    • Машина: Лексус LX570
    Озвучь цену, если с япов ценник должен быть не меньше 100 баксов. у них очень дорогое УВС. А так почитай внимательно на канистре, то что нам привозят, всегда есть бумажная наклейка поверх железа- Корея, или бывает с Хохляндии. В свое время для другой машины пытался заказать, но после озвучивания цены, расхотелось (150 бак.).
    У меня в коробке такое же залито не чувствую дисккомфорта, но знаю что это левак, у нас оно стоит 40 доларей. В следующий раз залью другое.
    А вообще в поиске кто то скидывал рисунки оригинальных упоковок Яповских масел, такая как на картинке не используется уже лет пять, сейчас другая, у меня есть, но ни знаю как прикрепить к сообщению могу скинуть в личку если надо.
    • Машина: TLC 200 1VD-FTV 2008г.
    Железные канистры с надпечаткой краской на металле, стоимость окола 40ка бачей за канистру.
    нет никаких наклеек, и канистры такие как на рисунке 1 в 1
    Работаю с Аванго, это поставщик для того же екзиста и прочих контор, и заказывал именно по японскому складу, ну не верю что япошки у себя корею и китай хранят....для таких как мы, слишком сложно как-то....
    Насчет масла не знаю хранят или нет, а вот по фарам и фонарям знаю что хранят есть и китайские фонари из япов с интересной стоимостью.
    • Машина: TLC-80 1HD-T VX Ltd
    прошу вас подсказать какои филтр акпп стоит на машинке, я так и не нашел
    у меня японец HDJ81 1990, автомат без овердраива, 1HD-T движок, можно ли чистит филтр и не менять,
    бил в центре, мне сказали закажем, через месец будет
    еше один вопрос, можно ли ставит подон без прокладки толко на качествинный герметик?
    спосибо всем
    • Машина: Тойота
    спосибо всем
    615492[/snapback]
    Фильтр менять не надо, он легко чиститься (металлический, большого объема).
    Поддон ставиться на специальный герметик.
    To: Tomat
    Благодарю все понятно,
    а крепеж филтра с пракладочкои или герметик или просто стоит?
    • Машина: Тойота
    Ставиться прокладка.
    Чего говорить проще один раз увидеть, чем сто раз услышать.
    Я прокладку не ставил под фильтр, не было, на герметик высокотемпературный специальный поставил.
    • Машина: Тойота
    616054[/snapback]
    Есть вероятность попадания герметика в масленые магистрали АКПП, я бы не рисковал.
    Лучше уж прокладку самому сделать из паронита.
    спосибо огромное за инфо.
    • Машина: Тойота
    616230[/snapback]
    Изменено пользователем Tomat
    • Машина: ТЛК 80, 1HD-FT, VX.
    Прокладка поддона
    35168-36010
    ТЛК 60, A442F. На чертёжике прокладка есть
    ТЛК 80, A442F. На чертёжике прокладки нет.
    Коробка одинаковая, я себе лучше прокладку закажу (250 р.) и поставлю, чем маяться с герметиком (поиск, мазня, сушка..)
    • Машина: Land Cruiser 100vx 4.2 1HD-FTE 2000 год АКПП
    Нержавейка @, подскажи пожалуйста на ТЛК 100 2000 год 1HD-FTE стоит такая же АКПП (A442F) , значит прокладка (Прокладка поддона 35168-36010) тоже подойдет, или в 2000х были какие-то конструкционные изменения? Сервисмены говорят прокладки нет, поддон ставится на герметик.
    Кто пробовал ставить данную прокладку пожалуйста отзовитесь - возникает необходимость замены масла в АКПП.
    • Машина: TLC 80
    В 19.01.2019 в 16:15, р609ту сказал:
    никакой разницы я не заметил...мне кажется, герметик надежнее, пусть и геморнее. Уж больно дохленькие болтики поддон держат и закручиваются с малым усилием в алюминий
    В 24.01.2011 в 05:41, Нержавейка сказал:
    зато с герметиком надежнее.
    Спасибо! Остановился на герметике.
    • Машина: TLC100 1HD-FTE 1999г
    Подскажите, кто с опытом.
    Машина ТЛК 100 1999 год 1HD-FTE АКПП (A442F).
    Меняю жидкость в АКПП. Решил без аппарата, без замещения, путем нескольких замен.
    Перед сливом погонял селектор на горячей машине и  проверил уровень - выше HOT. Учтем при заливке.
    Сначала насосом откачал через щуп сколько смог. Получилось 4л.
    Открутил пробку - слилось еще 1,5л.
    Снял поддон - там еще 1л.
    Итого слилось 6,5л.
    Заменил фильтр. Нанес герметик Victor Reinz из баллончика. Поставил поддон.
    Подождал 1,5 часа.
    Залил 5л жидкости.
    Завел, погонял селектор - уровень ниже min COOL. Ожидаемо.
    Долил 0,5 л, завел, погонял селектор - уровень ниже min COOL. Допустим.
    Долил 0,5 л, завел, погонял селектор - уровень ниже min COOL! Что за...?
    Решил разобраться на следующий день.
    Добрался от эстакады до гаража - 3,5км. Машина не нагрелась - уровень не проверял.
    На следующее утро завел, погонял селектор - уровень ниже min COOL!
    Долил 0,5 л, погонял селектор - уровень max COOL. Итого залил 6,5л, как и было до замены.
    Вечером на том же месте в гараже проверяю на горячую - уровень выше max HOT.
    Три дня проверяю: утром max COOL на холодную, а вечером выше max HOT почти  на расстояние между метками.
    Все проверки по верхней стороне щупа. На нижней стороне уровень вообще запредельный, но там понятно - собирает с трубки щупа.
    Извините за длинный рассказ - это для снижения количества версий.
    Вопрос: кто какой уровень поддерживает? По книге, вроде, COOL - для контроля заполнения при заправке системы, а HOT - для основного контроля.
    Впереди еще 2 замены с интервалом 500-1000км.
    Насколько опасно такое превышение уровня? Стоит ли вылавливать уровень НОТ?
    соол - замер на холодную, нот - на горячую. Т.е. утром у тебя по максимуму на холодную, вечером когда жижа горячая у тебя выше нот. Я б слил грамм 200
    • Машина: ТЛК 100 4.2 ТД
    Добрый день всем!
    прочитал ветку, так и не понял, какое ж масло лить в АКПП 442 (ТЛК 100 99г.в) , Декстрон 2-3 или Type4?
    У меня залито Type 4, предыдущий хозяин тоже про него говорил, но авто дергается. Может это из-за масла?
    Если да, то как полностью в акпп сменить весь объем на другой тип? Через аппарат реально или все же останется в системе  часть?
    Какое масло лить, написано на щупе.
