    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Ну мало ли. На машине стоит большая тяжёлая резина, трансмиссия испытывает повышенную нагрузку, может это как то и на сальники передаётся. Поэтому я и задал вопрос, а не утверждал, что так оно и есть.
    У меня, кстати, на предшествующей машине, был случай, когда при сильном ударе в переднюю подвеску, пострадал только сальник в переднем редукторе.
    • Машина: Вагончик на колесах
    в том то и дело , что многие пишут болячки , а на самом деле , на это не похоже
    есть слабые места , это да , а все остальное от лукавого  - особенно петли и шнорк )))
    у меня сейчас по одометру 29100км
    резину менял не давно и  увидел , что кулаки поворотные все в говне от смазки  :cry: , вот теперь изучаю почему
    Так помнешь, был же подобный вопрос задан на форуме. Человек фото выкладывал кулаков в смазке. Даже разбирать их собирался. И главная нить ответов, что, мол всё нормально, не мешай машине работать. У меня тоже, как заложу туда смазку, так её по началу оттуда активно выдавливает. особенно если на полном приводе активно катаюсь с заблокированными хабами. Может меньше смазки нужно закладывать.
    Дык за неделю до этого все было сухо и отлично (как раз поставили Хабы , за место заглушек)  , пару дней назад , ставил зимнюю резину и увидел , с права больше кстати навалило на кулак .
    ТО на машине делали 3000 км с копейками
    С августа месяца вообще не пользовался раздаткой
    Холодов то еще и не было толком , хм короче (((
    пока буду наблюдать , появиться еще или нет
    • Машина: пешком
    газетку снизу подстели
    Я че гадить собираюсь ?))))
    Когда машина стоит , следов нет
    • Машина: Toyota HZJ76 1HZ
    в том то и дело , что многие пишут болячки , а на самом деле , на это не похоже  есть слабые места , это да , а все остальное от лукавого  - особенно петли и шнорк )))
    Я с петлями уже пару лет мучаюсь.  После поездок по казахско-монгольской пыли двери туго откр/закрываются, пытался промывать, смазывать - не на долго.
    Вот попробую посверлить и  шприцевать.
    Спасибо за идею, offrus :buzz:
    • Машина: TLC 105 R2
    Шноркель состоит из нескольких деталей и между собой они стыкуются через поролоновую уплотнительную полоску. Так вот в тех местах про уплотнение от воды и речи нет, там и пыль то на раз пролетит. Могу ошибится в деталях, но в целом так и есть . У меня 105, а 70 ка у товарища про его детские болячки и пишу. Машинка 2011 года пробег наверно где то тысяч 50-70
    Все правильно , шнорк составной родной и при поломке или потере, можно купить отдельные части и он именно от пыли ( можно еще на бошку поставить циклон)
    Для тех кто не хочет ставить монолит , герметизируют родной и справляются с водой
    Ну нельзя это отнести к болячкам
    Петли такая же фигня все Крузаки страдают этим
    Ну не делает Тойота тавотниц в петлях - обидно , но кулибины нашли выход ))) лет 8-9 назад
    Меня больше кпп беспокоит (((
    • Машина: TLC HZJ76 2013
    Посадил трубку на герметик.
    Проехал 1,5 тыс. км. Теперь клапанная крышка не потеет  :ok:
    • Машина: ленд крузер 76
    Меня это отпотевание шибко не беспокоит , масло от замены до замены по уровню , но чтоб было все по феншую , по теплу тоже надо посадить на герметик
    • Машина: HZJ76L
    Пробег 7 т.км. при проезде лежачих полицейских и прочих неровностей, появился скрип сзади. Что скрипит найти пока не могу. Скрип похож на скрип сайлентблоков Ваз. Скрипит когда машина съезжает с препятствия вниз. Поиском по форуму поискал, народ пишет на 80-ках скрипят задние двери, так же писали про подушки кузова. Неужели за 5-7 тысяч пробега новый 76 уже "устал", и стал скрипеть как 80-ка, с пробегом в разы большим?
    Изменено пользователем Alex-03
    • Машина: TLC-76
    Скрипит задняя дверь, т.к. до конца не закрывается замок. Лечится промывкой и смазкой замка из баллончика с силиконовой смазкой.Ещё скрипит лобовое стекло при минусовых температурах, лечение пока не нашёл.
    • Машина: HZJ76L
    Похоже, действительно скрипит задняя дверь. При детальном разглядывании обнаружено: левая створка двери, та что узкая, в закрытом положении примерно на 5-7мм. "утоплена" глубже относительно широкой створки. Причем снизу все ровно, обе дверки в одной плоскости, а вверху разница очень заметна. Кроме того, уплотнитель двери слегка пошоркан. Что делать пока не знаю.
    Не понятно что промывать и смазывать? На узкой двери замок-защелка визуально чистые, на широкой двери просто скоба.
    • Машина: -
    Обычно "отваливается" большая дверь, так как на ней ездит запаска. Посмотри выработку "петельки" на верхней части рамки (проема в кузове), которая регулируется "вперед-назад", может в ней дело...
    • Машина: TLC-76
    Вот на широкой двери вверху и стоит тот самый замок который не защёлкивается.Я взял аэрозольный баллон с силиконовой смазкой и струей промыл и смазал этот замок.Второй год полёт нормальный.Какая может быть выработка при таком пробеге?!У меня у друга 80-ка с пробегом 280 т к, вот там выработка, видно невооружённым глазом.
    • Машина: HZJ76L
    Ок. Завтра с утра обильно прысну силиконовой смазкой. О результате отпишусь!
    • Машина: HZJ76L
    Вообщем отчитываюсь. Прыснул силиконовой смазкой в сам замок на узкой двери, во все петли и скобы которые имеют отношение к запору дверей. Стало значительно тише, скрип едва слышный, остался только при сильных артикуляциях машины на лежачих полицейских и значительных боковых кренах. После обработки смазкой замков-петлей, обе двери закрываются в одной плоскости, зазоры везде одинаковые. Пошатал каждую открытую дверь снизу вверх, люфтов нет. До обработки смазкой, попробовал пошатать закрытую, широкую дверь снизу, в замке наблюдался едва заметный люфт. После обработки, захлопнул широкую дверь, надавливая одновременно в верхнюю и нижнюю точку двери. После закрытия двери, люфтов не обнаружено.
    • Машина: TLC-76
    Зимой, совсем от скрипов не избавиться, пластмасса при минусовых температурах скрипит.Чем больше мороз, тем больше скрипов.Летом хорошо, тихо.
    это да ,скрипит панель ,даже в тазах первых не так сильно ,надо проклеивать антискрипом всю панель по стыкам
