AirCat
Пугающий механический звук из недр панели-подскажите!
    • Машина: Лендкрузер 100 2005 года
    Доброго всем денечка! Авто-Крузак 100-2005 VX рестайл  Уже неделю езжу со странными непонятными а потому-пугающими симптомами..Дело в следующем: С утра после двух-минутного прогрева а то и без оного трогаемся  После двух, трех км из под панели раздается механический ХРРРРРРРРРР-ГРРРРР!!!!..длится секунд 5-10  после чего пропадает...Тяму хватает сообразить что это нечто - заслонка  относящаяся видимо к печке..Первый раз когда услышал подумал наверное крыса-ночью забралась..и теперь решила дать деру..сам чуть не наложил кирпичей..боясь что по пути и мне достанется--я ш рулю ага... Вобщем подскажите--что за барабашка и как его извести..Заранее спасибо.
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    Скорее всего это у тебя моторчику ГТЦ приходит пипец, сначало он начинает громко работать, потом потихоньку накрывается.
    Возьми включи зажигание и под капотом послушай, скорее всего моторчик - у самого такое было.
    Он периодически включается когда надо нагнать необходимое давление.
    • Машина: Land Cruiser 100 VX TD MT (2005 г.)
    Моторчик был бы слышен еще до запуска двигла, при включении зажигания, после ночной стоянки например. Включения моторчика после нескольких интенсивных торможений не говорит о его неисправности, если не загораются соответствующие индикации.
    Ребята-Барабашка начинает срести в панели после того как стрелка температуры доплзает до 1.4 шкалы... звук именно как будто что-то двигает цепяя какой то сервомотор...именно скребется не гудит не воет...и всего секунд 5-10..  барабашка- трубочист Очень громко очень непрятно и как всегда неожиданно... :ph34r2:
    Климат на "Авто"? Может реально заслонки.
    Да установлен климат. :)панель- рестайл 2005  Я к тому и спросил может кто сталкивался?- а то с дуру разберу лишнего- эт я умею :ok::biggrin:
    Не сталкивался, но при описанных параметрах это может быть заслонка смешения потоков воздуха. Больше там вроде ничего не должно шевелится без команды из вне.
    Изменено пользователем Oleg_Spb
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    выключить климат полностью , заглушить и позаводить снова , послушать,будет ясно сразу оно или нет
    Я писал что когда ему скоро придет кирдык его очень хорошо слышно. Я себе уже поменял весь блок ГТЦ сейчас работает так что я его не слышу в обще!
    • Машина: семь-восэм
    ЕМНИП такой звук издаёт умирающий вентилятор магнитофона...
    Выключено обсолютно все..музыка печка ...5-7 минут езды -и снова зловещее хррррр гырррр!! явный механический звук причем не от вращения --что то там за сервопровод двигается...я так подозреваю от от-того что задвигалась нагретая охлаждайка...Звук зараза с каждым разом все громче и противнее..
    Изменено пользователем AirCat
    может электрический демпфер дохнет (если есть)
    Хороший звук наружу вылезет...
    Вот хотелось спросить у Вас , если не знаете есть ли ЭТО в авто ,то зачем это писать ? И вообще , что имели ввиду ?
