    Ну а если попробовать и вручную залочить?
    Ну и сцепление выжать в момент проявления дефекта, как Боломут сказал.
    13 минуты назад, AA44 сказал:
    Вообщем всё вышеописанное появляется после стоянки авто на улице...
    Неделю назад перетряхивали подвеску, меняли смазку в подшипниках, заменили задние.Если бы что-то было с хабами, мне сказали бы.
    Кстати, если в хаб густую смазку заложили, то в режиме Авто он на морозе и будет трещать и косячить
    • Машина: TLC-76
    Спасибо, понял, попробую сегодня.
    • Машина: MPS II 3.0 2014, был HZJ76 2007
    Доброго дня. Подскажите пжалста,что это за часть и насколько критично такое состояние с дырами? светло-серое в центре
    • Машина: Вагончик на колесах
    Это защитный тепловой экран , выпускного коллектора
    по сути ни чего страшного, эстетика только нарушена
    • Машина: Toyota Land Cruiser-76. 2011 г/в.
    Вот и у меня коробка временами стала издавать посторонний звук, как будто визжит роликовый подшипник без смазки и с большим люфтом. Было ещё такое, когда на 4вд. шёл по снегу под нагрузкой, появлялись тихие щелчки, только откуда не понял. Пробег 29 тыс. резина 315.
    Прошу совета.
    • Машина: ленд крузер 76
    для начала проверь уровень масла в коробасе
    Подскажите пожалуйста, эта коробка подойдёт без переделок? Как я понял из выше сказанного, она на тягу лучше будет.
    Toyota
    33030-60B81
    Мкпп в сборе
    21 час назад, сергейеф сказал:
    Уровень в норме. Сегодня по тестировал коробку, звук больше похожий на тот когда на точильном станке точишь нож, появляется на полном приводе при нагрузке, продолжается некоторое время и исчезает.
    Кроме звука ни чего не беспокоит, как я понял по тексту?
    Скорости включаются нормально
    Может дело в мосту переднем
    хабы автоматы стоят или заглушки ?
    13 минуты назад, Bolomut сказал:
    Да, пока беспокоит только звук, раньше он появлялся на короткое время и исчезал, я думал что это колодки заканчиваются.
    1 и 2 скорости включаются не совсем хорошо, особенно когда с 3 на 2 переходишь, рычаг как будто упирается.
    Больше кажется, что из коробки звук идёт.
    Хабы автоматы.
    • Машина: TLC-76
    К стати у меня проблема была в выжимном подшипнике.После езды по бродам вымыло смазку и накрылся он медным тазом.Заменили и всё стало нормально.
    1 час назад, S. Valeriy сказал:
    Это больше на раздатку похоже.
    А привод парт или фулл?
    33 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Привод парт.
    48 минут назад, AA44 сказал:
    По бродам не ездил. Звук идёт даже когда накатом идёшь с выключенной передачей.
    Попробуй без кардана переднего. Снимешь, заодно и крестовины в руках проверишь, может они уже закусывают или заржавели, на месте это трудно определить.
    Я бы на на (мост )передние ступицы обратил внимание
    Попробую конечно, но когда отключаю передок, сдаю назад, что бы вышли из зацепления хабы, (при этом кардан перестаёт крутится) звук совсем не исчезает а становиться ели слышным.
    1 минуту назад, S. Valeriy сказал:
    Попробую конечно,
    Начинать надо с того что попроще, чтобы не было обидно за бесцельно потраченные деньги))).
    2 минуты назад, Bolomut сказал:
    Завтра поддомкрачу, буду смотреть.
    На всякий случай спрошу коробка H150 Toyota 33030-60B81,  от новых машин с двигателем 1GRFE встанет к 1HZ без переделок? Она вроде писали крепче?
    5 минут назад, Казак-берег сказал:
    Согласен)
    4 минуты назад, S. Valeriy сказал:
    В разделе была информация , проще поиском найти и глянуть , для верного сравнения
    ГР это бензинка и значит передачка уже будет другая ,  чем у дизеля- я так думаю
    компа рядом нет , что бы номер пробить , Ссори
    Тут знатоков много стало, думаю подскажут , ещё варианты
    Ну так выключи их вручную совсем, и послушай. Обычно фрикционы хабов и дают противный треск в разных режимах.
