    Парни, подскажите сколько всего нужно лампочек в дорестайле для замены в приборе и а панели? Надо для заказа.
    31 минуту назад, T_CRUZ сказал:
    каких именно - подсветки приборной панели?? или вообще всех???
    лежит комплект б/у - дому, если найду - поссчитаю.
    5 минут назад, Antonii сказал:
    Всех. Заранее благодарен ?
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    6 часов назад, T_CRUZ сказал:
    Привет!Я себе брал такие, светят хорошо, правда ранее в пакетик ложили по 20 шт, а сейчас по 10 и в два раза дороже:
    https://a.aliexpress.com/_A2bNS0
    https://a.aliexpress.com/_ALtf76
    5 часов назад, kazantip сказал:
    А они точно 14 вольт?!
    У нас в автомагазинах только 12 Вольт в наличии!((((
    20 минут назад, Staier сказал:
    У меня 12.2001 г.в., дорейстал, лично сам менял, покупал два пакетика, одни потоньше, другие потолще, завтра буду в гараже сфотаю и выложу, как раз вспомню на каких кнопках и крутилках именно менял, светят уже год точно...В одном месте, а именно буква D коробки, да, светит слабо, а в остальном норм, только надо (по желанию)перекидывать резиновый зелёный гондончик с перегоревшей, если совсем не пересох...
    09.02.2021 в 21:42, Antonii сказал:
    Так сколько лампочек по кругу?
    18 часов назад, T_CRUZ сказал:
    не смотрел. пока не было времени
    5 часов назад, Antonii сказал:
    Завтра сможешь? Мне ошена Нада :)
    12.02.2021 в 16:47, T_CRUZ сказал:
    смох только сегодни.
    по лампам - синий налампочник - подсветка панели приборов, почему один с зеленым - пояснить уже вряд ли смогу.
    с терракотовым цоколем - это на селектор акпп, они были 6 - но одну я поставил на свою.
    черные рядом с терракотовыми  - это тоже с с приборки - на память - вроде как дальний, поворотники и тп.
    остальные ч черным цоколем - лампы диагностических цепей - типа масло, аккумулятор, ручник и тд
    Спасибо!
    нзчт.
    время сложно выкроить, и вспомнить что и где лежит...
    • Машина: Тлк 100
    11.02.2021 в 18:35, T_CRUZ сказал:
    Здравствуйте. Сколько лампочек-скажет только ваша комплектация. Я делал проще-снимал лампочки и покупал в магазине. Даже в нашей мурлындии, проблем не было. Удачи.
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    8 минут назад, Игорь 1976 сказал:
    А как ты определял на сколько вольт лампочка? И где в "мурлындии" их продают? В магазинах? У нас вот нет нихрена, алиэкспресс рулит.
    • Машина: Тлк 100
    22 часа назад, shkultin сказал:
    Ну чтож вам виднее. У нас с такой мелочевкой проблем нет. Лампочки стандартные, идут на многие тойоты. Ждите а Алика.
    30.08.2014 в 22:36, AZIAT сказал:
    так  вроде ничего сложного нет в  каталоге найти номера
    90010-01061 это лампочка  для кнопок
    90010-05104 это лампа подсветки часов
    84999-70007 это лампа подсветки  панели климата
    Приветствую, Андрей.
    скурил поиски в каталогах, так и не разобрал: на первый ресталинг (после 08.2003 г.) какие номера идут, первые или вторые.
    заранее благодарен.
    01.09.2014 в 16:37, AZIAT сказал:
    в кнопках такая  же
    90010-01061
    в  кнопке  туманок
    90010-01039
    в кнопке блокировки
    84999-70007
    в прикуривателе
    90010-01022
    в блоке климата лампочи видимо отдельно не идут
    8 часов назад, jorisdejansen сказал:
    заранее благодарен.
    Привет.
    Первые номера по вин моей 100 ки 98 года.
    Вторые я в каталоге смотрел по рейсталу после 2003 , но без вин .
    Первый рестайл с пятиступкой уже? Тогда то-же, что и второй. Я брал с али ещё в 18-м году, пока ни одна не перегорела. 3мм Надо 6в. и 12в. https://aliexpress.ru/item/32815636870.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edHJaM4s&_ga=2.169583266.2021545880.1624093380-668939797.1579409704
    • Машина: TLC 100. 07.2003г., бензин, автомат.
    Всем привет!
    Прочитал тему и к самому концу запутался окончательно :laugh:
    Подскажите ПОЖАААЛУЙСТА новичку куда какие лампочки купить-поставить в крузю 2003 года рестаил, дилер.
    Что я понял: слева под рулем в регулировке света по высоте, в кнопке задней противотуманки в блоке регулировки зеркал стоят лампочки 12 вольтовые, подскажите какие?
    Подсветка климата осуществляется тоже лампочками 12 вольт, подскажите какие?
    Подсветка нижнего ряда и кнопки антены и дифференциала лампочки 6 вольт меняются парами, подскажите какие?
    Подсветка кнопки аварийной остановки тоже 12 вольт, подскажите какая?
    На дворе зима и в темное время суток чо там горит не понятно, ничего не подсвечивается :cry:
    И такой вопрос к вам уважаемые знатаки... В самой приборной панели на подсветку дисплея тоже какие то лампочки стоят или там светодиоды? Светят тускло если включить габариты тухнут сильно, подскажите по ним тоже.
    Сильно не бейте, а?! :wow:
    46 минут назад, zoolooz сказал:
    У тебя слева есть горизонтальная крутилка, это яркость приборов, если до щелчка открутишь, то тухнуть вообще не будут. По остальным вопросам всё разжёвано, повторяться чтоль?
