    • Машина: HJ60LG-MRCW
    Доброго всем дня.
    Может кто подскажет, под водительским сиденьем, сиденья с праворукой, стоит серый блок.
    1. За, что он отвечает?
    2. Может у кого есть распиновка разъемов на нем?
    А если бы у кого еще бы и кусок косы с этими разъемами, вообще было бы классно.
    Заранее спасибо
    • Машина: lc100
    он отвечает за электрорегулеровку сиденья
    То есть, он скорее всего отвечает за запоминания настроек положения кресел. А схемки ни у кого нет или оно идет через мозги машины? Тогда придется просто вырезать его.
    • Машина: lc100
    на него приходит 12 вольт,а он уже раздает и на моторчики и на кнопочки запоминания
    Это я понимаю, так как на пассажирском я простоподал на большой разъем питание и все работает. Интересно, кнопки памяти просто напрямую вешаются на этот блок?если да, то тогда можно это реализовать..эх схемку бы
    • Машина: Стирательная
    Нет кнопки памяти подключаются к компьютеру body, а он уже "общается" с блоком управления сидением, зеркалами, рулем по двухпроводной последовательной цифровой шине данных. Но управление сидением сделать вполне можно, память только работать не будет. Я ставил передние электросидения в 80-ку
    Понятно, значит просто удаляем блочек и приводим питание на джойстики, как на пассажирском. Эх, жаль, а было бы круто ...
    • Машина: авто
    Можно по-подробнее как подключить  сидения,я себе в 105 от сотки беру с электроприводом.Думаю.что только надо 12 вольт подвести.через предохранитель и разгрузочное реле можно поставить.Я прав или нет? спасибо.
    С пассажирским проблем нет ни каких, там на большой разъем, плюс/минус подаешь и оно будет ездить, а вот под водительским, если весит блок серый такой, это для запоминания положения сидений, то здесь не очень просто, правда я эксперименты еще не закончил, время пока нет. Я просто раскрыл блок и вынул оттуда разъем по двигателям и просто подключая проводки на прямую выставил сиденье. Как будет время, покопаюсь еще.
    • Машина: авто
    т.е. на пассажирском кнопками выставляешь положения нормально там общий разьём есть и также надо подвести + и - на водительское,чтоб с кнопок регулировалось,а память просто не будет работать,так?
    В том то и дело, что эксперимент я не закончил, не уверен я, что просто подав питание на электронный блок и будут работать регулировки, боюсь, что без мозгов он может и не работать. Надо дальше пробывать.
    • Машина: авто
    да кстати,вы что сидение с праворукой водительское на левое поставили и как?
    Я ставил на 60-ку, просто кнопками во внутрь получилось, мне ответки ремней на сиденьях не нужны, ремни другие, но думаю, что если уж совсем озадачиться, можно и переставить управление, единственно с подушкой поясничной подкачки проблематично, я думаю даже не решаемо.
    • Машина: lc100
    привет,у меня релюшка сломалась в водительском сиденье,если тебе не нужна ,не выручишь?
    Изменено пользователем fusion
    Ты имеешь ввиду электронный блок который стоит под сиденьем? Я в выходные попробую еще раз, если у меня не пойдет, то договоримся.
    • Машина: lc100
    нет не блок, а то что на картинке!
    если смотреть с улицы на сиденье,находится правее кнопок,может быть даже около поясничного подпора!
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Доброго всем дня.
    Заранее спасибо
    на этот блок подается 2 плюса и 2 минуса, схему смотрел книге по 100ке, рестайл. Регулировки и обогрев подключил, с памятью пока не дорос.
    А на какие ножки плюс и минус подавал, я что то только видел, что на середину, если есть ссылка где посмотреть скинь пожалуйста
    А, за, что она отвечает, если функция мне не нужна сниму.
    • Машина: lc100
    скорее всего нужна, электрик сказал за колличесво оборотов моторчика который наклоняет сиденье.
    тоесть ,как у меня сейчас, нажимаешь на наклон,а сиденье двигантся только на чуть чуть,видимо на один оборот!
