    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN185, МКПП, 1999 г.в. (был); TLC-100 VX 4.2TD, МКПП, 2006 г.в. (есть)
    3 минуты назад, Wеst сказал:
    В нижней ряд климата действительно стоят лампы 6v, они подключены последовательно по две штуки, я  менял на 12v, светят в пол накала, этого достаточно! Самое главное менять надо парно! Две по 6 или две по 12v, это важно!!!
    Ну в антенну и дифф мы воткнули 12-вольтовые, вечером гляну как они светиться будут...
    • Машина: ТЛК 100 4.2TD
    Все остальные по 12v с одетым зелёным колпачком! Разный только размер и W.
    Можно и без колпачка, но мне не понравилось!
    1 минуту назад, Wеst сказал:
    Не понял, какие все остальные? В антенну и дифф надо точно такие же как в нижний ряд климата - по 6 вольт.
    Почему вы так решили?
    Про нижней ряд климата я написал почему там штатно стоят 6V.
    Все остальные лампы накаливания соответствуют бортовой сети!
    21 минуту назад, Wеst сказал:
    Поправлю сам себя, как раз эти две кнопки я не трогал, они не перегорели ещё.
    24 минуты назад, Wеst сказал:
    Электрик так сказал.
    32 минуты назад, Last Frontier сказал:
    Если действительно, так то они тоже подсоединены последовательно. Меняй две, колпачек не ставь. Будут светить в пол накала.
    Одна из старых должна быть целая, меняй.
    Изменено пользователем Wеst
    5 минут назад, Wеst сказал:
    Говорю ж, поменял уже, вечером стемнеет, гляну что получилось.
    7 минут назад, Wеst сказал:
    Одна из старых должна быть целая...
    Не обязательно.
    2 часа назад, Last Frontier сказал:
    Вообщем, не идут 90010-08107 (корректор фар) кнопки антенны и бл.дифф. Совсем тухло светятся, почти никак. Соответственно, скорее всего, такой же будет результат если их пихать в нижний ряд климата.
    Я покупал лампочки в магазине
    чип и дип менял везде кроме антенны, блокировки  и аварийки, все светят как родные. Все 12V
    • Машина: TLC 80, 95
    Добрый день!
    Спрошу здесь.
    У меня есть 80 ка. Может кто в курсе про напряжение и мощность ламп подсветки кнопок на торпеде? А то светят черти как и горят часто.
    Купил, значит, кнопку включения центрального дифа, новую,  родную, естественно, с лампочкой, воткнул, светит как родная.
    Купил кнопки на омывателя фар и на туманки, б/у, лампочки перегоревшие, поменял сами лампочки безцокольные, с усиками такие (12 в), подключил параллельно к лампе подсветки кнопки  включения центрального дифа, светят еле еле, а кнопка дифа нормально. Что за фигня? Еще одну кнопку туманок поставил на доп дальний, лампочку параллельно подключил к  кнопке антенны, антенна нормально светит, а эта еле еле. И тут какая то засада. Сгорела лампа подсветки обогрева заднего стекла, поменял так же на такую же безцокольную (купил их сразу пучок в Железяке), горит нормально, с той же яркостью (ну или почти с той же), но не долго, неделя и опять перегорела, поменял - через неделю опять. Что за черт?? Тут читаю эту тему и думаю - может в 80-ках тоже местами ставят лампы в 6 в?  И на сколько ватт они должны быть? Полез схемы смотреть, не нашел последовательных соединений, по две. Правда, схемы с 96 г. а у меня 93 г. Родные лампы с пластиковым цоколем в сборе вроде как почти все одинаковые 84999-10320 12v/84w, я прав? (Еще есть 84999-10250 прикуриватель, 84999-10420 антенна) Но ценник у них больше 200 р!!!
    Может кто знает?? Подскажите?
    Заранее спасибо,
    Изменено пользователем zzu
    В 14.9.2017 в 22:36, Last Frontier сказал:
    В выходные, в порядке эксперимента, пока не решил какие лампы туда подойдут, поставил в нижний ряд климата четыре 90010-08107 (корректор фар). Как и предполагал, получилась полная ..., светятся совсем слабо.
    Чож туда засунуть то???
    90010-01039 (лампа накаливания задних противотуманок) ?
    84999-10310 (вроде на 0,91 Вт они..) ?
    90010-01061 (0,84 Вт) ?
    • Машина: TLC200 5,7 , Nissan Rogue 2,5
    неделю назад поставил новые лампочки (пару лет ездил с тусклогорящими на 12V) Нижний ряд климата- задний климат, подогрев зеркал. подогрев заднего стекла и ,у меня, одна заглушена- ставятся лампы по 6 Вольт. Там две ветки из двух ламп, соединенных последовательно. В аварийку идет 12 Вольт, в блокировку и антенну идут лампы по 6 Вольт. Важно ставить лампы одинаковой мощности (я имею ввиду 6ти вольтовые). Все светится нормально.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    В 16.09.2017 в 02:30, zzu сказал:
    Добрый день!
    Спрошу здесь.
    Заранее спасибо,
    меняй все на одинаковые 14-ти вольтовые 0,7-0,84 Вт, особенно те , которые слишком ярко горят(такие обычно на 3,4 Вт). А чтоб не переплачивать за оригинал , конечно можно самому в цоколе заменить лампочки
    Изменено пользователем swyazist
    Я сами лампы в цоколе и менял, но думаю, что они какие то не те, или по характеристикам или по качеству.
    9 часов назад, jeans641 сказал:
    неделю назад поставил новые лампочки ... по 6 Вольт. ... Все светится нормально.
    Какие поставил-то? Просто по 10 рэ из магазина? Я уже склоняюсь к такому варианту...
    13 минуты назад, Last Frontier сказал:
    да, самые обычные, пошел, купил на авторынке. Одна проблемка- у нас на 6 вольт найти их непросто, но походил по барыгам и нашел. Взал сразу десяток- пусть лежат
    15 минут назад, jeans641 сказал:
    слева старые (и родные, и те, что я напихал, 12 вольтовые, пару лет назад, справа новые, на 6 Вольт.
    19 минут назад, jeans641 сказал:
    Ясна:sad:
