    В процессе потихоньку буду выкладывать фото, если интересно!
    post-5914-0-25005300-1409127924_thumb.jp
    Изменено пользователем вадим браконьер
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    Интересно конечно!
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    конечно есть интерес, так что фотки и всю тех инфу с удовольствием примем
    Класс!
    Сорри за офтоп!!!
    А в курсе для Сурфа/Ранера 185, была Фабтечевская реализация?
    Про Такому видел-знаю.
    отмечусь
    • Машина: FJ
    Вполне актуальная тема... Слежу...
    Процесс не быстрый. Резка подрамника, установка, подгонка.Рулевые тоже усиленные. Цапфа- ну Вы сами видете
    post-5914-0-06729700-1409194210_thumb.jp
    post-5914-0-66847100-1409194244_thumb.jp
    post-5914-0-97700800-1409194454_thumb.jp
    Шланги тормозные остаются родные. В комплекте удлинители кронштейнов
    post-5914-0-50924500-1409207163_thumb.jp
    • Машина: Hilux Surf 215
    Получится что-то типа этого?
    Примерно да. Только по стабу добавлены стойки. и на фото похоже под родные амортизаторы, а здесь сразу стойка собирается целиком. Стаб переворачивается, иначе получается якорь.
    post-5914-0-41163600-1409209786_thumb.jp
    post-5914-0-88845300-1409209821_thumb.jp
    post-5914-0-25803100-1409209911_thumb.jp
    • Машина: пока на Ниссане. Большом и полноприводном
    BDS как по мне более грамотную реализацию предлагает. Но я устриц уже нажрался, т.к. на Навару ничего другого нет, как и колойверов с ресиверами типа Айконов/Кингов. Так что пилили-пилили и Фабтех запилили. Просвет под подрамником 32 на 35х. Крестовины сзади на грани. Рессоры с "кирпичами" - го...но, Deaveroв то нет с хорошим прогибом. Эксплуатация за два года нормальная.
    Тяги задние длиненные, иначе пружина в бак упирается. Я вот только пока хозяина не понимаю, впереди хочет поставить бампер 124 кг и плюс лебедка.Пружины задние пока родные. После того, как установят бампер, тогда и будем эксперементировать с задними пружинами. Непонятно пока, как  машина себя поведет по переду с тяжелым бампером.
    post-5914-0-28115200-1409311654_thumb.jp
    post-5914-0-15892900-1409311978_thumb.jp
    • Машина: TLC-70, TLC-120
    Соратники! Скажите, пожалуйста, а ведь для того, что бы приводы были горизонтальны все равно ведь придется редуктор как-то опускать? И какая цель преследуется при применении этого кита? Может я заблуждаюсь, но, imho, фактически это супер дорогой боди-лифт? Или что-то иное?
    Концепция такова - все мостовые(Патрол, УАЗ,70-80-105ки и т.д.) лифтуют тоже подобным способом - отодвигая ось вращения ведущих колёс от рамы/кузова. Порталы от Тибус или иные для мостовиков крайне дороги при цене Б/У машины  в пределах ляма и ниже и практически никем не применяются кроме высокобюджетных проэктов. Плюс один - не режем кузов кардинально, как АРКТИКТРАКСы в Исландии. Минус - угол карданов, ведь раздатку то никто не опускает. Полазьте по профильным американским сайтам по продаже внедорожного оборудования - и вы увидите. что подавляющее большинство лифт комплектов для полумостовой/полностью независимой техники используют такую схему. Бодик амеры не любят. Как и проставки - 2-3" для них с их тягой к гигантизму ни о чём.
    Передний редуктор опускается, пилим подрамник и устанавливаем новый. Задние рычаги тоже удлиненные, ибо при таком лифте приходится отодвигать задний мост.Но это никак не боди. Да и не супер дорогой. Весь комплект со Штатов с доставкой в районе 5500 долл.
    первые 700км. Пока без нареканий
    post-5914-0-90396900-1411034880_thumb.jp
    post-5914-0-04541300-1411034925_thumb.jp
    Окуенно выглядит Бибика :ok:  :ok:  :ok:
    • Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино
    • Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III).
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    мне вот интересно - да, визуально машина прибавил рост и вес а после сей процедуры, на сколько клиренс вырос?
    по каталогу  клиренс 220 мм.
    если сделать обычный лифт подвески в 3 и поставить тапки в 35, получим клиренс до 260 мм.
    не пойму, зачем делать такой лифт - чтоб выше сидеть?
    Изменено пользователем UPRUNNER
