    Почему сказал про звук. Двигатели своих машин слушаю не только стетоскопом, но и фонендоскопом. Бывают же такие извращенцы :). Причем фонендоскопом - не касаясь двигателя и касаясь. Так вот - запись работы мотора - совсем как слушаешь фонендоскопом с сантиметров 10-15. Как поэтапно уходил звук цепи - слышно идеально. Но добавляется еще что-то вроде шороха. Причем на записи - есть внешний фон - еще до заводки. Шорох - после заводки и независимо от звука цепи.
    Автор музыкального произведения, послушайте, пожалуйста, генератор, успокойте публику - скажите, что все хорошо :). Если стетоскопом - не замкните ненароком статор на корпус генератора. Размеры переднего подшипника или очень близки или совпадают с подшипниками паразитных роликов, конструкция и нагрузки - примерно те же. Только вода не попадает, зато температура выше.
     Признай что обосрался, будь мужиком  :applaude:  :applaude:  :applaude:
    Ну, ты конечно, мужик :). И ни разу не опорожняешь кишечник. Типа, порожняк не гонишь. Крут, аки аватарка :).
    Вероятность ошибки в том что я написал - менее 10 %%. Скажет автор, что стетоскопом проверил и ни один из роликов и подшипники генераторов не шумят - признаю ошибку. Но не ранее чем через 3 месяца, в течении которых не возникнет явный шум для глухих.
    Почему могут шуметь "новые" - высохла смазка. Подшипники и ролики хранят в некондиционируемых складах в Эмиратах.
    Ну ты жжешь!
    • Машина: 2006 4Runner SR5 V6 4WD
    Ребят, хорош уже. Постебались, и хватит. На ролики было подозрение, об этом и здесь в теме John298 сказал, и мотористы говорили. Но оказалось - это точно не они, потому что а) заменил их летом 2014 б) треск полностью пропал в первое же утро после манипуляций с шестерёнкой. Ну и вообще, как-то странно было бы, если бы ролик трещал, а затем самоизлечивался, а на утро пять трещал: там уж если началось, то было бы только хуже с каждым днём...
    • Машина: Велосипеды )
    У меня вот треск постоянно, не только на старте. Сегодня программно крутили шестерни, но к сожалению не было индикации, только от края до края, ничего не изменилось) в скором времени будем разбирать мотор для замены всех прокладок/ резинок и заодно почистим сабжевые шестерни. Натяжитель торчит примерно на сантиметр, кстати. После прочистки, замен отчитаюсь помогло или нет. это не ролики, слушали все, ну и ролик я поменял в первый же день.
    Тоже думал почистить, но неразборные они: как тогда? Даже если промыть/ замочить их в чём-нибудь, то их снимать надо, а для этого нужно распредвалы скидывать. Получается, что с учётом объёма работы и сложности, надёжнее поменять на новые.
    Всё равно скидывать многое будем, так что пофиг, попробуем, если нет- куплю новые. Вскрытие покажет
    Николя там 4 ролика.
    Я о треске цепи - как он почти пропал - отозвался - ощЮтимо. Это последнее предложение 33-го сообщения.
    Треск на треках - естественно - не от роликов. Кстати, у меня пробег 120 тыс км - треск вообще не прослушивается (и с палочкой и со стетоскопом) даже при заводке.
    Слышен шум шариковых подшипников. Идёт он снаружи и диагностируется легко и дёшево. Нет стетоскопа - устроит сухая деревянная палочка диаметром 10- 20 мм (идеально - 15 мм) и длиной 75 см.. С одной стороны - той что к подшипнику срез сферический (овальный  - чтобы к центру ролика прикасаться одной точкой). Со стороны уха срез палочки - плоский перпендикулярный оси. Поперечное сечение палочки - круглое. Палочка плотно прижимается к уху и подшипник слышен не хуже чем через стетоскоп.
    Страшного ничего нет, прежде чем умереть совсем подшипник последние километров 100 - 200 будет издавать звук, слышный даже в салоне на скорости 120 км/ч. Музыка может заглушить.
    Диагностика двигателя (и машины в целом) по звуку с применением программных продуктов (записанных правильных и неправильных звуков) используется европейскими автопроизводителями.
    Подшипники и ролики, купленные из Эмиратов перед установкой не забывайте проверить на предмет смазки - не ленитесь вскрывать пластиковые, резиновые, металлические заглушки по бокам подшипника - слесарь этого делать не будет. На эти грабли я сам наступал при замене подшипника генератора на 130-м.
    Когда стебьЮсь - ставлю  :biggrin: .
    Треск - отдельно, шорох - отдельно.
    Стетоскопом послушаю, только надо купить сначала. Отпишусь.
    не может быть!!!!
    )) остальные норм все, молчат как партизаны(
    не может быть!!!!
    Как истинный жлобяра, подобрал подшипник 50 рублевый  и перепрессовываю  его)))). Но вам любителям нового оригинала , нас не понять. :dumb:
    фууу, фу таким быть)) :biggrin:
    Самый дешевый оригинал подшипника - можно купить с роликом в сборе от какой-то древней Короллы - буду в гараже посмотрю номер. Выложу.
    Умный :laugh:  сначала выпрессует подшипник из копеечного ролика в сборе, а затем запрессует его в старый корпус ролика раннера.
    Наружный диаметр ролика короллы в 2 раза больше, чем диаметр раннеровского.
    Номер ролика Koyo: pu108813rmxw1 - но цена дикая. Этот ролик от Короллы содержит оригинальный подшипник.
    Дешевле сегодня стоит оригинальный подшипник Koyo 6302rmx.
    Что-то тема подутихла,но только тема,не треск))
    У меня треск никуда не прошел, а стал только сильнее.
    Поменял все ролики, натяжитель всборе. Снимали клапанные крышки, проверить состояние мотора на говнистость, внутри вот так
    снимали поддон, поглядеть на предмет "мусора и болтов"- все чисто. Маслоприемник так вообще чище,чем у меня душ в ванной))
    Измеряли зазоры клапанов. Все в норме. Ну двух чуть больше нормы.
    Муфты VVT-i разбирать не стали,Крутили их программно, как советовали- ноль эффекта. Но думаю, что при таком состоянии мотора, врядли муфты внутри в говне.
    Снимали выпуск с обеих сторон, все чисто. Никаких следов и проблем. Резали каты, посветить и проверить ( вдруг оттуда звук резонирует) - нет, все в норме..
    Сейчас, как по мне, настала пора сменить цепь, звезды и натяжители все. Перспектива потратить впустую сумму овердофига конечно не сильно греет, но звук не айс..Под нагрузкой так прям беда. Все грешил на выхлоп, но не он( Расход в норме, масло не жрет ни капли, антифриз тоже. Ошибок ноль. Тяга есть, но по ощущениям- может и больше. Нажимать боюсь) Под нагрузкой звук атас полный.
    Идеи?
    Я после того как полную шумоизоляцию сделал (капота в том числе) вообще перестал слышать двигатель, только шум ветра.
    И мой любимый звук 1GR после 3000 оборотов "Ууурррррррррррррррр" тоже не слышно теперь :-((((((((
    • Машина: Tundra
    Жуковскому позвони.
    ну это на уровне магнитолы погромче)
    Жуковскому позвони.
    Жуковский мотор слушал. Он все, что сказал делать, уже сделали.
    До кучи, забыл сказать:
    - поменял форсунки)
    - меняли местами катушки ( это все в рамках поиска непонятного потрескивания дополнительного, с треском этим сильно не связано,но до кучи напишу,чтоб не советовали)
    Осталась цепь. Не бюджетно, но надо, чтоб потом искать дальше))))
