    • Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33''
    • Машина: 4runner
    Как после данной процедуры работают передние поворотники, которые расположены в бампере рядом с противотуманками. до модификации их режим работы такой:
    - при включении зажигания зажигаются и горят постоянно, при включении поворотника мигает с соответствующей сторны, а второй просто горит;
    - при включении габаритов режим работы поворотников не меняется;
    - при включении ближнего света поворотники гаснут и мигают в режиме включения поворотников. Так же в этом режиме включаются/выключаются противотуманки.
    Что происходит после запитывания "FR FOG" от "AC115V", поворотники так же горят вместе с противотуманками до момента включения режима ближнего света?Как после данной процедуры работают передние поворотники, которые расположены в бампере рядом с противотуманками. до модификации их режим работы такой:
    ps: на GX-ах так же неоднократно замечал постоянно горящие поворотники, наверняка схема питания аналогичная.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER LTD 2005г.
    Ответ на последний вопрос- ДА, поворотники так же горят вместе с противотуманками до момента включения режима ближнего света...по мне бы хотелось бы без горящих поворотников обойтись, но пока никто кажется ничего не изобрел такого...
    • Машина: toyota 4runner (V6) 2003
    Кто-то писал, что можно убрать один контактов на самой лампочке (поворотника) и тогда гореть отдельно поворотники-габариты не будут, точно это или нет, незнаю, у меня как раз перегорела лампочка в одном поворотнике можно попробовать (только какой внутренний контакт или наружный?), подбираться правда неудобно, надо на эстакаде или подъемнике, подлезать под машину неохото.
    825008[/snapback]
    Покупай сразу две, вторая у меня через 2 недели сгорела, а еще кажется такие есть лампочки с одной нитью накаливания, но тогда габаритных огней совсем не будет. Видел в магазине такие, но прозрачные, не желтые, а в экзисте кажется есть какие-то.
    Номера: 90084-98062, 90981-13043, 90981-15011
    Изменено пользователем STEPAN
    • Машина: 4runner
    на сколько я понимаю, там (в поворотнике, который при выключенном ближнем горит постоянно) долждна быть лампочка с одной ниткой накаливания т.к. состояния два: горит/негорит. в случае с двумя нитками горит в двуж режимах, а эта только в одном всегда. а габарит, который рядом с поворотником, включается только при ключенном ближнем, я так понимаю после описанной процедуры он будет включаться в любой момент, но там жетоже однонитевая лампа, к тому же за линзой. про какие две нити вы говорите?
    • Машина: 4runner
    Ксенон в противотуманки кто-нибудь пробовал ставить? Там же линза, если память не изменяет.
    Под какой цоколь лампочка, поскжите, плз.
    • Машина: 4runner 2002 215 кузов 4.7Limited
    • Машина: Range Rover Evoque
    Отогнул лапку реле FR FOG на 90 градусов, надел на неё "маму" другой конец этого провода с "папой" предварительно согнув буквой "Г" вставил в верхний левый разъём (как на схеме) реле AC115V, а сверху вставил реле AC115V - итог  туманки работают независимо от всего, т.е. пока ключ в зажигании. На панели приборов индикации туманок нет!
    Авто - 4runner Ltd. 2002 г.
    562111[/snapback]
    Сегодня сделал по вашей схеме.Всё горит .Только противотуманки гаснут при включении дальнёго света,а у остальных как?
    • Машина: T4R GRN215 08
    Напишу тут, а то потом забуду.
    Судя по электросхеме, чтобы противотуманки стали работать при включенных габаритах (без ближнего) и гасли при выключении зажигания, достаточно в подрулевом переключателе света (на схеме обозначен как C12) перебросить красно-зеленый провод из контакта 17 в контакт 14.
    Но сначала конечно надо проверить!
    1322990[/snapback]
    А по-моему не получится, т.к. на реле противотуманок идет провод от реле головного света. Если реле головного света выключено - не получится включить туманки, что бы вы там ни намудрили в выключателе.
    Да, чето я так увлекся массой, что не обратил внимания на то, что плюс рвется релюхой ближнего света.
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г.
    На 215 Сурфе никто не делал чтобы противотуманки работали без включения габаритов. В качестве дневных ходовых огней. А то не нравится что днем при езде с ПТФ приглушается подсветка в салоне и монитор телевизора. Да и лишние лампы габаритов чтобы не светились.
    • Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ
    пока я только читал посты владельцев ранеров которые наоборот отключали постоянно горящие поворотники (америкосовский стандарт ходовых огней).
    А тут раз и появился тот которому это нравится)))))
    В любом случае надо просто посмотреть кк все реализовано на ранере, думаю можно без особых проблем сделать подобное на сурфе с минимум переделок
    Это не нравится, это требуется по ПДД, чтобы постоянно во время движения горели ходовые огни. Только зачем отдельно их делать если можно вместо них ПТФ использовать. Надо взять мультиметр и покопаться. Но может не стоит изобретать велосипед, кто-то уже все сделал.
    1412976[/snapback]
    ПДД не требует обязательного наличия ходовых огней. достаточно использовать ближний свет.;-) Вот если ездить без ближнего света, тогда да, нужны ходовые огни.
    Но я понял тебя что далеко не всем нравится палить ближний свет из-за ряда своих причин.
    Ближнего света не жалко, неудобно то что в салоне все переходит на ночной режим, и монитор телевизора тоже.
    1413006[/snapback]
    Коли решения не найдется, то тогда можно элементарно отключить проводок идущий от мафона, который определяет положение релюшки габаритов.
    У меня на пионере вроде как раз такой провод есть для изменения интенсивности подсветки в зависимости от положения переключателя габаритов
    Изменено пользователем mummy
    Да причем тут мафон. Надо чтобы работали ПТФ отдельно от всего. Не нужна ни подсветка ни габариты. Нужны конкретные советы.
