Тасеевец
При запуске не гаснет панель приборов
    • Машина: Hilux-Surf 1993 LN130 боевой таракан
    Привет всем! После запуска двигателя не гаснут все лампы на приборной панели и зуммер пищит. Подскажите, что делать. Сурф 130 2LT-E  с турботаймером. Кнопкой таймера двигатель глушится нормально.
    Ну так это же индикация отсутствия зарядки. Там и искать. Гена, кольца, регулятор...
    это не индикация отсутствия зарядки. и вапще всё проще - отломился один из проводков на фишке гены - выдергиваешь её и восстанавливаешь контакт. я месяц так ездил, потом еще долго в ушах писк стоял. кроме мерзкого зумера это никаких серьезных неудобств не доставляет.
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    а если иногда приборка не гаснет и ничего не пищит?
    а вапще когда-нибудь пищит?
    Спасибо, это действительно индикация зарядки, не посмотрел под капот поглубже - два ремня гены изжувало.
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Так на них еще и помпа висит! ( если я не ошибаюсь) Фигасе! Так можно и движок зажарить. :blink2:
    ну да попискивает...
    не может быть. проблема в электрике.
    Ремни заменил, все погасло, зарядка прет. Где проблема в электрике?
    жуть...
      на 105 км\ч и когда свет невыключиш...
    ну значит предупреждение о превышении скорости света ёптишь)))) а серьезно - посмотри фишку на гене , про которую я говорил.
    а еще один вопрос у нас на гене есть так называемый" w" вывод?
    • Откуда: Перебрался в деревню.Уфа(ранее),Джетыгара (Север Казахстана) (ранее)
    • Машина: hilux surf 2LTE АКПП на базе 4runner 3VZE , 130й кузов.
    Бррр. У нас тут один крендель :russian_ru: так нажарил движок на  фольце шо аж блок лопнул :ph34r2:. Благо сейчас двигло у нас купить не проблема.
    Примерно разберешься. две схемки с выносными реле.Одна со встроенным.
    post-40988-0-22033500-1409106712_thumb.j
    post-40988-0-29285000-1409106751_thumb.j
    post-40988-0-93765900-1409106877_thumb.j
    Изменено пользователем volkflesh
    • Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП
    Приветствую!!! Такая проблемма может быть если регулятор умер, у самого недавно было поменял и все ок!!
    Я обошелся вживлением отечественного регулятора напряжения в штатный (выносной механический). Вместо 1000р, отдал 100р. и 30 минут делов на анализ схем, монтаж и подключение. Из шестиконтактного разъема вытаскиваем провод питания обмотки и зажигание, подсоединяем к регулятору и не забываем массу на регуляторе подключить, усе-наслаждаемся эффектом (правда небольшая пульсация на низах есть 0,1 В, но это лучше чем штатная щелкает вольт этак на 5 амплитудой без нагрузки..
    • Машина: Hilux Surf 61, 2L, 1986г.
    А можно поподробней, для чайников. Какой регулятор покупать за 100руб, какие провода куда цеплять?
