    До 2012 года 90311-62001, после 90311-62007, чем они отличаются, не знаю, скорее всего взаимозаменяемые. Перед и зад одинаковые.
    • Машина: ленд крузер 76
    Задние карманы если не следить и не обрабатывать антикором , гниют .
    • Машина: TLC HZJ76 2013
    А про плохую смазку ступичных подшипников новых авто кто-либо лично может подтвердить данный факт? В чём он выражается?
    Есть ощущение, что это байка гуляет по форуму из-за одного сообщения из Хабаровска....
    К сожалению это не байка. По моему разумению дело в излишней твердости родной смазки. Когда вскрывал заднюю левую ступицу при пробеге порядка 20т.км. увидел полностью сработавшую, черную смазку в самом подшипнике и девственно чистую и неприкосновенную вокруг него. Т.е. подшипник не подхватывает смазку, которой набита ступица, а работает только на той, что была непосредственно в нем. В правой задней ступице поменять смазку не успел, подшипник заклинил. Спереди таких проблем не было, т.к. смазка была заменена почти с новья.
    Вы пятницу поеду на ТО , отпишусь по ступицам
    • Машина: Лексус LX570
    Машина предназначена для использования в странах с жарким климатом соответственно смазка так же рассчитана на другой температурный режим- араб ни куда ни денешься.
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    А вы эксплуатируете такую машину?
    Только у тех немногих владельцев, у кого случилась неприятность с подшипником, произошло всё это не зимой. И вылет дисков был далеко от нормы.
    Изменено пользователем ДмитрийС
    • Машина: Есть маленько.
    То же самое. По ступичным подшипникам подтверждаю. Задние успели спасти, а перед - под замену. Смазка в них с завода - очень странная как по качеству, так и по количеству.
    У меня во дворе два 76-х, в соседнем ещё один ( у него пробег за 80 тыс.). Недавно говорил ещё с одним владельцем 76-го с нашего района. Пробег полтинник. Все машины эксплуатируются круглогодично в сибирском климате. Проблем с подшипниками пока не было.
    • Машина: tlc 76 (2012) лифт 2" Ome, бак 165
    Off.
    Выкладывал фото подшипников со смазкой, две зимы (Красноярске) полет нормальный.
    Я  на 20 тык сменил смазку в ступичных подшипниках. Спереди все нормально, а на задних еще на задрало, но синий цвет перегрева присутствовал. Смазка на самом деле странная по консистенции, так что имхо лучше сменить до проблем, а не после.
    • Машина: Toyota Land Cruiser HZJ 76
    Народ не в виде рекламы .подскажите по Московскому  региону где можно грамотно и бюджетно заменить смазку в ступицах .
    вчера делали ТО ,ступицы все в порядке ,смазки в достатке
    • Машина: Крузер 76
    Други! Почему сопливит? масло 5w30, 0w40.  Пробег 40тысяч. У двух товарищей на таких же 1hz все сухо.
    К стати такая же фигня , поговорил с дизелистами , грят не парься по этому поводу , все нормально ........забил на этот вопрос
    • Машина: TLC76 4.2D+35" был, TLC100 4.2TD+33' стал
    +1
    Сказали забить!забил!
    Новый двигатель. Потеть начал сразу. Поставил хомут под болт - не помогло. Думаю посадить трубку на герметик.
    Не понятно, почему давит - трубка идёт во впускной коллектор, а там должно быть разрежение...
    • Машина: HZJ76L
    Та же хрень! Сопливит, машина новая, заметил после пробега около 700 км. Следопыт, отпишись пожалуйста помог герметик или нет.
    вы капот по реже открывайте без надобности ))там даже не сопливит а просто потеет ,капля масла расползается аж писец ,конечно такого не должно быть на новой машине ,но мне кажется всё дело в креплении патрубка ,тем более что это не единичный случай
    У меня при пробеге 23тык пока сухо, вот бачок ГУР немного сопливит.
