    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    В соответствии с Правилами Дорожного Движения США,
    передние (кстати, и задние тоже) противотуманки
    должны включаться ТОЛЬКО при включенном ближнем свете.
    Поскольку 4runner 4 поколения (впрочем, как и 3 поколения)
    поставляется только в США (ну и в Канаду еще), производитель
    устроил все в строгом соответствии с ихними правилами -
    отдельно от всего остального света передние противотуманные
    фонари НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ.
    А я хочу их включать именно так, как мне это нужно,
    вне зависимости, включен у меня ближний свет, или нет.
    Кстати, я не оригинален в этом - на американском форуме
    владельцев 4runner эта же проблема много раз обсуждалась.
    Я просмотрел несколько вариантов решения, но ни один мне
    не понравился.
    Мой вариант:
    Под капотом в большой черной коробке
    (в ней много реле и предохранителей)
    ищем небольшое реле, обозначенное FR FOG (кажется так).
    Место обозначено красным кругом.
    Вынимается оно с усилием. Вот оно:
    Ниже и левее от нашего реле FR FOG есть гнездо для реле
    AC115V, которое в моей машине, из-за простоты комплектации,
    просто не установлено. Однако, не смотря ни на что, на верхний
    левый контакт гнезда этого отсутствующего реле при включении
    зажигания подается +12 вольт.
    Запомним этот момент, мы им воспользуемся в дальнейшем.
    Верхнее правое гнездо реле FR FOG коммутируется на массу
    при включении рычажка включения противотуманок (слева от руля).
    Верхнее левое гнездо реле FR FOG получает +12 вольт только при
    включении ближнего (или дальнего) света.
    Нижние контакты FR FOG реле при замыкании включают передние
    противотуманки при любых обстоятельствах.
    Так вот, если подать на левую верхнюю клемму FR FOG реле +12 в.,
    рычажком слева от руля можно включать противотуманки когда захочешь.
    Но я полагаю, что лучше сделать так, чтобы при выключении зажигания
    противотуманки автоматически гасли.
    И так МОЖНО сделать!
    Где там наше левое верхнее гнездо для отсутствующего реле AC115V?
    Поскольку практически невозможно подлезть под коробку с реле и
    предохранителями, для того, чтобы поменять местами клеммы,
    о которых я рассказываю, я сделал съёмные провода-переходники:
    После этого, замыкающие контакты реле я воткнул на их положенные места,
    правый верхний контакт обмотки реле тоже стал на свое место,
    а вот вместо левого верхнего гнезда обмотки реле FR FOG,
    я его воткнул в верхнее левое гнездо для реле AC115V.
    Реле FR FOG аккуратно уложил в подходящее место.
    Теперь передние противотуманки (при включенном зажигании)
    включаются когда захочешь.
    Погаснут они только тогда, когда выключено зажигание
    или выключен подрулевой включатель противотуманных фонарей.
    Если (в силу неважно каких причин) эта переделка не понравится,
    достаточно сдернуть провода-переходники
    и просто воткнуть реле FR FOG на его положенное место!
    Изменено пользователем PTerekhov
    • Машина: 4 Runner 2003 4.7 4WD K@N CAI, Unichip, Magnaflow exhaust, JAOS skidpad. Jeep GC SRT8
    Здорово,
    некоторые, насколько я знаю, просто отгибали эту ножку реле на 90 градусов и на нее кидали один провод именно оттуда, откуда сделал ты.
    правда эта операция не на 100% обратимая.
    то Boris4Runner
    зачоооооот
    • Машина: TOYOTA
    Мне конечно время нужно чтобы понять, куда чего сувать правильно, но буду мудрить. smile.gif
    вот тебе что-то вроде схемы
    Ну и последнее:
    Контакты реле FR FOG разные по ширине.
    При подборе фурнитуры для переделки
    нужно это учитывать.
    • Машина: TOYOTA
    Хм......
    При перекидывании данного провода, все работает точно в таком же режиме как и работало.
    А я и на автомобиле 2006 года выпуска эту модификацию сделал.
    Даже индикация включения противотуманок на приборной доске работает.
    В настоящее время у меня 4runner Ltd. и такая модификация немного затруднена тем, что реле включения AC115V стоит в своем гнезде и мешает по-простому реализовать независимое включение противотуманных фар.
    Сегодня просто вынул реле AC115V из своего места и сделал включение противотуманок (все-равно я в машине 115 вольт не использую).
    Когда станет потеплее и можно будет больше времени в гараже проводить, постараюсь найти более правильное решение.
    • Машина: Toyota Surf 215 ,2002 г.,3RZ-FE,2700.
    У меня к передним противотуманкам провода с фишками идут,
    но в салоне нет кропок, реле тоже по схеме не нашел.
    Как мне подключить?
    На подрулевом переключателе тоже нет переключателя.
    Раз к лампам идут провода ,даже разъемы есть, то может как то можно подключить?
    Сурф 215 2002 г.
    А кто сказал что фишки к туманкам???
    Чтобы подключить проще новую косичку реле и кнопку поставить , все в гофрах и проложить вдоль штатной проводки!
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    На Тойоту это похоже. Проводка идет стандартная на все комплектации, а подрулевой переключатель у вас без противотуманок. Скорее всего, провода должны подходить в общем разъеме к подрулевым переключателям, а реле просто отсутствует, и ее надо вставить.
    Если мыслить логически, то надо вычислить провода, подходящие к разъему, и поставить на них кнопку, благо заглушек полно. Могу ошибаться. Послушаю на своей, где стоит реле.
    Изменено пользователем ДмитрийС
    • Машина: Белая
    To: Argon
    А что за туманки у тебя (фотка есть?), где брал? Скока стоит?
    Я тоже думаю надо бы, мож даже с ксеноном.
    ПТФ шли вместе с бампером т.е. стандартные.
    Спасибо всем!
    Попробую как ДмитрийС посоветовал.
    А реле где должен стоять нарисовано на крышке блока .
    • Машина: Toyota 4runner 2003, 4 л, 245 л.с. Limited
    Отогнул лапку реле FR FOG на 90 градусов, надел на неё "маму" другой конец этого провода с "папой" предварительно согнув буквой "Г" вставил в верхний левый разъём (как на схеме) реле AC115V, а сверху вставил реле AC115V - итог туманки работают независимо от всего, т.е. пока ключ в зажигании. На панели приборов индикации туманок нет!
    Авто - 4runner Ltd. 2002 г.
    • Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33''
    Господа!
    В свое время на Rav4 озадачился работой противотуманок без ближнего света а только при включенных габаритах. Это бывает полезным при сильном тумане, дабы избежать пятна от фар, но осветить дорогу. Там это решилось соединением двух клемм в блоке колодок под бардачком.
    На 215-м никто подобного не делал? Может кто-нибудь уже нашел те 2 нужных провода smile.gif
    • Машина: TLC200
    На моем сурфе (215) туманки включаются при включенных габаритках отдельно от ближнего света.
    • Машина: 4runner 2002 215 кузов 4.7Limited
    Обратись к BORIS4RUNNER он когдато подробно описывал как это сделать.Точно не помню,но питание на туманки он брал от реле на наши 115 V розетки
    • Машина: 4runner
    зайдите на платформу по 215 кузову там отдельная тема по этому вопросу, ПТФ работают даже без габаритов! smile.gif
