    • Машина: TLC80 VX 1HD-T автомат блоки лебеда
    Всем привет.
    Вывесил машину на подъемнике, при скорости 40км в час передние колеса колбасит не по децки )) Такое ощущение что дрожь двигателя передается с усилением на колеса.
    Подскажите из-за чего такое может быть?
    Если машина стоит на земле, двигатель холодный завожу - тоже видно по колесу, что оно дрожит вибрирует.
    P.S.: ранее стал замечать, что при езде если колесо уменьшает сцепление с дорогой (например на скорости проходишь плавный бугор) ощущается дрожь небольшая.
    Резина кривая, что еще-то? 40 км( это на одном колесе как раз 80) это зона резонанса колеса.
    Балансировка может и не помочь.
    резина новая, на старой тоже самое.
    колбасит колесо не восьмеркой, а именно все колесо прыгает и трясется.
    Изменено пользователем Slider
    Ну раз колесо колбасит все, значит ступичные подшипники и далее по нарастающей.
    Когда вывешиваешь колесо обхвати руками и подергай вниз - вверх, потом влево - вправо, оттуда и поймешь в чем причина
    ступичные новые, шкворневые тоже.
    Когда машина висит на подъёмнике, карданы работают под дикими углами, особенно передний, вот и колбасит. Вывешивай за мосты.
    Колбасит на стоящей машине - непонятно. Вот так машина стоит, а колёса прыгают? Или одно колесо?
    • Машина: Ленд Крузер 80
    Конечно вывешивать надо ЗА МОСТЫ!!!!!!
    Ненагруженные части ШУМ, ГУЛ...очень большие...это исключаем..Речь идеть о биении колеса...
    Такая же беда была у меня ...и многократно балансировал и схождение делал на стендах всевозможных..ноль!!!
    оказалось-- КРИВЫЕ ДИСКИ колес(два штуки) давали вот такое , аналогичное , биение на подвесе..
    Проверь диски и отремонтируй их...Должно помочь! (если правда все остальное проверено)
    Удачи
    Спасибо, буду копать в этом направлении.
