    • Машина: TLC105 TLC80 TlC100
    А вот такие лампочки подсвечивают нижний ряд кнопок на блоке климата, а именно где подогрев зеркал (такие же точно лампочки идут и на кнопку дифа с антенной)
    Если еще актуально, то делюсь: Пробовал 6-и вольтовые с усиками (не известного происхождения) - сгорают через 2 месяца. В итоге все 4 лампы подключил параллельно и поставил 1561 които 40мА по яркости не отличаются от остальных.
    • Машина: была Toyota land-cruiser 2UZ-FE, а ща Skoda Kodiaq 2.0T 7DSG
    сотоварищи, а какая лампочка в подсветке пепельницы стоит? а то ездить стало совсем невозможно как она перегорела, хоть машину продавай(( Там отдельно эта панелька с пепельницами и прикуривателями выковыривается? магнитолу с климатом снимать не надо?
    • Машина: Land Cruiser 100
    Поменял всю подсветку на светодиоды, немного помучался с сопротивлениями чтоб одинаково все светилось, нижний ряд с магнитолой всё равно отличается, знаю как исправить но лень опять магнитолу разбирать
    Снимаешь нижнюю планку она на клипсах, будет доступ к лампе, и туда я поставил светодиод
    • Машина: TLC 80 1HDT, TLC 100 HD FTE
    Почти всё перестало светиться, решил менять на диоды.
    Из особенностей отмечу что впаянные лампочки стоят шести вольтовые, включены последовательно по две. Если впаиваем светодиоды и соблюдаем полярность то всё светится отлично!!!
    Вместо съёмных лампочек так же устанавливаем светодиодные, но на светодиод нужно приклеить кусочек оргстекла, и чем кривее он будет тем лучше рассеивание света и равномернее свечение кнопки, так же можно сформировать разсеиватель каплей эпоксидки или суперклея, но ждать долго пока высохнет. Обусловленно это тем что свет у светодиода направленный, а вставляется он сбоку кнопки и светит в глухую стенку кнопки, в общем если поэксперементировать на снятых кнопках то можно достичь отличных результатов!!!
    Лампы брал у китайцев на сайте, размер Т3, вынимал из китайских диоды и вставлял их в родные цоколя.
    • Машина: Машина
    ... но на светодиод нужно приклеить кусочек оргстекла, и чем кривее он будет тем лучше рассеивание света и равномернее свечение кнопки, так же можно сформировать разсеиватель каплей эпоксидки или суперклея, но ждать долго пока высохнет. Обусловленно это тем что свет у светодиода направленный, а вставляется он сбоку кнопки и светит в глухую стенку кнопки, в общем если поэксперементировать на снятых кнопках то можно достичь отличных результатов!!!
    Это называется адский колхоз! Уже давным-давно придумали smd-свеодиоды
    Изменено пользователем M@ks
    Это про смд как раз
    Жалко фотки не отправляются
    сёдня займусь ... спасибо ( но обычную лампочку поставлю, у меня каталожных еще осталось разных ...
    Это про смд как раз
    Все нормально светится и без всякого орг стекла, так делать не нужно
    Пепельницу не забудь снять
    • Машина: Машина
    Это про смд как раз
    У смд очень широкий угол рассеивания (до 120 градусов), поэтому не стоит колхозить ни с органикой, ни с эпоксидкой, если конечно это ни какое-нибудь дешевое китайское гуано по цене рубль за ведро или какие-либо проблемы с руками. Если б это было иначе, то автопроизводители не использовали бы смд-светики в штатных подсветках. И по подсветкам кнопок есть огромное количество работ, где смд-светики отлично выполняют поставленные задачи, в т.ч. и в ТЛК-100
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE 2007г.
    Подскажите, пожалуйста, может встречал кто нибудь такую лампочку?
    снял с кнопки аварийки на 100ке 2007г.
    Изменено пользователем lotas237@mail.ru
    • Машина: LC100VX 98г.
    В Thursday, August 28, 2014 в 19:00, pavel151 сказал:
    Подскажите пожалуйста, у меня не горит подсветка кнопок блокировки дифа, поднятие антены, кнопка аварийки через раз и несколько ламп по управлению климатом, а именно крутилка и соседние две кнопки. Подскажите пожалуйста номера для заказа всех этих ламп...
    Кстати кнопка обогрева зеркал вообще не реагирует ни каким  образом на нажатие, предохранитель в норме, куда глядеть?
    На Сотке дорестайл не работал подогрев зеркал,вытащил плату-на ней впаяны незадействованные у меня кнопки,закрытые заглушками-крышками.Перепаял одну незадействованную на место вкл.подогрева-всё работает от лёгкого касания.
    Так и решил эту проблему, перепайкой
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN185, МКПП, 1999 г.в. (был); TLC-100 VX 4.2TD, МКПП, 2006 г.в. (есть)
    В 06.02.2017 в 17:37, lotas237@mail.ru сказал:
    Номер оригинальной лампы аварийки в сотку не нашел.
    Но проверено, что можно поставить лампочку 84999-10490, вроде она с прадика 120-го. Её цоколь не такой длинный как у родной лампочки от сотки, но по другим параметрам в кнопку она встаёт один в один. Хоть цоколь и короче, но кнопка с этой лампочкой светится хорошо, возможно потому, что на ней нет презика зеленого (нахера на родной сотовской лампе, которая в кнопке аварийки, зелёный презик, учитывая, что сама кнопка должна светиться красным?! ).
    Также есть вариант поставить KOITO 1564, вот такую:  http://www.bastion-mag.ru/goods.php?id=913. Но по цоколю она не подойдет. Надо отделять саму лампу от её цоколя и переставлять в родной соточный цоколь. Родной зелёный презик на неё натягиваеца, но показалось, что светит с ним тускловато (+ в отверстие в плате с презиком лампа пролазит с трудом). Без презика кнопку подсвечивает хорошо, её и оставил, а 84999-10490 будет про запас))
    ЗЫ На днях случайно наткнулся на визуально похожую на родную лампу, цоколь чуток другой, но длинный и похоже встанет в крепление как положено - 90010-09015 (вроде в ранеры идет). Увидел бы раньше, взял бы.
    номер лампы подсветки аварийки дорестайл 84999-70007 14 вольт 1, 4 ватта
    1 час назад, Antonii сказал:
    Не знаю как в дорестайле, а в 2006 г.в. 84999-70007 - это только подсветка блока климата (4 шт.). В аварийку она похоже встанет, но цоколь у неё короткий, а родной длинный, как на фото в сообщении 52.
    • Машина: TLK 100 47
    Всех приветствую!
    тоже не светят лампочки подсветки кнопок аварийки, поднятия антенны и блокировки центр. дифференциала.
    Авто ТЛК 100 2006 г.в.
    как прочитал выше в аварийку можно поставить лампочку 84999-10490  . Правильно?
    а остальные лампочки подскажете?
    3 минуты назад, VAV69 сказал:
    84999-10490 встанет на место нормально.
    Но цоколь короче чем родной, т.е. непосредственно сам источник света чуть глубже будет в кнопке, чуть дальше от треугольничка, который должен подсвечиваться. Из-за этого возможно чуть менее ярко, чем задумано на заводе, будет светиться кнопка.
    ЗЫ Закажи и 84999-10490, и 90010-09015 для эксперимента ;). Расскажешь нам потом здесь, как 90010-09015 подходит/нет.
    13 минуты назад, VAV69 сказал:
    не светят лампочки подсветки кнопок ... поднятия антенны и блокировки центр. дифференциала.
    ...подскажете?
    Сам теперь не знаю что туда ставить + такие же в нижний ряд климата - подогрев зеркал, з.стекла, вкл/выкл задн.климата.
    Пытался туда 90010-08107 (корректор фар) приспособить, чот не вышло нифига - тускло. Электрик сказал на 12 вольт они, а надо на 6.
    Мож кто подскажет что-то?
    • Машина: ТЛК 100 4.2TD
    В нижней ряд климата действительно стоят лампы 6v, они подключены последовательно по две штуки, я  менял на 12v, светят в пол накала, этого достаточно! Самое главное менять надо парно! Две по 6 или две по 12v, это важно!!! Даже где стоит заглушка в место кнопки там тоже должна стоять и светить лампочка, иначе вторая работать не будет!
    Изменено пользователем Wеst
