерами по аморам разных авто, вот она http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=177254&hl=%2Bзадние+%2Bамортизаторы#entry2721465
    http://www.kyb.com.au/skorched-4s-part-finder
    Сам буду брать скорчеды от 80-105 на зал и наваривать кольцо. Сейчас они только на переде.
    • Машина: Т4R 130 GLS, VZN130L мкп 95 белый
    Зачем кольцо?
    Потому что без стаба даже родных 105х амортов (а они длинее 80) не хватает с нерезанными 80 пружинами. У меня сейчас 80е, в статике на 2/3 вынуты.
    Ну фиг знает. Я без стаба года 4 ездил, ходы зверские просто, 33 колесо на диагоналке уходит в арку, остается около 10см, а второе где-то на уровне подножки... Бодик 6см на машине. И пружины не выскакивают, и амортизаторы вроде как работают, и длин хватает.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61 89. 3L
    А Мономаксы как вообще? стоят своих денег?
    • Машина: 4Runner VZN130
    так то они сняты с производства, скорчеды вроде как вместо них теперь
    • Машина: Toyota 4Runner 130 (22R)
    Поставил таки каябу ексед, после мертвых амортов конечно же шикарно)))
    Кстати сзади токико стояли, как тут выше и утверждалось, а перед был на каябе...
    Странно. Мономаксы в продаже и на сайте каябы и на экзисте
    да и стоит мономмакс в два раза дороже, может все же не замена модели?
    Hi-tech серии - MonoMax -
    Специальная серия амортизаторов для внедорожников
    Новая серия MonoMax – это газовые однотрубные амортизаторы высокого давления, разработанные специально для использования на автомобилях с колесной формулой 4x4, пикапах, а также спортивных моделях на их базе. Амортизаторы серии MonoMax отличаются высокими эксплуатационными качествами, прочностью и долговечностью. Серия была разработана для автомобилей, популярных на внутреннем рынке США и Канады, что обеспечивает им достаточный запас прочности.
    Амортизаторы MonoMax обеспечивают выносливость подвески автомобиля при поездках с большой загрузкой, устраняя такие неприятные явления, как «приседание» при ускорении, «клевки» при торможении и диагональную раскачку на «волнах» асфальта в поворотах. KYB создало эту серию амортизаторов для автомобилей, которые испытывают большие эксплуатационные нагрузки: при перевозке грузов, движении по плохим дорогам и бездорожью. Однотрубная конструкция в совокупности с газом высокого давления обеспечивает тяжелым автомобилям прекрасные показатели управляемости при движении также и по ровным дорогам.
    Внешне амортизаторы серии MonoMax отличаются ярко-красной окраской, увеличенным диаметром корпусов и усиленными крепежными элементами.
    Hi-tech серии - Skorched4´s
    Амортизаторы серии Skorched4’s тщательно сконструированы и настроены так, чтобы эффективно контролировать движение пружины в условиях бездорожья, не допуская лишних колебаний подвески и наделяя водителя чувством уверенности при вождении вне дорог. Специальные частотно-зависимые клапаны обеспечивают управляемость, которая одновременно приятно удивит и любителей быстрой езды по ровным дорогам. Серия Skorched4's применяется на внедорожниках как со стандартной подвеской, так с увеличенным до 50 мм (2 дюймов) дорожным просветом.
    Надежность – главная задача, которая была поставлена перед конструкторами KYB при создании амортизаторов данной серии. Особенностью всех амортизаторов Skorched4’s является усиленная конструкция с прочными закаленными 16мм штоками, особыми материалами направляющих втулок, поршня и поршневого уплотнения. Во всей серии Skorched4's используются усиленные металлические корпуса, что в совокупности с двухтрубной конструкцией, обеспечивает надежную защиту от повреждений. Инженеры KYB максимально увеличили объем жидкости внутри амортизатора Skorched4’s, увеличили диаметр цилиндра, поршня и штока. Указанный комплекс мер позволил снизить нагрев в процессе работы, сократить вероятность вспенивания жидкости и уменьшить внутренние напряжения, продлевая как срок службы амортизатора, так и подвески в целом. KYB использует мультикромочные сальники штоков, не допускающие пыль, грязь и посторонние частицы вовнутрь амортизатора, сохраняя весь объем масла и газа внутри.
    Источник: http://www.kyb.ru/products/4/Hi-tech-serii/
    P.S. Вроде бы нигде не написано, что какие-либо из них перестали выпускать...
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    Спасибо всем, кто отклинкнулся.
    Выложи фото , как установлены сотошные. Я себе поставил, У меня нет пока лебедки, рулется отменно по сравнению со стоком, на гравийке иду уверенно 60-80км/ч иногда только зад пытается подрулить, стаба нет заднего
    А чего там фотать?
    Нижние дырки рассверлены под штатный болт, у кого-то из форумчал брал уже такие, к сожалению не помню.
    Проблема не только в жесткости, у них еще размер в сжатом состоянии больше чем у родных, пришлось ходы подвески ограничивать.
    Чтобы они работали более или менее нужно кронштейн переваривать.
    это крайний вариант, сначала хочу попробовать амортизаторы.
    Сзади восьмидесятошные с чуть подрезанными восьмидесятошными пружинами.
    К заду претензий нет.
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    Спасибо!!! А на 80-х аморах сзади не ездил? У меня пружины тач дог до 300 кг, аморы тоже доги, жестковатенько капец. Вот и думаю скотчеры или 80-е аморы брать?
    Только обязательно!!!
    Как и обещал.
    Вобщем доволен как слон. Все в описании скорчедов полностью совпадает. Наверное их надо ставить в сток даже. Броды,бездор, прыжки в грязевые ямы, трасса 120-140. Груженный лодками, моторами , шмурдяком. Все шикарно. Готов расцеловать сурфачку! Сразу скажу что на подготовленных машинах не доводилось много рулить.
    Небольшая тряска, дробление на разбитом асфальте. Лечится добавлением скорости. Но не нужно забывать что в повороте сползет наружу. Дозируйте скорость.
    Ощущение вседозволенности тоже надо дозировать. Подвеска не железная!
    Опять убил маятник. :(
    Жопа без стабилизатора на 80 амортизаторах и аудюшных пружинах. Решил не менять на 80 пружины. Лучше какждые два года просевшие ааудюшные менять. В городе много езжу негруженный.
    Чето так субьективно.
    • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
    А чего там фотать? Нижние дырки рассверлены под штатный болт, у кого-то из форумчал брал уже такие, к сожалению не помню. Проблема не только в жесткости, у них еще размер в сжатом состоянии больше чем у родных, пришлось ходы подвески ограничивать. Чтобы они работали более или менее нужно кронштейн переваривать. это крайний вариант, сначала хочу попробовать амортизаторы.
    А ну тогда понятно, вы "сотки"  тупо сложили и запихали, где же они работать будут. Там нужен перенос креплений верхних на 5-7 см
    Как и обещал. Вобщем доволен как слон. Все в описании скорчедов полностью совпадает. Наверное их надо ставить в сток даже. Броды,бездор, прыжки в грязевые ямы, трасса 120-140. Груженный лодками, моторами , шмурдяком. Все шикарно. Готов расцеловать сурфачку!
     От обрадовал)))  :thank:
    да я это понял уже.
    Пока хочу попробовать поставить те же скорчеды, хотя бы по тому, что по деньгам мне это то на то и обойдется.
    А какой лифт передней подвески?
