  • Машина: TLC HZJ78, TLC HZJ79
Спасибо за каталоги! Разьем заказал, а вот пины не нашел. Теперь дозакажу, чтобы все по заводу
  • Машина: TLC 80 HD FT 97
2 часа назад, serj85 сказал:
Пины там же, только ниже по таблице.
  • Машина: hzj75
В 08.12.2018 в 21:58, Hodok сказал:
вот реально не знал о существовании этого каталога. Спасибо
В 09.12.2018 в 02:48, Hodok сказал:
Номер состоит из десяти цифр, на разъеме выбиты пять цифр последней группы, по этим последним цифрам и ищется разъем в таблице Тойота.Вот здесь эти цифры.
Вроде бы подошел разъем.
  • Машина: Land Cruiser 100 силовики, +2",33"
Прочитал все 14 страниц и призадумался над покупкой...проблема МКПП пугает. А так уже почти прогревал 76-го) На 105-ке такого не было...
Я так понимаю в свежих машинах гораздо больше болячек и неприятных мелочей и не только чем в аналогичных до 2007 года.
Но легенда остается легендой, главная беда - это плохое ЛКПП и косячная МКПП...
А как живут передние редуктора? судя по тому что никто не отписался проблем не было ни у кого или у всех еще маленькие пробеги?
Передний редуктор живет дольше чем на 80,потому как партайм
  • Машина: TLC 76,4.2HZ
8 часов назад, Николай0111 сказал:
Проблемы с коробкой возникали на машинах 10-11г.в., и то они были редкими. Новых 70-ок уже не мало и с пробегом за 300 тыс., и нормально поживают. Плохое ЛКПП  больше попадается на машинах с белым цветом. На моей машине, за 8 лет эксплуатации, проблем с лакокрасочным покрытием вообще не возникло.
13 часов назад, ДмитрийС сказал:
То есть это была мелкая партия бракованных авто а не повальный выпуск с 2010 по 2014 года?   Как-то можно определить по каким-либо признакам, будет жить коробка или нет? Или при пробеге 100000 км этот вал проявил бы себя?
Сижу, смотрю на объявление на Авито в  соседнем городе продают... всего 30 км.. Слюна течёт, а решиться не могу(((
22 часа назад, pasha-toyota сказал:
это хорошо!
И я так понял, что если коробка попалась косячная, то ремонтировать её нет смысла потому как она конструктивна больна и единственный выход это замена на новую после 2014 года выпуска ну или контрактная до 2007 года, ну и как вариант переход на Н серию.
Поправьте если неправильно понял.
10 часов назад, Николай0111 сказал:
это хорошо!
На нашем форуме, у кого и была проблема с коробкой, то вылезла до 100 тыс. км. пробега. У меня проблема возникла, после того, как я из грязи вытаскивал грузовик, а потом ещё и тащил его за собой. На иностранном ресурсе у машин этих годов проблемы возникали, когда они таскали прицепы. Похоже, нагрузку коробка не выдерживала. Но чтобы была такая проблема на машинах с 13 г.в., я не слышал. А так у меня во дворе ещё живёт 76-ой то же 2011 г.в. У него обычная эксплуатация и пробег сейчас 250 тыс. с копейками. Так с коробкой всё нормально.
Ну почему коробку нельзя ремонтировать? Можно конечно. Корпус тот же, многие детали тоже не изменились. Если корпус не был перегрет, то поменять косячные детали. Я где-то приводил список. По крайней мере можно в программе посмотреть, чем отличаются коробки 11 и 14 г.в.
У меня клиент на машине 2008 года,проехал 280000 км,правда машина в стоке,но прицепы таскала регулярно и далеко.Проблем с КПП не было.
  • Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012
Нет глобальных проблем с нашей коробкой. Я специально курил австралийские форумы, когда у нас заявили такую болячку. Эпизоды имели место быть. Но, как правило, это была совокупность больших колес, тяжелого трэйлера и внедорожья с фанатизмом.
По ЛКП ничего плохого не скажу. Я 5 московских зим с рассолами отьездил и по кузову отметин нет. Но у меня металлик серебристый. Рама, да, цветёт.
Спасибо за ответы!
что скажете по поводу пользования передней блокировкой? передний мост я так понимаю от 105-го стоит? слышал, что ей лучше вообще не пользоваться или очень аккуратно! или бред все это?
  • Машина: TLC HZJ78 1HDT, Tacoma 3UZ
Мост свой, не от 105-ки, чуть уже. Но по отличается от 105-го только длиной полуосей.
Пользоваться блокировкой можно и нужно, аккуратно только, с вывернутыми колесами не газовать сильно.
18 часов назад, vvr сказал:
это хорошие новости) :ok:
Машинку приобрел :cool: принимайте
Поздравляю! Какой год?
Ревизию шноркеля проведите. Все стыки на герметик посадите и переходник в крыле проверьте, а то иногда, после транспортировки, его забывают поставить на место.
У машин покрашенных металликом,ЛКП сильно лучше чем у белых
10.10.2019 в 13:28, alexalcg сказал:
Это говорит о том, что нет у R151 запаса прочности, который есть у H-серии.
  • Машина: HDJ78 AT full-time SOA 38"МТ
2 часа назад, vvr сказал:
Полагаю для длительной эксплуатации узкая МТешка  на 33" это конструктивный порог надёжности для R151, кстати 255/85 R16 - крайняя резина без лифта.
И регулярно контролировать уровень масла в РК, если растёт => в КПП убывает.
  • Машина: 100 vx зажигалка газовая+электричка LEAF и "Беляш"
Я 105 продал с пробегом за 500 и ни каких проблем с коробкой хотя всё время владения а это 7 лет катал 285*75*16 , может из за того что 2001 года лисапед был
