    • Машина: Escudo
    Доброго дня! Подключил как полагается блок радиоуправления как на фото, дальность действия нормальная но работа какая-то странная- прерывистая, т.е. соленойды часто щёлкают и барабан крутится как-бы рывками. В чём дело? батарейка нормальная, с проводным пультом всё ОК. Вроде как есть зависимость от расстояния, если пульт совсем близко к блоку (20-50см) то всё работет ровно, если дальше то начинается прерывание как будто не хватает мощности сигнала...
    А из блока хоть каку-никаку антенку вывели?
    • Машина: Escudo
    Конечно,  есть штатная антенка (просто проводок) вот он практически наружи находится. Помониторил форумы на эту тему- проблема довольно частая, и причина её кроется вроде как в недостаточном уровне напряжения на аккуме или батерейке пульта (это если лебёдка мотает под нагрузкой) а у меня просто на холостом ходу наблюдается этот эффект. Батарейка пульта в порядке да и аккум тоже...
    Изменено пользователем GrixaS
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    как проверяли? если по напряжению то это не совсем правильно,нужно проверить обязательно по току,а лучше заменить на проверенные,неизвестно сколько времени они пролежали.
    если не поможет то нужно смотреть приемник,скорее всего неправильно настроен по частоте,это только в радиомастерской по радиостанциям.
    у вас так оба брелка работают или один.
    Изменено пользователем oleg042rus
    • Машина: Escudo
    Проверял по напряжению и вставлял другую батарейку, оба брелка так работают.
    По току проблематично проверить т.к. он возникает при нагрузке т.е. когда пульт включён на смотку или размотку...
    Скорее всего при работе лебедки просадка по напряжению. Проверить просто, приемник от лебедки отключить и нагрузить его лампой. Если лампа моргать будет, то в приемнике дело, если нет то в просадке напряжения при работе лебедки. Возможен еще вариант , что при работе мотор лебедки искрит и генерит помехи.
    • Машина: Escudo
    А может быть дело в том что я на не заведённой машине "упражнялся" с радиоуправлением?
    ведь напряжение на аккуме 12 с копейками вольт а на заведённой машине 14 с лишним...
    Вот тут не понял это как? плюсовой и минусовой провод приёмника на лампу кинуть надо? а питание тогда от куда приёмник получать будет?
    Или имеется ввиду что цепи управления приёмника надо лампой нагрузить, тогда какой вольтаж лампы должен быть-12В?
    если батарейки менял и так работают оба брелка,то скорее всего проблема с самим приемником,точнее сказать с чувствительностью.
    Можно сделать такой эксперимент,если не снимать блок ,отключить контакты управления(белый и желтый),подключить на любой из них лампу(можно галогенку от фары)ну и массу не забыть на лампу подать и проверить дальность действия.
    • Машина: Escudo
    Дальность нормальная больше 20метров, но буквально дальше 50см. начинается "прерывистый режим".
    • Машина: Escudo
    Да и ещё забыл написать что вчера провёл эксперимент по работе пульта с заведенным двигателем- один хрен работает прерывисто.
    • Машина: TLC 78 1993 2L-TE
    Лежит такой же. Ещё не подключал. Нужно проверить.
    20м это не о чем,у меня за 50м работает без проблем,хоть заведенный хоть нет.
    в каком месте блок стоит?
    • Машина: Escudo
    Блок соленойдов лебёдки и блок радиопульта стоят на двигателе лебёдки (у меня вариант съёмный поэтому иначе никак)
    • Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец
    точно такая же проблема. покупал здесь на форуме у человека с ником Радист? если да то я там же. только у меня один раз щелкает и далее работает нормально. и на размотку и на смотку одинаково. чую проблема с комплектом этим. сколько их ставил на чужие машины все работали хорошо
    • Машина: Escudo
    Покупал не у радиста, есть мнение что помехи могут создавать провода блока соленойдов... а т.к. у меня всё в куче (и блок соленойдов и блок радиопульта и двигатель лебёдки) что делать не знаю- буду юзать проводной....
    у меня тоже все в куче работает
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    Такие же пульты, тоже начинает плохо(с перерывами) работать уже метров с 15, другой пультик получше. Соленойды под капотом. там же радио блок.
    Мне кажется что это китай пульты нужно как-то дорабатывать напильником, но как ... :think:
    Изменено пользователем MixaTal
    самый простой способ увеличить радиус действия,тупо нарастить штатную антенну приемника куском провода,(проверено и использовано много раз по роду работы),но при условии что брелок и приемник, боле менее настроены на одну частоту.
    спасибо, попробую. лучше медяху наверно. и если заверну по кругу хуже не будет?
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    Лучше не будет. Высота в квадрате.
    В передатчик(пульт) лезть не стоит. Лучше не будет. На приеме антенну смотри. Выведи её за корпус (металл экранирует).
    Если в машине не получается - оборудование на поляну в лес.Вынести акум, пульт и лебеду , можно вместо лебеды лампы на 12 в.
