    • Машина: Toyota Land Cruiser-76. 2011 г/в.
    В 19.09.2015 в 01:01, ДмитрийС сказал:
    После массовых поломок R151, тойотой были изменены основной внутренний вал с шестернями, а также первая передача и задняя.
    Получается если купить новую коробку, то проблем с ней возникнуть не должно?
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Получается, что так, но нужно проверять) По крайней мере, на тойоте заверили, что проблему исправили.  Данная проблема была связана не с качеством деталей, а с технической ошибкой на определённых годах машин.   Ну и возникала она не на всех машинах, а на машинах, эксплуатируемых под нагрузкой (таскаете прицепы, ездите по горам). В соседнем доме со мной живёт владелец 76-го, 2011 г.в.. Накатал он на нём уже далеко за сотню, но ездит по городу и на дачу. На машине родной размер ат резины с шоссейным протектором.  С коробкой всё нормально.
    8 часов назад, ДмитрийС сказал:
    Как же её проверишь в магазе,) а что за техническая ошибка такая? Стоимость коробки 160 тыс., это без раздатки?
    Я сейчас уже и не скажу, но были внесены конструктивные изменения, что и стало причиной поломок. Но на коробках 14 г.в. всё окончательно было исправлено.  Да, стоимость без раздатки. Кстати, новые коробки, что на 70-ки, что на 105-ку, стоят одинаково.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Только при покупки надо узнавать поточнее. Когда изготовленна кпп,
    Раз уж заговорили о коробках, может подскажите если в курсе, существуют ли на наши машины заниженные коробки или раздатки?
    Проще кит купить правильный , если серьезные колеса стоять будут , ну и пары в редукторах поменять
    30 минут назад, Bolomut сказал:
    Кит в раздатку устанавливается? Если не трудно дайте пожалуйста ссылку, посмотреть что они из себя представляют. Пары в редукторах поменял бы, но думаю что сам не отрегулирую планетарку, а специалистов нет. Хотелось бы добиться того, что бы в снегу на холостых оборотах двигатель на первой пониженной передаче крутил 35 резину.
    На 70ке первая пониженная 4.31*2.29=9.86
    На 80ке с 1HZ  4.53*2.49=11.29
    Вроде и немного, а разница чувствуется.
    2 часа назад, S. Valeriy сказал:
    Как ноут починю , смогу прислать , пока с фотками  и ссылками тухло(((
    а с телефона или планшета искать утопия
    35 не такая уж и высокая резина и в хорошем снегу , думаю переделки особо не спасут
    сам зимой особо не езжу на 35 , когда купил только , года три назад
    загонял в лес авто , ехал на понижайке до тех пор , пока снег впередиавто и под авто не набралось столько, что машина просто стояла и шлифовала колёсами (((
    Это потому что снег у вас учебный... )
    • Машина: TLC-76
    Народ, кто имел проблемы с коробкой, какие были симптомы были перед поломкой? Шумы, щелчки, треск, что-то появлялось перед тем как приходил "песец"? До разборки по маслу можно было определить, что с кпп что-то не так? Стружка или грязь в масле?
    Не помню никаких симптомов, просто стала вылетать вторая передача.
    Можно определить. Надо посмотреть уровень масла в раздатке, если он выше заливной пробки, значит масло с КПП начало уходить в раздатку.
    3 часа назад, AA44 сказал:
    За 6 тыс. км. до того, как начала плохо включаться 4 передача, при выжимании педали сцепления, раздавался снизу звук, как будто бы воздух сосала, ухала.
    • Машина: TLC-76
    Понятно, спасибо.Проверю уровень масла. Периодически появляется шуршащий шум, как будто где-то, что-то цепляет, иногда появляется треск, как пацаны на велосипеде трещётку поставили. Периодически чувствуются слабые удары в трансмиссии, на нейтралке, на маленькой скорости подкатываешься к светофору и чувствуется небольшие толчки, как будто что-то прожёвывает в шестерне, но не всегда.Масло в заднем редукторе поменял сразу, как почувствовал неладное.Стружки не было.
    9 часов назад, AA44 сказал:
    Какого года автомобиль?
    • Машина: TLC-76
    То что ты описал , больше похоже на сцепление
    или хаб.
    • Машина: TLC-76
    Вообщем всё вышеописанное появляется после стоянки авто на улице.Когда выезжаю из тёплого гаража, ничего не шумит  не трещит, всё нормально.Есть подозрение на ручной тормоз.
    24 минуты назад, Артём сказал:
    или хаб.
    Неделю назад перетряхивали подвеску, меняли смазку в подшипниках, заменили задние.Если бы что-то было с хабами, мне сказали бы.
