    • Машина: TLC-76
    Спасибо за уточнения, в субботу займусь.
    Если не включается ни передняя, ни задняя блокировки, а подключается ли вообще передний мост? Точнее сказать, а загорается ли соответствующий значок на приборке? Если нет, то мостовые блокировки и не включатся.
    • Машина: TLC-76
    Мост то как раз включается, значок горит зелёным.
    • Машина: TLC HZJ76
    Включение блокировки происходит в режиме включенной  пониженной передачи раздаточной коробки.  Кто бы еще подсказал где датчик который  это отслеживает.
    Изменено пользователем Igor C
    • Машина: PZJ77V mark100
    Когда меняешь масло в двигателе, всегда масло с филтра проливается на двигатель и на стартер.... запарело потом лазить под машиной и протирать. Может кто нибудь приспособился без проливания?
    Машину в гараж ставить вечером, а фильтр откручивать с утра :)
    Нет на наших раздатках датчика пониженной, есть только датчик подключения переднего моста. Расположен в верхней части раздатки в районе выхода на передний кардан.
    Сейчас меняю нашу дохлую коробку R151 на H150, вот там на раздатке есть оба вышеназванных датчика.
    Извиняюсь, не сверху, а с правой стороны.
    • Машина: TLC 76 1GR, МКПП
    У меня y 1GR вроде один датчик полного привода на H150
    post-31020-0-26014700-1416019152_thumb.j
    Изменено пользователем krasvan
    • Машина: TLC HZJ76 2013
    Для двигателя 1HZ - cпециальная ванночка под масляный фильтр.
    Код на Экзисте:  15674-17010
    500 руб.
    Все возможно, может раздатка сейчас другая, чем была на 80-х. Там передний датчик включал лампочку блокировки межосевого дифференциала, а второй, который в районе выхода на задний кардан, включал межосевой при включении пониженной.
    Надо же, с 1GR выхлоп нормально расположен, внутри рамы.
    Код на Экзисте:  15674-17010[/size]
    500 руб.
    Блин!вау... интересно для PZ подайдёт?
    Прикольно в сервис приехать... сказать поменяйте мне масло с этой ванночкой :) адуреют СТОшники
    плюс ванночка, ваще сухо будет
    • Машина: HZJ76L
    500 руб.
    За номерок СПАСИБО! Уже заказал.
    • Машина: HZJ76K
    Ежегодно, с наступлением морозов перестает работать стартер, приходится снимать, разбирать, чисть, продувать, и спокойно ездить до следующей зимы. Это только у меня так? Или болячка наших машин?
    • Машина: TLC 105 R2
    А про сальник между коробкой и раздаткой забыли сказать. Еще шноркель заводской дырявый весь как лейка, паролон стоит какой то для уплотнения. Петли задних дверей закисают.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Можно для уточнения и расширение кругозора
    Сальник на скоко км , ломается
    Заводской шнорк это который против пыли
    Петли на сколько км закисают
    Ну что бы предотвратить заранее
    У меня на 40т. сальник крякнул.
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Прямо таки весь дырявый?) Я свой посадил на герметик, которым лобовые стёкла клеят. Теперь хрен разберу)   А петли задних дверей у вас на каком пробеге закисли?)
    А может быть это связано с повышенной нагрузкой на трансмиссию?
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    А как может резинка ощущает повышенную нагрузку?
