    Лампочки с  цоколем  и "гандончиком" зеленым продаются  ,  отдельно у цоколя  номера нет .
    С гандончиком - это большие из подсветки приборки? Заказывал когда-то и большие и маленькие - прислали просто лампочки. Есть номер лампочки из кнопки с цоколем?
    Опа, спасибо! Это с цоколем? Мне в аварийку.
    Изменено пользователем =^. .^=
    Они все закрыты контрацептивом , наверно чтобы не размножались . :laugh:
    все приведенные  выше номера  это лампочка  на цоколе в  гандончике  .
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    в блоке климата лампочи видимо отдельно не идут
    В программах их не видно, но думаю должны быть, у нас в городе вообще отсутствуют любые лампочки, оригинальные, поэтому когда снимал панель климата поставил диоды, сопротивление менял уже раз пять, и с реостатом выбирал, все одно, НЕ ТО. На дисплее вообще светит не равномерно, кругами, и сам цвет, более насыщенный, родная подсветка как то приятнее. Лампочки отдельно в магазине брал, одна сгорела сразу, еще одну поменял через неделю... В общем каждый раз снимать панель как то не хотется, оригинал как бы долго ходит.
    Если  в  программе  нет номера  детали  ,  значит Тойота не продает эту деталь отдельно . Но  у  детали  конечно же есть номер , которого нет в  свободном доступе  .
    Самый  простой  вариант для тебя  - снять лампочку , сравнить её с другими  лампочками с машине и  заказать их по номерам приведенным выше .
    У нас есть , но я  не покупаю никогда , потому что китайска подделка  в  магазах стоит в три раза дороже , чем заказать в  инет магазине  оригинал даже  без оптовых скидок .
    Фото лампочек перечисленных выше нет случайно ни у кого?
    Снять панель и посмотреть на  лампочки  вживую намного быстрее  , чем фото в  инет выложить .
    У меня машина рестайл, из перечисленных номеров не знаю как выглядит 84999-70007, она по программе стоит в блоке управления задним отопителем, который в боксе между сидений, у меня такого нет. Ну и может кто подбирал идентичные, оригинальные, может с других авто.
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    10р-лампочка у нас в магазинах, а в экзисте:
    84999-10470
    Лампа накаливания
      1 5 дн. 123,09р.     27 дн. 136,89р.   35 5 дн. 167,03р.   11 4 дн. 173,92р.
    У меня нормально работают лампочки)
    • Машина: Land Cruiser 100
    Вот так выглядят лампочки в климате подсвечивающие крутилку и все кнопкки кроме нижнего ряда (довольно большая с большим цоколем)
    А вот такие лампочки подсвечивают нижний ряд кнопок на блоке климата, а именно где подогрев зеркал (такие же точно лампочки идут и на кнопку дифа с антенной)
    Лампочки подсветки дисплея в климате две штуки, он большие, их выкручивать не стал...
    ну  так  это китай  без цоколя  и гандончика  , про это вообще речи  нет ибо нах оно нужно раз в  неделю машину разбирать из-за  10ти  рублевых лампочек .
    Ну как бы на тойоте 10 год, на иномарках лет пятнадцать- перегорело за всю историю лампочек 10, Не так уж и много :) . Китай наверное у вас такой. Здесь уже давно различают заводской Китай-весьма неплохие вещи, и маньчжурский-одноразовый. Вобщем не буду спорить, пряники у каждого свои :buzz:
    Так  я  ж не спорю , а  говорю про то что у  нас   есть .
    А  так  можно наверно   по рублю лампочки на  Алибабе купить  .
    Но я пошел простым путем - купил оригинал по оптовой  цене  , поставил и  забыл (  надеюсь лет на 10 точно ) .
    Изменено пользователем AZIAT
    сходи с такими лампочками в магазин(предварительно разобрав) купи, вставь и радуйся. Что поделаешь, не возит Экзист такие лампочки :) , на дорестайл все лампочки есть в каталоге. Придётся тебе "колхозным" путём идти :)
    У меня уже стоят диоды, мой мастер поставил сопротивление в цоколь, какое то микро, по размеру; Сейчас все работает, но, если смогу заказать оригинальные лампы накаливания с цоколем, то поменяю.
    • Машина: VW Tuareg 3.0 TDI, TLC 80 '4 tough dog '35 geolander mt шнорк и прочая требуха
    Очень интересует такая лампочка. Есть ли ее номер?
    Я пытался в квадратный цоколь вставить лампочку с "усиками", она не горит, видимо, там особенная стоит какая то.... Буду признателен за советы!
    Номера нет, ставил я в этот цоколь покупную лампочку, яркости не достаточно... Те которые мощнее значительно больше размерами...
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 АКПП Бензин 2004, Toyota 4runner VZN 130 AКПП 1992
    Если тема еще актуальна, ну или может кто еще столкнется, сегодня мне в мастерской перепаяли нижний ряд, лампы брали 90010-01061 все горит все работает, правда немного более тускло чем родные, но едва заметно. На подсветку верхней части климата в первый рестайл (2004) идут вышеуказанные лампы с розовым цоколем, если я не ошибаюсь, номер 84999-70007
    Пора бы уже на диоды переходить. Я, если туда полезу уж точно все на диоды переделаю. Из плюсов, меньшее энергопотребление, яркий и долговечный свет (если сделать по уму)
    Только светят они в жопу.
    Там лампочки маааленькие очень.
    Если ставить диодные,надо опытным путем выбирать яркость свечения и дружить с паяльником,чтоб направленности добиться нужной и в габаритные размеры вписаться.
    Готовых решений толковых нет.
    • Машина: LC100 1HD-FTE 2006 г.в.
    Эти лампочки на 6 вольт, нижний ряд климата и антенна с дифом, включены попарно. Пойдут любые с усиками, но на 6 ВОЛЬТ.
