    6 минут назад, Sammy сказал:
    У меня тоже самое, поставил Сидения кожа электро вместо велюра, фишки в штатной проводке все были и на кнопки и на Сидения. Пассажирское - все работает, водительское - не работает подъем вверх вниз самой Подушки сидения.
    Может кто подскажет в чем собственно проблема, если не у меня одного такая проблема то может кто то уже решал ее
    Что там может не работать, на фишке сидения два контакта, масса и +12V. В 80-ку себе поставил от сотки кожу, просто фишку соточной сидухи под 80-ку перепиновал. все прекрасно работает
    • Машина: TLC 105
    В 17.11.2018 в 17:31, Sammy сказал:
    За "подъём и опускание сидушки" отвечают 2 разных моторчика. (раздельно поднимается передняя и задняя часть сидушки)
    Под сидушкой 3 моторчика. Все 3 одинаковые. Посмотри какой именно не работает. Отсоедини от моторчика разъём питания. Если на фишку 12V не приходят то или блок или сама кнопка. Если 12V Есть - значит скидывай моторчик от привода. Если без привода - он закрутится - смотри механику, где-то что-то переклинило или приржавело. Если не закрутится то или подключи моторчик к фишке другого моторчика, или поменяй местами с другим моторчиком. Дальше найдешь что не работает.
    У меня машина 2005 года а сидухи от машины 2000 возможно проблемы с регулировкой подушки из-за этого.
    • Машина: tlc100, tlc 200
    забавная история со мной случилась, подзамкнуло всю электрику от влажности и теперь если садишься на пассажирское сидение срабатывает аварийка!
    отсоединяешь разъем который на фото перестает срабатывать. Собственно вопрос за что отвечает данный разъем?
    • Машина: HJ60LG-MRCW
    Точно уже не помню, но может быть на датчик замка ремня.
    30 минут назад, berkut сказал:
    тоже так думаю, остальное все работает, а вот про замок я подумал в самую последнюю очередь
    • Машина: 60 1989 год 2H
    Господа тоже купил сидухи элнктро от сотки. И так как описано выше на волительском, что с блоком, не работает подьем сиденья. Все остальные кнопки пашут. Кто решил эту проблему  поделитесь плиз. Кнопки целые, моторчики рабочие. Может из за памяти ???
    • Машина: TLC 100 4.2TD МКПП
    23.07.2020 в 00:41, ТВС сказал:
    я подводил + к двум пинам в колодке на водительском сидении что бы все регулировки работали
    • Машина: Land Cruiser 105
    Подскажите пожалуйсто при установке дорестайловый электо сидений именно на какие две пины поддали дополнительный +.
    Там на сиденье в коннектор идут следующие провода:
    Желтобелый -   +
    белочерный -   -
    Краснтзеленый - подогрев High
    Чернокрассный - подогрев Low
    Зеленобелый тонкий - ремень
    Синебелый - ???
    Чернобелый с белыми точками тонкий - ??
    Черный с белыми точками - ??
    У меня тоже 105ка 2007го года. поставил электро сиденя от сотки 2001 года.
    Поддал + на желтокарссный, - поддал на белочерный и сидене заработало. Только вот вверх/вниз некак. Моторы целые. Кнопки целые. В отличии от других регулировок, при нажатии на вверх или вниз щелчок от реле под сиденьем не слышу.
    Хотя пот пассажирское заработало во всех направлениях.
    По интернетц читаю, многие столкнулись с этим...
    • Машина: TLC105
    Второй плюс должен приходить в блок памяти сиденья от синего с белой полосой провода. Черные провода это МРХ-шина для внедрения памяти на положение сиденья.
    Изменено пользователем SergeySU
    На дорестайле два провода ,плюс и минус и все работает. Подогрев вроде отдельно..не помню
    • Машина: TLC105
    57 минут назад, brat3 сказал:
    Недавно делал тоже самое что и "Bakur Jikia". Внедрял сиденья от дорест Лекса в 105-ку 2003 года. Симптомы были те же, пока не подал второй "+" на блок под сиденьем с синего провода с белой полосой. Да собственно и на схеме дорест 100-ки так-же обозначено. От левого бодика на блок управления сиденьем водителя приходят два плюса.
    Вот схема дорестайла, но где тут второй + и - ??
    • Машина: TLC105
    Ну как где? Тот что на второй странице обозначен "B-W" т.е. синий с белой полосой и идет от замка зажигания и есть второй. Он питает через блок управления потребители которые не запитаны напрямую. А первый идет напрямую от предов. сначала на первый лист а потом возвращается на второй. Склей оба лиса с торцов и станет все ясно.
    • Машина: 100 трактор )) 2006г
    а я поставил от БМВ))-рекомендую)
    • Машина: Маленький тойотко TLC 105 GX R2
    Друзья привет
    нахожусь в процессе установки сидений от LX470 1999 г.в. в 105 GX FZJ10..
    Если кому нужно, это фишка в кресле.. синий и красный это плюс, черный - минус. Все настройки заработали... Дальше разбираемся в подогревом...
    14.11.2021 в 02:43, terrik сказал:
    Весьма любопытный совет...  %))))))
    Изменено пользователем Громозека (Terekhov)
    • Машина: TLC100 VX 4,2D МКПП
    7 часов назад, Громозека (Terekhov) сказал:
    Кстати правильный совет думается, ибо смысл менять шило на мыло. Если уж ставить то сидения комфортнее.
    21 час назад, Громозека (Terekhov) сказал:
    Друзья привет
    Второй плюс не лишний? моторам достаточно двух проводов.
    1 час назад, Obrokoff сказал:
    На красном и черном работают все настройки кроме сидушки вверх/вниз. Синий втыкаешь и работает вверх/вниз %)))))
    Опыты продолжаются.. ещё подогрев на повестке %)))))
